Olielampje Diversion xj600s brandt bij starten
28 mrt. 2017
Den Dungen
Dag mensen,
Ik start maar een nieuw topic, omdat ik bang ben dat als ik hem op 'het grote Diversion' topic zet, hij gelijk verzopen wordt in de andere slierten van berichten.
Afgelopen week heb ik een aantal keren door de regen gereden, waarbij de temperatuur ook een stuk naar beneden was gegaan.
De volgende ochtend brandde het olielampje de eerste paar minuten. Daarna ging hij weer uit.
Oliepijl nagekeken, maar deze is goed.
Ik heb zelf het vermoeden dat het met de kou te maken heeft, maar heeft iemand anders ideeŽn?
De motor loopt zelf verder prima. Als het lampje niet had gebrand, had ik verder geen verschil gemerkt.
21 mei. 2016
Vollenhove
Volgens mijn monteur is het een niveaumeter, niet oliedrukmeter zoals in de meeste koekblikken. Maar om dat toch uit te sluiten, jaag eens wat hoger in de toeren, gaat ie dan branden, dan misschien oliefilter wat verstopt aan het raken of oliepomp die aan zijn einde komt?
[img]http://badges.fuelly.com/images/smallsig-metric2/551123.png[/img]
dŠt dan weer wel
31 mrt. 2012
Wijchen
meestal een kwestie van een defect oliedruk-zendertje.
RC8 R ules
28 apr. 2005
Den Haag
Het is inderdaad een niveau meter.
Mijn ervaring met de Diversion 900 is dat het incidenteel wel eens kan voorkomen dat het olielampje een korte periode kan gaan branden. Bij mij kwam dit wel eens voor als de motor nog koud was en ik bijvoorbeeld direct de snelweg op ging. Maar binnen enkele minuten is de olie warm en gaat het lampje weer uit.
Ik zou je er niet teveel zorgen over maken.
28 mrt. 2017
Den Dungen
Miglowie schreef op 23 september 2017 @ 12:45:
Goede tip!
Ik zal het eens proberen!
28 mrt. 2017
Den Dungen
Kees Den Haag schreef op 23 september 2017 @ 13:07:
Ok, bedankt voor het meedenken. :)
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
Gewoon scheutje erbij doen, zodat het tegen het bovenste streepjes aan zit.
Ze zeggen dat ik het altijd beter weet, echt niet.
25 sep. 2017
Ja dit is inderdaad een niveau meter!!!
28 mrt. 2017
Den Dungen
Teresawil schreef op 25 september 2017 @ 22:42:
Toch even na laten kijken dan?
17 jul. 2013
Het brandende olielampje is een eigenschap van de div-600. Als het olieniveau midden tussen de twee peil-streepjes zit brandt het lampje eigenlijk alleen midden in de zomer niet.
Probeer eerst de tip van Mr.R. Als t lampje dan nog brandt bij starten kun je m altijd nog wegbrengen.
20 jan. 2007
Matthijs_ schreef op 26 september 2017 @ 19:49:
Klopt idd, ik hou hem altijd tegen het bovenste streepje aan..
28 mrt. 2017
Den Dungen
Van de week toch maar een beste klots olie in het reservoir gegooid ondanks dat er genoeg in zat.
Bleek wel de oplossing, want het lampje brandt niet meer.
Vraag me wel af of de motor dan olie verbruikt.
17 jul. 2013
Dat lijkt dus wel overeen te komen met de normale div-600 eigenschap.
Even je kilometerstand noteren en foto maken van oliepeil nu. Als t lampje weer gaat branden kijken hoeveel olie er weer bij moet om het niveau op de foto te halen. Met de kilometerstand erbij weet je dan hoeveel je gebruikt.
28 mrt. 2017
Den Dungen
Matthijs_ schreef op 30 september 2017 @ 17:13:
Oh ja, goede tip.
Ben plan plan om er de winter mee door te rijden. Is dacht ik wel een prima fiets om dat mee te doen? Tips van winterrijders? Dank :)
28 apr. 2005
Den Haag
G_v_S schreef op 30 september 2017 @ 12:32:
Doordat de koude olie veel dikker is, zal doordat het overal aan kleeft, het peil dalen. Het lampje gaat dan aan. (Niveaumeter en geen oliedruk meter) Maar zodra de motor warm is en de olie dunner wordt zal het peil weer stijgen en gaat het lampje uit.
Niks om je zorgen over te maken. Behalve natuurlijk als het lampje ook aan gaat als de motor warm is. En je hebt toch nauwelijks olieverbruik? Je ziet ten slotte het niveau in het glaasje op normaal niveau staan.
20 jan. 2007
G_v_S schreef op 30 september 2017 @ 17:42:
Oh ja, goede tip.
Zorg voor goede banden....zoals bij elke motorfiets. Verwarmde handvaten....of zoals andere hebben moffen of handkappen, goede verlichting en spuit onderdelen in met acf tegen de pekel, en je remmen op tijd schoonmaken als je rijdt met pekel.
Regelmatig afspoelen met KOUD water na het rijden in pekel. Niet met warm water, dit versneld de oxidatie.
21 mei. 2016
Vollenhove
Verwarmde handvatten is de cheap-ass oplossing voor koude handen. Voor een echte oplossing: www.gerbing.eu En ja, het kost meer, maar zelfs met vorst en 140+ km/h heb je nog warme handen.
28 mrt. 2017
Den Dungen
Miglowie schreef op 02 oktober 2017 @ 12:02:
YES!
Vorige winter heb ik het geprobeerd met handvatverwarming en thermo handschoenen, op batterij. Nou... Dat is het dus niet. Nu heb ik alvast mijn Gerbing handschoenen. GEWELDIG!
Het is echt een gedoe met kabels door je jas, maar, echt echt echt de moeite waard. Gewoon geen koude handen op de motor!
28 mrt. 2017
Den Dungen
Mr. R. schreef op 02 oktober 2017 @ 11:39:
Bedankt voor de tips. Is niet de eerste winter dat ik doorrijd, maar wel de eerste met deze diversion. Vandaar specifieke diversion tips. Maar die andere zijn nooit weg om even weer aan te denken.
"Bobber"
15 aug. 2013
Baarle-Hertog
Is het probleem van welke Yamaha die ik tot op heden heb gereden.
Die olieniveaumeters beginnen altijd snel te branden. Vind ik wel storend aan dit merk.
Maar heb ook een tijd met een FZR gereden en daar altijd het lampje aan wanneer ik op de snelweg reed.
Bloedirritant, maar is volgens mij echt een Yamaha dingetje.
Kawasaki 454LTD Bobber - Yamaha FZS1000
28 mrt. 2017
Den Dungen
Millencolin schreef op 02 oktober 2017 @ 12:45:
Wow, das dan wel even schrikken als je op de snelweg zit en dat lampje gaat aan.
Tja, gelukkig is het voordeel dat deze motoren verder goed te repareren zijn wat kosten betreft.
"Bobber"
15 aug. 2013
Baarle-Hertog
Valt wel mee hoor. Is alleen het niveau.
Als het om de druk ging, dan wel ja
28 mrt. 2017
Den Dungen
