xjr 1300 zijspan project
01 jul. 2013
Verstand hoef je er niet echt van te hebben als je kunt googelen.
Wikipedia:
De veerconstante van een veer drukt uit hoe stijf of stug de veer is. De veerconstante geeft aan hoeveel de vervorming (verlenging of verkorting) zou zijn, als er een bepaalde kracht op de veer werkt. Voor een ideale veer geldt:
K = F/U
daarin is:
K de veerconstante (in N/m)
F de uitgeoefende kracht (in N)
U de uitrekking van de veer (in m)
De vergelijking voor de veerconstante is een variatie op de wet van Hooke.
De veerconstante van een schroefveer kan berekend worden als:
K= G.Dd ⁴/ 8.Dv.n
daarin is
Dd de draaddoorsnede (in m)
Dv de gemiddelde veerdoorsnede (in m)
n het aantal windingen van de veer
G de schuifmodulus van het gebruikte materiaal (in N/m)
Er zijn voor ons dus drie waarden van belang, de afstand tussen twee windingen zit hier niet bij.
De schuifmodus laat ik buiten beschouwing.
De enige reden om verschil in windingafstanden aan te brengen is m.i. om progressie te bereiken, zoals ik al eerder schreef, elke winding wordt ongeveer even ver ingedrukt, zodra er windingen tegen elkaar zijn gedrukt, wordt het aantal windingen n kleiner en neemt de veerconstante toe.
De veer wordt dan stugger
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
hanshe schreef op 30 december 2017 @ 01:29:
De afstand tussen de windingen is wel degelijk van belang.
Als je 2 veren hebt met een een gelijke onbelaste lengte, draaddikte, diameter en materiaal waarbij de ene het dubbele aantal windingen heeft t.o.v. de andere dan zal die ene een veerconstante hebben die half zo groot is als de andere.
Dus met de windingen dicht op elkaar is slapper, windingen ver uit elkaar is stugger.
Dat kun je heel simpel aantonen
Als je die 2 veren bovenop elkaar zet en gezamenlijk indrukt, dan zal de slappe veer 2x zo ver ingedrukt worden als de andere.
Maar het zal niet zo zijn dat de slappe veer helemaal ingedrukt wordt voordat de stugge veer in actie komt.
Googelen is leuk maar.... ;)
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
16 jul. 2014
[quote]kwastert schreef op 30 december 2017 @ 00:40:
Ook ik kan net doen of ik er verstand van heb en hier een heel.
haha. als ik de verhalen zo lees klinkt het allemaal wel annemelijk,
het mooiste is nog dat het begonnen is met een anders monteerde veer😂
gelukkig hoef ik hier niet te zeggen en te bepalen wie het meest gelijk heeft,
bedankt voor jullie kijk op deze materie
01 jul. 2013
slijptol schreef op 30 december 2017 @ 09:06:
Jij bevestigt precies de door mij gegoogled formule, 2x zo veel windingen is 2x zo ver indrukken
Jij bevestigt precies mijn gegoogled formule, 2x zo veel windingen is 2x zo slappe veer.
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Zo gauw je de onbelaste lengte en de afstand per winding deelt heb je gewoon n in de formule te pakken.
In de echte wereld zul je vaak de lengte van de veer niet vrij kunnen kiezen lijkt me.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Ik snap het intussen en naar mijn mening zitten de veren dus goed om. Het dichtst gewonden deel is het slapst en zal dus makkelijk kleine oneffenheden opvangen. Het open gewonden deel is voor de grove klappen.
Dan blijft over waarom de veer in de meeste gevallen andersom gemonteerd zit. Dan moet het stijve deel dus het slappe deel opduwen.
Ik heb in de vroege oudheid eens een Triumph gehad met Girling schokbrekers. Daar was het principe van de twee veren toegepast. Een normale lange veer onder, dan een ring en een korte stugge veer boven.
16 jul. 2014
Afgelopenweek even in de weer geweest met het reactie stangenspel van de voorremmen. Het past allemaal maar net maar dat is genoeg
Vandaag de brace in de voorvork gelast. Vanavond zal ik een paar fotos plaatsen en hopelijk de vork opbouwen
16 jul. 2014
16 jul. 2014
Het is net lego. We gaan eens kijken of we dit kunnen monteren.20180114_172215.jpg
15 mei. 2015
Gilze
het Legopakket ziet er goed uit.
komt je spatbord aan de schommel of aan de vork?
16 jul. 2014
subtoon schreef op 14 januari 2018 @ 20:42:
Ik denk aan de reactie stangen. Weet het eigenlijk nog niet.
16 jul. 2014
16 jul. 2014
16 jul. 2014
Hij staat nog niet helemaal op eigen benen maar wel zo goed als. De naloop is mooi. 38mm20180114_210055.jpg
16 jul. 2014
Het geheel is mooi compact.
Nu na de volgende uitdaging. Het spatbord
16 jul. 2014
16 jul. 2014
25 aug. 2007
omg. den bosch
dat je de reactie stang van strip hebt gemaakt pakt heel goed uit, hij "valt weg" in het geheel.
een van de mooiste remklauw bevestigingen die ik heb gezien.
enigste wat je straks in de gaten dient te houden, is dat bij remmen de reactiestang niet word recht getrokken. er zit nu een bocht in (waarschijnlijk om de vering heen).
eigenwijs is ook wijs
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
trixo schreef op 15 januari 2018 @ 20:37:
Of gaat veren. Da's ook niet goed voor de 'bite' van de remmen. Maar daar kom je dan gauw genoeg achter...
16 jul. 2014
kwastert schreef op 15 januari 2018 @ 20:41:
Ja dat veren tolde ook door mijn hoofd. Heeft iemand daar ervaring mee.???
16 jul. 2014
Recht trekken ben ik niet bang voor MAAR de tijd zal het leren
IBTL Score 2018: 43.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Bram de Viking schreef op 15 januari 2018 @ 21:19:
Niet te druk om maken, het ziet er toch vrij stevig uit.
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
03 nov. 2013
Bilzen
Wat wordt je dan gewaar? Wat is de oorzaak?
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Jupiler schreef op 15 januari 2018 @ 21:51:
Vaag aangrijpingspunt bij stevig remmen. Als de reactiestang gaat veren, wordt ie langer. En als ie langer wordt, blijft de remklauw niet op dezelfde plaats. En dan krijg je een vaag remgevoel, lijkt me. Althans, het gevoel zal er niet strakker van worden.
Maar wellicht zijn de reactie stangen stevig genoeg. Niet iedereen verslijt remblokken bij de vleet.. :X :X
kwastert wijzigde dit bericht op maandag 15 januari 2018 22:17 (44%)
16 jul. 2014
De strippen zijn 6 mm dik en 26mm hoog. Het vaste punt zit 146.5mm van de ankerplaat met scharnierpunt.
Ik denk dat de meeste krachten op het onderste ankerplaat-punt terecht komen.
Ik moet nog twee ophangpunten maken op de trek (stang) strip. En ga de strip nog eens daarmee verzwaren op de gebogen punten.
En de rest van de theorie ga ik in de praktijk toetsen🤔
