Probleem Kymco Xciting 500
26 sep. 2017
IJmuiden
Beste techneuten onder ons,
Probleem Kymco xciting 500 heeft het volgende probleem.
Motor slaat goed aan maar blijft niet stationair lopen en komt ook niet hoger dan zo'n 2500 tpm.
Carburateur is goed schoon, Accu is nieuw en het probleem is ontstaan na een lege accu waarbij deze scooter is opgestart met behulp van een auto, daarna loopt deze niet goed meer.
Kan het misschien de CDI unit zijn.
Hopelijk heef iemand een oplossing of idee.
Peter
26 sep. 2017
IJmuiden
cdi unit is het niet.
nieuwe erop probleem nog niet opgelost.
Peter
BMW pilot
30 jan. 2011
Holland
Zou een slechte bougie de boosdoener kunnen zijn?
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Welkom op MF Xcitingdriver :W
Omdat het na een jumpstart is gekomen vermoed ik een electronisch probleem.
ECU (wat jij CDI noemt) gaat trouwens niet heel snel kapot, maar kan wel, en kan ook wel van slag raken, maar dat laatste is dan vaak wel te re-setten.
Electronische onderdeel kans hebbers voor jou issue zijn:
• Valende/defecte ontstekings "puls-generator":
(Check weerstand-waarde tussen pulse generator connector draden Groen/Wit & Blauw/Geel = 516 Ω)
• Valende/defecte Wisselspanning A.C. generator = Stator.
(Check weerstandwaarde tussen de diverse gele wisselspanning draden vanaf Stator: 0.1-0.5Ω)
(Check ook op continuÔteit tussen elke gele draad en massa: Er mag geen continuÔteit zijn!!)
• Valende/defecte auto bystarter (dat is het choke element)
(Niet demontabel bij jou versie dus lastig testen op werking, so just check the 2 wired 12Volt connector)
Jammer dat het geen injectie model is anders had je ten aller tijden onder het moto: "Baat het niet dan schaad het niet" zelf ook even een manuele 'TPS/ISC RESET' kunnen doen.
Doch zit er ook bij een carberateur versie als het goed is een TPS op, dus check hieronder voor de gein ook even de manuele reset methode die ik voor je heb opgeschreven
TPS/ISC RESET methode
1. Zet um op de middenbok met de killswitch op "Run"
2. Zet contactslot "UIT".
3. Geef volgas en blijf de gashandel vol open vasthouden!!
4. Met je andere hand zet je nu het contactslot "AAN", na 8 seconden mag je de gashandel loslaten.
5. Zet contactslot "UIT"
6. Zet je vervolgens het contactslot weer "AAN" dan is de TPS ge-reset
7. Herhaal zonodig stap 1 t/m 6 nogmaals, dit kan geen kwaad
Breng hem anders als je er niet uit kan komen maar even weg naar Danny van: DJ scooters in Zwanenburg, dat is vanaf jou huis niet te ver weg.
Hij leest hem wel even uit met de Kymco ECU diagnose tool.
Het is voor ons hier op Fora ten aller tijden zonder fysieke waarnemening lastig inschatten wat het uiteindelijk is ;)
http://imagizer.imageshack.com/img922/7353/2tQe5N.png
dylanpilot schreef op 27 september 2017 @ 13:37:
Soms wel ja.
Mvg. Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op woensdag 27 september 2017 19:49 (65%)
Niks is so n‚hw as je eige kl‚hw ♥ 哈哈
26 sep. 2017
IJmuiden
Hoi Jan,
Dank je wel voor je antwoord reset heb ik gedaan geen verbetering.
Nieuwe cdi gemonteerd is het ook niet.
Weerstand gemeten pulse ontstekings unit was 629 ohm nu weer gemeten 580 Ohm.
misschien is het dit dan
gr
Peter
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Weet even niet wat de tolerantie waarde betreft. Dat zou ik mits het wordt vermeld even moeten opzoeken.
Normaliter als ik het had zien staan had ik sowieso de tolerantie waarde van de bombine al direct mee vermeld.
De afwijking van ruim 100Ω vindt ik wel op voorhand en specifiek in dit geval wel wat aan de forse kant als tolerantie.
Zal vanavond eens kijken of ik de juiste toegestane tolerantie waardes kan achterhalen.
Edit:
Bericht is niet meer van toepassing.
Lees bericht hieronder.
WebEngine wijzigde dit bericht op woensdag 27 september 2017 19:50 (12%)
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
WebEngine schreef op 27 september 2017 @ 14:10:Electronische onderdeel kans hebbers voor jou issue zijn:
• Valende/defecte ontstekings unit:
(Check weerstandwaarde tussen bombine draden Groen/Wit & Blauw/Geel = 516 Ω)
Zit een foutje in mijn tekst zie ik net
(foute vette tekst staat in quote hierboven. Lees de juiste tekst hieronder:)
Het moet namelijk zijn:
De draad kleuren die ik noem zijn goed, maar ik noem per ongeluk het verkeerde onderdeel op.
Het is namelijk zo dat de waarde van 516 Ω) de uitkomst is van een meeting tussen de pulse generator draden met de kleuren zoals ik ze reeds opgaf.
Die stekker vindt je tezamen naast de stekker met gele draden die uit het motorblok komt.
Kan op jou foto niet helemaal goed inschatten of je het door had en de juiste connector checkt.
Dus de meeting die je moet verrichten gaat om de ontsteking puls generator zie 2X screenshots hieronder.
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=FQFV
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=TNHG
De "ontsteking puls generator connector" locatie met de 2 draad kleuren: L/Y = Blauw/Geel & G/W = Groen/Wit waar je dus 516 Ω over dient te meten vindt je hieronder op screenshot
http://imagizer.imageshack.com/img924/6870/aqQRlQ.png
Opmerking:
516 Ω is een vaste waarde zonder tolerantie
Over de bombine
De bombine heeft ook andere draad kleuren (waarschijnlijk respectievelijk) Zwart/wit & Groen/wit.
http://imagizer.imageshack.com/img922/7351/6hilJl.png
Daarnaast is de meeting voor de bombine meer gericht op voltage dan op weerstand meten.
Bombine is ook iets minder intresant omdat die er meer als waarschijnlijk niets mee te maken heeft
Misschien toch nog daar later iets meer over, maar misschien ook niet ha ha (lol)
>>> Download het elektronische schema als PDF hier
WebEngine wijzigde dit bericht op woensdag 27 september 2017 21:08 (11%)
26 sep. 2017
IJmuiden
Jan en andere,
Bedankt voor alle feedback, maar het heeft een hele andere oorzaak gehad.
Ik had het niet verwacht maar het volgende probleem was de oorzaak.
nokkenas was 2 tanden verschoven vraag mij niet hoe maar is wel gebeurt kettingspanner is correct dus ik weet niet hoe het is gekomen.
nu gerepareerd en scoot loopt weer geweldig.
Peter
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Heel apart, een jumpstart heeft weinig vandoen met het 2 tanden opschuiven.
Denk toch dat de spanner uit de kettingspanner ergens stiekem 2 tanden heeft overgeslagen... "het kan" er zit zo'n blokkeer palletje in de kettingspanner. Maar dat dit in een adem met het geen je hebt beschreven is gebeurd ligt mijlen ver uit elkaar.
Wel mooi dat je het toch redelijk snel hebt gevonden.
Prettig weekend gewenst, en kom eens wat vaker buurten op MF ;)
Mvg. Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op vrijdag 29 september 2017 18:29 (0%)
houdt van Peetje xxx
15 apr. 2011
Amersfoort
Hoe rijdt zo'n 500 eigenlijk?
Hoorde dat die nogal tam was, maar daar zal n andere vario wel raad mee weten?
Heb je foto's van die van jou?
Aprilia SR300 Max
me and myn bike
15 dec. 2005
utrecht
waarschijnlijk is het gewoon een samenloop van omstandigheden geweest dat beide euvels zich tegelijkertijd voordeed
26 sep. 2017
IJmuiden
http://imageshack.com/a/img922/8973/jUGex9.jpg
Peter
26 sep. 2017
IJmuiden
Rijdt prima, niet heel agressief maar voor mij snel genoeg.
Top ding
Peter
me and myn bike
15 dec. 2005
utrecht
mooi ding.
en voor agressie volstaat een sportvario
BMW pilot
30 jan. 2011
Holland
Wat is het gemiddelde benzine verbruik als ik vragen mag?
Vr Gr
