Suzuki sv650 kreeg minder vermogen en later niks meer
27 sep. 2017
Helden
BerichtGeplaatst: di sep 26, 2017 9:16 pm
beste leden,
vreemd geval gehad vanmiddag, ik reed aan op mijn werk toen straks en na ongeveer 10km merkte ik dat ik minder vermogen had. Was geen super groot verschil maar wel merkbaar.
na nog een 5 km gereden te hebben werd het steeds erger en begon ik een vreemd geluid te horen. Dus ik gestopt en even bij het blok geluisterd, het leek eerder van de krukas af te komen van uit de cilinders. Heel langzaam verder gereden ( moest nog meer 2km) en nog ongeveer een km viel hij bij het inknijpen van de koppelingshendel uit. Hij was vervolgens ook niet meer te starten.
Naar huis gelopen en daar eens even de plug om olie bij te vullen eraf gehaald en kon zien en horen dat hij wil wou starten, maar hij gaat niet lekker rond. klinkt ongeveer VROEM, VROEM, TOEK, alleen dan langzaam. We hebben hem proberen aan te duwen in z'n 3 en dat klonk goed, alleen als ik dan gas gaf omdat hij net niet aansprong, sloeg gelijk het achterwiel weer vast. Er zat wel in eens weinig olie in, onder de F stond hij. Dit was 2 weken geleden toen ik het laatst keek nog prima.
net even de achterste bougie gekeken en deze was grijs aangeslagen.
iemand enig idee waar ik het moet gaan zoeken? Zuigerveren of iets dergelijks?
hoop op reactie.
Nu met een beetje titanium *O*
09 dec. 2002
Houten
Zit er nog wel peut in de tank?
De donder blijft })
27 sep. 2017
Helden
Ja er zit nog benzine in de tank. Hoor hem klotsen.
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ergens bij de grens van brabant, zuid holland en Gelderland
Janbros schreef op 27 september 2017 @ 15:09:
mijn glazen bol zegt : ontstekingsprobleem. of mengselprobleem. of motor is mechanisch niet meer in orde.
naar waar mag het factuur ?
Je vergeet SR en accu nog :+
FF zonder gekkigheid.
Het is lastig zo te bepalen wat er aan de hand kan zijn.
Maar een te laag olie pijl is niet bevorderlijk voor de conditie van de motor.
ronk wijzigde dit bericht op woensdag 27 september 2017 17:49 (23%)
Linux het andere besturingssysteem voor je PC
27 sep. 2017
Helden
Maar waar te beginnen met zoeken? Bougies grijs is een te arm mengsel. Dus carbs maar een nakijken dan. En accu even goed laden, want momenteel klikt me start relais alleen nog maar
27 sep. 2017
Helden
En wat zou het vermogens verlies kunnen verklaren?
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
Crouch schreef op 27 september 2017 @ 18:23:
bougies aflezen is vooral iets van het verleden. met die c*t-benzine van tegenwoordig moet je helemaal niet gaan vergelijen met fotootjes van 30 jaar geleden.
en grijze bougies kan je ook hebben van water dat in de verbrandingskamer komt.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
21 sep. 2010
Almere
Is een sv650 geen injectiemotor gelijk aan de dl650?
Hoe dan ook, dit zijn zaken waarbij je moet zoeken en proberen. Beginnen bij het begin, brandstof, lucht, ontsteking en afstelling (bij de dl650 en 1000 bijzonder belangrijk voor een goede motorloop). Uiteraard controleer je hierbij ook de staat van de slijtagedelen zoals bougies en filter etc.
Is dat goed dan verdee zoeken, bedrading, accu, regelaar, krukas of nokkenas sensoren (laatste wil nog wel eens kuren geven).
Een tweecilinder welke (half) op 1 poot loopt klinkt alsof de binnenkant volledig om zeep geholpen is met slaan van kettingen, bonken en rammelen. Bij mij was ooit de brandstofdrukregelaar losgekomen van de pomp in de tank en het klonk alsof het blok ieder moment kon ploffen.
Ik zou dus ook naar de brandstofdruk en het debiet kijken.
sanscorp wijzigde dit bericht op donderdag 28 september 2017 07:59 (26%)
Ik doe ook maar wat.
27 sep. 2017
Helden
http://www.youtube.com/watch?v=6pXF0yo18Uo
Hij klonkt op het laatst iets in de richting van het geluid in het filmpje
05 jan. 2011
Den Dolder
Van welk bouwjaar is deze sv ?
27 sep. 2017
Helden
1999 is het bouwjaar, en nee hij is gewoon met carbs uitgevoerd
27 sep. 2017
Helden
Net nog even iets gedaan,
Achterste bougie vonkt niet, even uitgewisseld met de voorste bobine want die deed het wel, en daar vonkt hij wel. Dus de achterste bobine werkt niet. Net ff een nieuwe besteld en vanuit daar maar verder kijken
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Crouch schreef op 28 september 2017 @ 20:35:
Heel goed, niet eerst kijken of de bougiekabel wel vast zit of dat het alleen de dop is, meteen bobine vervangen! :t
05 jan. 2011
Den Dolder
Tja, het is wel de duurste manier Sander .
Meten is weten zegt men wel eens.
27 sep. 2017
Helden
Geen multimeter bij de hand en bobine's kon ik zo ophalen om te testen. Echt top commentaar word hier geleverd 😝
27 sep. 2017
Helden
Motor loopt weer, maar dit was dus niet het enige. Heb me een beetje in gelezen en filmpjes gekeken en denk dat me big end lager kapot is. Meningen vraag?
https://youtu.be/aOeSiL2dbJQ
Bandiet 400
09 apr. 2008
Enschede
Hmzz dat klinkt niet best... Hoe lees je het oliepijl af?
GS500E 25kw '93 - Suzuki GSF400 '92 - GSF400 '93 - GSX400E '87 - GPz900R '88 - GSX600F '93 - FJ600 '84 - Yamaha XT600Z '89 - Suzuki SV1000 K3
04 feb. 2005
wezemaal
klinkt al erg genoeg om ook te vrezen voor je krukas.
meer dan genoeg blok-onderdelen te vinden, maar geen krukassen, want al die blok-onderdelen komen van blokken met ingelopen krukken.
27 sep. 2017
Helden
Op een peil glaasje aan de zijkant lees ik me oliepeil af
MV Agusta Brutale 1078 RR
03 jun. 2013
Beverwijk
Oliepeil maakt niks uit als je bigend er uit ligt 😓
Klinkt idd kostbaar
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
Crouch schreef op 03 oktober 2017 @ 06:27:
Heb je hier ondertussen nog iets mee gedaan ben wel benieuwd wat het exact is
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
ik heb een blok/ incomplete motorfiets sv650 '98 staan die lopend te horen is. Interesse?
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
hampel
22 sep. 2014
Op de aardgasbel
Ai, niet best..succes. Heb je toevallig zitten stunten met je SV?
Yeah, well, you know, that's just like... your opinion man.
FZR600R Z750 FZS600 FZR600R Tuono
