Diverse problemen na vervangen olie
Niet meer motorloos
17 jul. 2009
DanyG schreef op 29 september 2017 @ 17:46:
900mL zou ook kunnen. Heb geen exacte hoeveelheid afgemeten. Dus 8- of 900 zou ook prima kunnen eerlijlk gezegd. Maar dat is dan nog heel veel toch?
Bougie is te zien in het bericht hierboven.
Valse lucht... Zou kunnen. Dan carb opnieuw afstellen misschien?
Het probleem is niet zozeer de olicapaciteit, maar wel dat jij zegt dat je hem met ongeveer n liter bijvult om de paar honderd kilometer. Dat zou betekenen dat je je blok volledig droog rijdt voordat je hem weer vult (anders zou je er niet zoveel in kunnen gooien) en dat is natuurlijk wel funest voor een blokje. Dus of je rijdt vaak zonder olie of je vertelt het verhaal anders dan in werkelijkheid is (bijvullen in kleinere intervallen, of verversen om de paar honderd km, of nog iets anders bijvoorbeeld).
CBR600F '95 Verkocht; Aprilia SL1000 Falco '00 kapot Gefixt!
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
sammie schreef op 29 september 2017 @ 18:46:
Dat is niet de bougie van een oliestoker... :N
Deze bougie geeft niet direct een indicatie van wat er is.
Kawasaki Z750 2008
05 mei. 2017
Rotterdam
Knip
Martell wijzigde dit bericht op vrijdag 29 september 2017 23:07 (98%)
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Svp on topic blijven.
Heb al eea opgeschoond.
24 jun. 2004
De Lier
Martell schreef op 29 september 2017 @ 19:06:
Zit er nu niet ruim teveel olie in?
Eens.. moeilijk starten en slecht stationair lopen... te hoge carter druk.. slecht lopen..
Heb je wel een peilstok ?
Oliepeilen met de motor op de middenbok.
CBR600F demper te koop €40,- zwart/standaard/en kras-schadevrij...
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Ed HondaCB50J schreef op 30 september 2017 @ 11:50:
K-pipe heeft geen middenbok. Hieronder hangt het bekende (125cc)honda (kloon?) liggende 1 cilinderblokje wat ook onder de Honda Cub hangt.
Hier gaat inderdaad maar krap een litertje olie in. Om de paar 100 km ca. een liter bijvullen lijkt me vrij sterk, tenzij je OF steeds helemaal droog rijd (maar dan moet je lekkage hebben, want de bougie duidt niet op oliestoken) of inmiddels je carter helemaal vol hebben zitten.
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
met olie pijlen naar mijn weten alleen de vuldop losgehad.
Volgens het peilstokje zit de hoeveelheid olie wel goed.
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
Allemaal trouwens hartelijk dank voor de snelle en nuttige reacties!
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Toch wel de motor rechtop gehouden en niet op de zijstand laten staan h?
03 jun. 2009
Hmja er is nu al terechte onduidelijkheid of TS het over verversen/vervangen OF bijvullen heeft. Maakt nogal een verschil.
Maar aangezien die op Honda tech gebaseerde blokjes het nog op frituurvet doen, denk ik dat de hoeveelheid olie of iets totaal anders (zoals gebrekkig onderhoud) de problemen veroorzaakt.
I strive to understand the inner-workings of my machine, from the most basic to the most complex. I will learn everything I can about my machine, so that I am reliant upon no one but myself for its health and wellbeing.
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
bijgevuld. Niet ververst. voor het bijvullen gepeild, en was niet leeg.
Lijkt me niet. Ketting en tandwielen een halfjaar geleden vervangen. Smeren doe ik regelmatig. Zowel de ketting, als andere onderdelen die dat nodig hebben. Filter pas gecheckt, maar ziet er ook goed uit.
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Heb je nu al gecontroleerd op valse lucht?
gewoon doorgaan
13 mei. 2008
Hoogeveen
Martell, jij zegt het,ik dacht het. Dat kan ook zeer schadelijk zijn voor het motorblokje.
03 jun. 2009
DanyG schreef op 30 september 2017 @ 19:37:
Om een goede te noemen, wanneer zijn de kleppen voor het laatst gesteld?
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
sammie schreef op 30 september 2017 @ 21:29:
Ik heb gezocht, maar kon nergens losse slangetjes vinden. Ook niet met remmenreiniger.
Als hij stationair draait, gaat even goed. Daarna krijgt hij een raar, moffelend geluid alsof hij bijna uitvalt. (en soms gebeurt dat dan ook)
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
Kleppen zou ik eerlijk gezegd niet weten. Dat moet nog bij de vorige eigenaar zijn geweest, 1100 km terug.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
DanyG schreef op 01 oktober 2017 @ 14:45:
Eerste gedachte hierbij is brandstoftekort.
Ik zit alleen nog met de grote hoeveelheid olie die je hebt bijgevuld. Namelijk net zoveel als er bij vervanging van alle olie + filter nieuw in zou moeten.
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
Ja, dacht ook aan brandstoftekort. Maar zie niet terug waar dat door kan komen.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
DanyG schreef op 01 oktober 2017 @ 14:53:
Een verstopping, of vacum trekken tank. Of lege tank.
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
Is ook mijn eerste gedachte..... :+
www.motorbanden.eu
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
Lege tank sowieso niet :) Dat was wel heel makkelijk geweest. Vacum trekken is niet te merken als ik de tankdop eraf haal, maar zou evt. kunnen.
Als je de motor koud start, maakt hij na een paar seconden wel dat gemoffelde geluid, maar uitvallen doet hij niet.
Pas als ik er even mee gereden heb en dan stil ga staan in z'n vrij, gebeurt dat wel.
Kan tot nu toe helaas nog geen problemen ontdekken. Benzinekraan lijkt iig goed te werken en slangetjes lijken gewoon intact.
24 jun. 2004
De Lier
Uitlaat niet bij de flens lek ?
Had ook zoiets met de xt500, lastig starten, raar lopen en een raar geluid.
Was lastig om te detecteren, zelfs bij mijn 500 waar je overal bij kunt.
Je zou zeggen dat hij dan blaast uit het lek, maar hij trok juist lucht erin omdat het zo dicht bij de uitlaatklep zit. Heel vreemd..
Eigenlijk precies dezelfde sympthononenemen :+
Ik zou daar is studie van maken.
Edit, het blijven hangen van het gas had er trouwens niks mee te maken.
Dus wat dat is weet ik niet, maar het lijkt wel valse lucht ergens bij de inlaat, dan heb je dat namelijk ook.
Ed HondaCB50J wijzigde dit bericht op zondag 01 oktober 2017 18:56 (18%)
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
Nog geen problemen aan de uitlaat ontdekt. Maar zal er op blijven letten. Bedankt voor de tip!
Probleem met gas is inmiddels verholpen.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
DanyG schreef op 03 oktober 2017 @ 13:33:
Wat was het probleem?
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
gasnaald toch niet goed in de schuif...
