Diverse problemen na vervangen olie
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
DanyG schreef op 03 oktober 2017 @ 14:04:
gasnaald toch niet goed in de schuif...
Goed gevonden :t
Ben je er al achter hoe het zit met de enorme hoeveelheid olie die je moest bijvullen?
02 jan. 2009
Martell schreef op 29 september 2017 @ 19:06:
Zit er nu niet ruim teveel olie in?
Daar zit ik ook aan te denken.
Als het zo'n peilstokje aan de zijkant is moet je eens goed nakijken hoe je moet peilen.
Bij mijn scooter peil ik met uitgeschroefde peilstok(je).
Dus uit draaien dan terug dippen, dus niet indraaien en als er dan olie op het geribbelde stuk zit, dan zit er voldoende in.
Bij koude motor op de middenbok.
Z750
17 mrt. 2012
Han S schreef op 29 september 2017 @ 17:17:
Als je een liter op een paar honderd kilometer gebruikt moet je ook een rookgordijn leggen ongeveer.
Hoeft niet.
Had een CBR 1000 f daarbij liep de olie het koelsysteem in.
Vreemd genoeg geen rook gordijn of wat dan ook maar wel elke tankbeurt olie bijvullen.
Liter per 200 km dit werd ook steeds erger. Dit was na een schuiver daarvoor verbruikte hij bijna niks eens in de 1 a 2000 km nog geen halve liter er bij.
If you value your life as much as I value this bike.....dont't touch it!!!
Kymco K-pipe
10 nov. 2016
Nee. Nog niet achter. Hij zit wel ruim voldoende vol.
