paar vraagjes yamaha r6 bj ┤99
De Roze techneut ;-)
22 aug. 2010
jbl schreef op 01 oktober 2017 @ 12:05:
oke ,doe het liever goed dan er problemen van komen vandaar
dus blauw bij groen no problem
dank u voor de uitleg kan de boel weer dicht!
http://www.motor-forum.nl...lvloeistof,mengen,kleuren
Liever groen erin natuurlijk als je die blauwe fles kunt omwisselen?
Er bestaat veel discussie over wat slim is.
Men zegt ook dat als een motor altijd blauw gehad heeft dan nooit groen of rood gebruiken.
Google er zelf maar eens op oke.
WillemVonGrumble wijzigde dit bericht op zondag 01 oktober 2017 13:11 (11%)
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
Blauw groen en geel kan je met elkaar mengen, is gewone koelvloeistof.
Rood oranje en paars zijn longlife vloeistoffen, en kan je meestal met elkaar mengen.
Je kan longlife en niet-longlife echter niet met elkaar mengen. Dan krijg je klonten in je koelsysteem.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
Íhlins - Brembo - Akrapovič
22 aug. 2010
MasterTommy schreef op 01 oktober 2017 @ 16:18:
:t dat vertelde men mij ook altijd.
Dat wist ik niet dat je klonters kon krijgen longlife en niet-longlife mengen goede tip dit :t
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Ik zou persoonlijk de boel leeg laten lopen (opvangen ivm afvoer).
Dan even doorspoelen mbv tuinslang.
Dan volledig af vullen en ontluchten met nieuwe verse vloeistof.
Is dat deel van het onderhoud ook meteen weer gedaan.
29 sep. 2017
zit al op pagina 2 hahah zie het net
maar goed is goed,staat weer op nivo
nog even een vraagje, wat is de juiste bandenspanning 2.6 achter 2.4 voor?
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
jbl schreef op 01 oktober 2017 @ 21:20:
Hangt af van rijstijl, specifieke banden en voorkeur.
Voor deze maat houd ik zelf 2,5 en 2,8 aan, voor normaal straatgebruik.
29 sep. 2017
oke dan,weet ik even voldoende tot zover.
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
jbl schreef op 01 oktober 2017 @ 21:31:
Voor de duidelijkheid
2.5 voor
2.8 achter
22 aug. 2010
Martell schreef op 01 oktober 2017 @ 21:04:
Zou ik zelf ook gedaan hebben Marc.Maar ik durfde hem dat niet te adviseren omdat het ontluchten bij een R1 en R6 erg lastig is en dit nauwkeurig gedaan moet worden.Die krengen lopen nogal snel warm en hebben vaak last van luchtbellen in het systeem.
29 sep. 2017
nou van dat alarm in de sleutel / vervoer stand snap ik niks
er zitten 2 knopjes op datatool 433 klein rondje en een klein drie hoekje?
1.Disarm
2.Turn ignition on
3.press and hold the smaller of the two buttons on the fob until you hear a beep.
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
Bij mij is het alarm inschakelen (2x knipperen de raw dan) en dan kleine knopje (3x knipperen raw)
Dan staat bij mij de motion detector uit en ga ik aan de slag.
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
jbl schreef op 03 oktober 2017 @ 13:49:
1.Disarm
2.Turn ignition on
Je hebt geen vrienden, buren of familie die engels kunnen?
1 alarm uitzetten
2 contact aanzetten
3 kleine knop afstandbediening ingedrukt houden, totdat je een piep hoort
Dan zou het in transportstand staan.
Daarna kun je op normale manier weer het alarm aanzetten, als je klaar bent.
29 sep. 2017
de knoppen zijn allebei klein vandaar
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
jbl schreef op 03 oktober 2017 @ 13:57:
Oh.
Probeer het schemaatje dan bij allebei. Dan ben je er zo achter.
Er vanuitgaande dat het schemaatje bij jouw type hoort...
29 sep. 2017
kan er verder ook niks van vinden,denk een lidl actie !!
