paar vraagjes yamaha r6 bj ┤99
29 sep. 2017
hallo mensen even een paar vraagjes over de yamaha r6 bj "99
hoe pijl ik olie,zie geen kijkglas en aan de vuldop zit ook niks
of is het alleen op het display?
iemand bekent met het alarm [ datatool 433] kan er alleen aan werken als ik hem op contact zet ,anders de sirene :N
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Zoek op internet de handleiding voor het alarm. Er is een monteurs-/transportstand.
29 sep. 2017
dank u voor de snelle reactie maar heb ik al gedaan word er weinig wijzer van.
en liefts in het nederlands
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Zit er niet een aparte dipstick linksonder de uitstulping waar de vuldop bovenop zit?
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
1.Disarm
2.Turn ignition on
3.press and hold the smaller of the two buttons on the fob until you hear a beep.
29 sep. 2017
ken geen engels moet ik ff vertalen
en de vuldop zelf zit niks,bij mijn gsxr zat een kijkglaasje olie nivo,beetje raar dat het alleen via de cockpit werkt lijkt me?
Sarcasm is free
17 mrt. 2004
Luttenberg
Je hebt gewoon een peilstok. Rechterkant van het blok. Wat lager dan de vuldop.
VTR1000F straat, GSX-R600 circuit
29 sep. 2017
kan ik die zien zonder kuipdeel eraf te halen?
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
jbl schreef op 29 september 2017 @ 20:00:
Lijkt me van wel.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
Íhlins - Brembo - Akrapovič
29 sep. 2017
ga ik morgen even doen ,kon het niet vinden vandaar.
nog ff een vraagje het reservoir van de koelvloeistof is dat altijd haast leeg bij koude motor?
31 mei. 2008
Nope moet gewoon tussen min en max markering in staan.
29 sep. 2017
dit las ik op het forum bij [zoeken] en moet er de groene koelvloeistof in?
Het witte tankje dient slechts als overloop op de R6. Er zit ook geen terugloop op of iets dergelijks, dus hij zal het nooit 'leegdrinken' omdat er te weinig koelvloeistof in je koelsysteem zit.
Ik laat het in ieder geval altijd leeg. Dit heeft nog nooit voor problemen gezorgd (getest bij een '00, '02, '03 en '04 ;) ) De '00 heeft inmiddels bijna 30000 km gelopen met een leeg tankje, waaronder meer dan 10000 km circuit ...
Sarcasm is free
17 mrt. 2004
Luttenberg
jbl schreef op 30 september 2017 @ 08:01:
Degene die dat geschreven heeft weet niet waar hij het over heeft. Het moet gewoon tussen min en max instaan, er is geen enkele reden voor om daar van af te wijken.
De peilstok is gewoon zichtbaar met de kuip erop ja.
29 sep. 2017
peilstok gevonden haha
en tussen de min en max zal wel kloppen anders zit er geen reservoir
nou weet ik alleen niet welke koelvloeistof er in moet/zit,heb 2 verschillende gekocht groen en rose meen ik dus weet niet wat er normaal in gaat en 2 door elkaar is ook niet goed!
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
jbl schreef op 30 september 2017 @ 21:51:
Ff er achterkomen wat er in zit.
29 sep. 2017
ga ik morgen ff doen,laat het wel weten thx alle
29 sep. 2017
nou de boel los , zit groene koelvloeistof in.
die ik heb gekocht is roze/paars en blauw wat is nu de goede?
De Roze techneut ;-)
22 aug. 2010
Als de motor blauw is moet de blauwe erin :+ en of kies de koelvloeistof welke geschikt is voor aluminium radiatoren.Meestal is dat de blauwe.
https://www.gebruikershan...ing-544653.html?page=0067
Ga je hem verversen met nieuwe vloeistof let erop dat je hem echt goed ontlucht wat simpel lijkt maar een kunst is.
Wat tips en trucks, kantel je motor 10x naar links en rechts met radiatordop eraf ja hij kan dan wat gaan overlopen .Dat vul je later weer bij.Knijp in je slangen als de motor/water koud is.
Dan afvullen en starten tot op bedrijft temp en 10 min wachten en dan pas onitluchten zoals voorgeschreven is.
WillemVonGrumble wijzigde dit bericht op zondag 01 oktober 2017 11:50 (45%)
29 sep. 2017
oke willem ,maar ik mag ze toch niet mengen of is het de zelfde in een ander kleurtje.
op de blauwe fles staat bescherming tot -26
ook geschikt voor motoren met aluminium delen
op de roze fles ook tot -26
voor alluminium en lichtmetalen motoren?
29 sep. 2017
WillemVonGrumble schreef op 01 oktober 2017 @ 11:40:
wou heb alleen maar bijvullen tot nivo
22 aug. 2010
jbl schreef op 01 oktober 2017 @ 11:48:
Als er nu groene erin zit gewoon bijvullen met die groene.
Elke motor/automerk koelmerk heeft vaak een eigen kleurtje.
Ja voor voor aluminium en lichtmetalen motoren en aluminium radiatoren.
22 aug. 2010
jbl schreef op 01 oktober 2017 @ 11:56:
Dat is max vuldop op je radiator en wat de andere users ook al schreven je expansie-tankje bijvullen tot midden max-minimum.
Als het goed is staat/stond je koelwater al exact opdat niveau
WillemVonGrumble wijzigde dit bericht op zondag 01 oktober 2017 12:00 (10%)
29 sep. 2017
heb geen groene had de 2 andere gekocht
dan maar even zoeken waar ze die hebben!
22 aug. 2010
jbl schreef op 01 oktober 2017 @ 12:00:
Gewoon bijvullen groen nu met de blauwe dat is geen probleem. ;) Ik dacht dat je ook de groene had staan in de fles.
Als je namelijk ooit of eens gaat verversen krijg je ook nooit alle KVS uit je blok.
29 sep. 2017
oke ,doe het liever goed dan er problemen van komen vandaar
dus blauw bij groen no problem
dank u voor de uitleg kan de boel weer dicht!
