Zuigers remklauw gaan niet gelijk
10 mei. 2016
grobbendonk
Janbros schreef op 30 september 2017 @ 23:42:
maakt niet uit, overal in het systeem heerst dezelfde druk, luchtbel of niet.
Bedoel je dat ontluchten geen zin heeft Janbros?
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
uiteraard heeft ontluchten zin.
alleen : overal in het systeem zit dezelfde druk als je remt. of er nu links een luchtbel zit en rechts niet : op beide zuigers wordt evenveel druk uitgeoefend.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
05 jan. 2003
Maurik
Als de schijf naar één zijde geduwd wordt, dan kunnen er 3 oorzaken zijn.
1: doorvoer kanaal van klauw zit dicht.
2: zuigers zitten vast.
3: remblok zit vast/geblokkeerd.
Doe er je voordeel mee en zoek het uit.
Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn't have fucked with? That's me.
10 mei. 2016
grobbendonk
Sleutel schreef op 01 oktober 2017 @ 10:24:
Hallo, bedankt voor de reactie,
De zuigers kan ik vlot induwen en terug uitknijpen
De remblokken kunnen goed bewegen
Dus het doorvoerkanaal zit dicht en heeft ontluchten geen zin?
05 jan. 2003
Maurik
madeiros schreef op 01 oktober 2017 @ 10:35:
Ontluchten heeft alleen zin wanneer de rest van het hydraulische systeem in orde is.
Dus eerst het probleem oplossen.
green meanie
03 dec. 2006
Remblokken vertonen weinig tot geen voering meer dat zou ik eerst eens vervangen.
10 mei. 2016
grobbendonk
Kwajesaki schreef op 01 oktober 2017 @ 15:52:
Ze zijn zo goed als nieuw het geeft een vertekend beeld omdat er maar 2 zuigers zijn ipv 4 en dus ook remblokken met maar helft voering, gelieve eerst alles te lezen deze remmen zijn reeds bij een dealer volledig nagekeken en voorzien van verse remolie en ontlucht 2 dagen geleden.
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
remt de motor verder goed? Dan zit het probleem denk ik enkel tussen je oren
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
10 mei. 2016
grobbendonk
Pff zo'n reacties kan ik missen als kiespijn de dealer zegt een nieuwe remklauw te moeten steken en ik vraag hier gewoon een 2e opinie
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
madeiros schreef op 01 oktober 2017 @ 16:03:
Heb je het nu over de klauw in het filmpje?
Dat is weldegelijk een 4 zuiger remklauw. Ik kijk zo tussen de schijf en de remblok door en zie nauwelijks remvoering. Als je denkt dat het gezichtsbedrog is, kan je dan even de remblokken opmeten zodat we dat kunnen uitsluiten?
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
De linker remklauw word bedient met de achterrem hendel (gecombineerd remsysteem). Volgens het WPHB zit er een 'delay valve' tussen maar de werking word niet uitgelegd.
Overigens vind ik nav de filmpjes dat er inderdaad weinig voering op de blokken lijkt te zitten.
SP1R wijzigde dit bericht op zondag 01 oktober 2017 16:42 (22%)
Fairings are for homosexuals
10 mei. 2016
grobbendonk
SP1R schreef op 01 oktober 2017 @ 16:41:
Ok hier een beknopt overzicht van het probleem,
-de remmen zijn net voorzien van verse remolie en ontlucht
-bij het inknijpen van de remhendel gaan beide remblokken naar links
-de motor remt nog goed omdat de achterrem nog wel zijn werk doet daar het remsysteem gecombineerd is voor-achter
-de linkse voorrem doet natuurlijk niets daar er geen druk wordt opgebouwd
-de blokken zijn nog goed, zie filmpje
-de linkse remblok daar kan je mee loteren en de rechtse zit geklemd tegen de schijf
-de zuigers kun je makkelijk naar binnen duwen
-tijdens het rijden en remmen raakt de linkse blok de schijf niet
-de dealer zegt nieuwe remklauw
https://youtu.be/GEM4J_vQPUo
https://youtu.be/z-Q2aXlY9wI
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
Volgens het WPHB is linksvoor gecombineerd met achter....!!!
10 mei. 2016
grobbendonk
SP1R schreef op 01 oktober 2017 @ 17:48:
Dat staat er toch bij.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Wat een raar systeem. Heeft deze remklauw alleen aan de achterkant remzuigers?
10 mei. 2016
grobbendonk
v.d.v. schreef op 01 oktober 2017 @ 17:52:
Hoe bedoel je er is enkel een probleem met linkse voorrem, die heeft idd maar 2 zuigers en precies zo halve remblokken, de rechtse voorrem heeft 4 zuigers en hele remblokken.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
madeiros schreef op 01 oktober 2017 @ 17:57:
Ik bedoel dat ik zoiets nog nooit hebt gezien. Je klauw ziet er uit als een 4 zuiger maar het is een 2 zuiger klauw. Als je de zuigers in de klauw wel naar binnen kan duwen lijkt me het probleem niet in de klauw zelf te zitten.
Of gwn Marvin
16 feb. 2005
Aangezien je zelf van al het bovenstaande advies weinig aanneemt, en jou dealer blijkbaar ook niet capabel genoeg is om het probleem te verhelpen, zou ik dan toch maar op advies van je dealer een nieuwe klauw laten plaatsen, en hopen dat hij daarmee het probleem wel weet te verhelpen.
Naar een bedrijf met verstand van zaken gaan, zou natuurlijk ook een goede oplossing kunnen zijn.
Ride it like you stole it!
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
madeiros schreef op 01 oktober 2017 @ 17:50:
Je geeft zelf aan dat het goed werkt, dus wat is precies het probleem..?
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
Honkie tonkie spul..
https://www.manualslib.co...400i.html?page=192#manual
1190
15 feb. 2003
Zandvoort (Noord Holland)
meestal, als ik nieuwe remblokken monteer, krijg ik die amper tussen de schijf en de remtang. Zuigertjes moeten echt helemaal in. Als ik dat filmpje kijk, zie ik twee remblokjes en een hoop lucht, ervoor, erachter, misschien zelfs wel erin.
Denk dat de montage niet helemaal okay is
10 mei. 2016
grobbendonk
GorilaZz schreef op 01 oktober 2017 @ 18:23:
Gorillaz het lijkt een leegte in de remklauw omdat het een vierzuigerklauw is met 2 zuigers , de remblokken zijn ook maar half voering, de zuigers zitten vanboven, Chek het 1e filmpje enkele posts hierboven.
1190
15 feb. 2003
Nou, dan is er niks aan de hand.
raar systeem met rare werking.
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Zou je dan ,met de hand, de zuigers nog helemaal teug kunnen duwen.
Vraag ik me zomaar af.
10 mei. 2016
grobbendonk
midlifecrisis schreef op 01 oktober 2017 @ 20:18:
Ja dat lukt.
