Zuigers remklauw gaan niet gelijk
31 jul. 2004
Murvie schreef op 01 oktober 2017 @ 18:13:
Aangezien je zelf van al het bovenstaande advies weinig aanneemt, en jou dealer blijkbaar ook niet capabel genoeg is om het probleem te verhelpen, zou ik dan toch maar op advies van je dealer een nieuwe klauw laten plaatsen, en hopen dat hij daarmee het probleem wel weet te verhelpen.
Naar een bedrijf met verstand van zaken gaan, zou natuurlijk ook een goede oplossing kunnen zijn.
Ik zie enkel reacties van mensen die het denken te weten maar uiteindelijk toch niet weten hoe dit remsysteem werkt.
Nieuwe klauw door de dealer laten plaatsen omdat de dealer het zelf ook niet weet vind ik nog wel het meest rare advies _O-
www.facebook.com/cncdepartment
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Waar blijft de vloeistof dan?
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
Of gwn Marvin
16 feb. 2005
Ik vind het ook een vreemd advies van de dealer, maar zoals ik zei, als hun niet capabel zijn de echte oorzaak te achterhalen, wat moet ts dan?
Ride it like you stole it!
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
v.d.v. schreef op 01 oktober 2017 @ 20:25:
Lucht is wel samendrukbaar..
Fairings are for homosexuals
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
SP1R schreef op 01 oktober 2017 @ 20:43:
Maar dan zou de druk die ontstaat bij indrukken de zuiger weer uitdrukken.
Hoe komt die lucht er in als de opening is verstopt?
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Ik zet in op een combi van twee dingen, die wel met elkaar te maken hebben.
Ten eerste zie ik op het filmpje erg weinig remvoering op de blokken. Dat kan aan het filmpje liggen, dat kan aan mij liggen. Toch zou ik met de minimale beweging die ik zie, al verwachten dat de voering strak op de schijf komt.
Ten tweede denk ik dat er lucht zit, en wel in het deel tussen verdeelklep (delay valve) en de voorremklauw. Het kan best dat achter eea merkbaar werkt, terwijl het voor naatje pet is )door dit semi gescheiden systeem). Let wel, ook de delay valve heeft een eigen ontluchtingsnippel.
Tot slot kun je ook nog even makkelijk nagaan of er niet een slagje in de shcijf zit. gewooon voor de zekerheid en om uit te sluiten dat dat er ook nog mee te maken heeft.
Dus:
Schijf tjekken ( 1 minuut)
Blokken goed tjekken op dikte voering (1 minuut)
Ontluchten conform procedure (zie manual die iemand al eerder heeft gepost, hulde :t ), als bovenstaande ok zijn
Mag ik wat vragen? heb je tijdens de proefrit ook echt hard geknepen in de betreffende hevel? Paar keer?
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Martell schreef op 01 oktober 2017 @ 20:59:
Dus:
Dat vraag ik me ook af,
misschien is het een vrouw/gender. :+
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
madeiros schreef op 01 oktober 2017 @ 16:21:
Pff zo'n reacties kan ik missen als kiespijn de dealer zegt een nieuwe remklauw te moeten steken en ik vraag hier gewoon een 2e opinie
als je nu eens deftig zou antwoorden op de belangrijke vragen, zouden we ook sneller tot een oplossing kunnen komen.
bv : hoe ver kan je het hendel intrekken ? wordt het hard ? of tot tegen het stuur ?
op die klauw komt maar 1 leiding toe. en beide zuigers zitten los. dan wordt er
ofwel te weinig vloeistof naar de klauw gepompt en gaat alleen diegene bewegen die het meest los zit
ofwel geen olie naar de linkse zuiger gepompt.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
10 mei. 2016
grobbendonk
Janbros schreef op 01 oktober 2017 @ 22:53:
Janbros, op de hendel zit een goede remdruk, waarschijnlijk omdat de achterrem goed werkt van het gecombineerde remsysteem.
Ik ga in de loop van de week de boel zelf proberen te ontluchten, de mekanieker heeft volgens mij niet ontlucht op de nippel waar het systeem splitst.
Als dat allemaal niet lukt ga ik de klauw afkoppelen, de zuigers eruit halen en uitblazen met perslucht, terug monteren en hopen.
Laatste stap is een klauw bestellen bij easyparts.
Sorry maar ik heb genoeg van de gangsterprijzen bij motorgarages, ik gun die mannen zo weinig mogelijk ben al dikwijls genoeg in de zak gezet.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
madeiros schreef op 01 oktober 2017 @ 23:36:
Sorry maar ik heb genoeg van de bij motorgarages, ik gun die mannen zo weinig mogelijk ben al dikwijls genoeg in de zak gezet.
Maak aub gebruik van het werkplaatshandboek waarvan eerder een link is gegeven. Even vooraf doorlezen en bij de hand houden.
Dan heb je een beter beeld wat en hoe.
Succes, en laat graag weten hoe het lukt, tnx
04 feb. 2005
wezemaal
eerst diagnose stellen voor je onderdelen vervangt.
test de klauw door ze direct aan een hoofdremcylinder aan te sluiten.
aka >boomhauwer<
05 dec. 2006
madeiros schreef op 01 oktober 2017 @ 18:44:
Gorillaz het lijkt een leegte in de remklauw omdat het een vierzuigerklauw is met 2 zuigers , de remblokken zijn ook maar half voering, de zuigers zitten vanboven, Chek het 1e filmpje enkele posts hierboven.
Een 4-zuiger klauw met 2 zuigers?
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
boomhauer schreef op 02 oktober 2017 @ 13:23:
Ja.
Twee gaten zijn afgedopt.
Ik denk dat dat gedaan is omdat het een combi systeem is.
Met dezelfde rempomp als voor (met 4 zuiger klauw), wordt nu een achter en voorklauw bediend. De acterklauw zal wel een 2 zuiger versie zijn, en met de twee van linksvoor dan samen ook weer 4. Zelfde volume verplaatsing als die ene klauw rechtsvoor.
01 okt. 2009
Barendrecht
Lijkt wel dat de ene zuiger de andere meetrekt via een vacuŁm en dat ze daarom beide dezelfde kant op gaat. Kan het nog niet voor mezelf verklaren, bijzonder geval. Zitten er holle zuigers in? Misschien zit er 1 verkeerd om met een luchtbel van 'hebikjoudaar'. Just guessing.
GSX-R600 K2
04 feb. 2005
wezemaal
Neelis_gs schreef op 02 oktober 2017 @ 19:01:
met gokken zijn we niets.
neen, het heeft niets met vacuum of luchtbellen te maken.
de reden dat ze beide dezelfde kant op gaan is dat enkel de rechtse zuiger beweegt, , het rechtse blok mee beweegt, het rechtse blok de asjes mee doet opschuiven en de asjes op hun beurt het linkse blok mee in dezelfe richting bewegen.
oorzaak : er komt geen olie aan de linkerkant, of er is nauwelijks drukopbouw waardoor enkel de zuiger met de minste weerstand wat beweegt.
edit : gigantische luchtbel zou eigenlijk nog wel kunnen, maar dan zouden ze die garagist moeten vast zetten wegens grove nalatigheid.
Janbros wijzigde dit bericht op dinsdag 03 oktober 2017 09:48 (7%)
01 okt. 2009
Barendrecht
Een antwoord geven op een forum is altijd een vorm van gokken, aangezien je niet het probleem met je eigen ogen kan bekijken of dingen kan proberen.
Ik vind je reactie niet zo sjiek wat betreft: met gokken zijn we niets. Voor mijn gevoel zijn we allebei aan het gokken. Jij komt met twee mogelijk oorzaken, dan gok je toch ook? Daarnaast breng je je verhaal als een feit en maakt het daarmee nog geen feit.
Gek sfeertje hangt er hier toch op dit forum. Er wordt regelmatig op de personen/persoonlijk gereageerd en niet op de inhoud.
@ topic starter: ik hoop dat je snel een betaalbare oplossing vindt!
GSX-R600 K2
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Neelis_gs schreef op 03 oktober 2017 @ 07:23:
Jan komt met een mogelijke oorzaak, jij komt met een rare droom. Dat heeft niks met de persoon te maken maar alles met de inhoud.
10 mei. 2016
grobbendonk
Bedankt reeds voor de vele reacties, ik ga vrijdag of in het weekend de handen in elkaar steken, ik ga de linkse en de rechtse remklauw er compleet afhalen en de linkse dan aan de rechtse leiding koppelen en dan conclusies trekken en verder zoeken.
12 okt. 2013
Martell schreef op 02 oktober 2017 @ 13:51:
Ja.
Martell je hebt meestal wel gelijk , maar in dit geval ? . Het betreft hier een radiaal gemonteerde
remklauw , en denk nu nog eens na wat je hier net boven geplaatst hebt ..
Een radiaal gemonteerde klauw heeft altijd aan weerzijden zuigers..........
https://youtu.be/wPJ5jL2Pdh4
En er zijn er hier meer die maar wat schreeuwen en het niet weten ... In mijn ogen heeft TS er
totaal` maar dan ook totaal`geen doel over wat remmen/techniek betreft, en kan die de boel beter overlaten aan een goeie monteur .
Dit voor zijn eigen veiligheid ... :t
Mach 4 wijzigde dit bericht op dinsdag 03 oktober 2017 09:19 (1%)
04 feb. 2005
wezemaal
minder gek dan dat er een "soort van vacuum" zou ontstaan in een systeem waar druk wordt opgebouwd. volgens de fysica die ik geleerd heb kan dit niet.
04 feb. 2005
wezemaal
Mach 4 schreef op 03 oktober 2017 @ 09:10:
zelfs met 2 zuigers heeft de klauw aan iedere kant zuigers, kijk zelf nog maar eens goed naar het filmpje.
en verder weet TS er blijkbaar genoeg van om iedereen hier "even" op hun plaats te zetten (mij incluis hoewel ik niets in die zin gepost heb) als het ging over versleten/omgekeerde remblokken en het aantal zuigers.
12 okt. 2013
Janbros schreef op 03 oktober 2017 @ 09:45:
Dan snap ik niet wat ie hier zit te jeuzelen, als ie het zelf allemaal zo goed weet .. ;)
04 feb. 2005
wezemaal
nu speel jij de man ipv te aanvaarden dat je zelf mis was.
12 okt. 2013
Janbros schreef op 03 oktober 2017 @ 09:52:
Omdat ik opperde of ie evt de blokken er op de kop in had ? O-)
10 mei. 2016
grobbendonk
Ok genoeg nu😂, ik houd jullie op de hoogte😉
