Zit onder de koppelingshendel, vlakbij het draaipunt. Koppelingshendel moet ingeknepen worden, anders start de motor niet (Wat is dat?
Koppelingshendel --> koppelingskabel --> heveltje boven op het koppelingshuis --> koppelingshuis met platen.
Waar zit de schakelaar?
Zit onder de koppelingshendel, vlakbij het draaipunt. Koppelingshendel moet ingeknepen worden, anders start de motor niet (tenzij je de sensor overbrugt ).
Ow oke. Ik dacht dat de mensen die hem ombouwen tot circuitfiets mogelijk zouden overbruggen, maar niet dus . Wordt het soms dan gedaan bij de schakelaar bij de voorrem Ik heb mijn post in ieder geval aangepast zodat ik niemand op ideeën breng.Deze sensor moet je dus niet overbruggen heb ik mij ooit door Marc Hoegee laten vertellen. Je hebt dan geen vol vermogen meer omdat de computer in een soort noodloop gaat.
Inderdaad fijn dat het geen dure reparatie is geworden. Ga je de voor- en/of achtervering aanpakken? En doe je dit zelf of laat je het doen?Klopt daar zit die. Gelukkig geen duur grapje geworden uit eindelijk. Nu is de vering aan de beurt.
Dat heb ik jaren terug al mogen ervaren op vakantie in Italie,motor wou niet meer starten,aanduwen lukte niet altijd dus die schakelaar overbruggen met een paperclip en wat tape,motor start weer en je komt thuis wat kan mij die Hoegee nou schelen?Deze sensor moet je dus niet overbruggen heb ik mij ooit door Marc Hoegee laten vertellen. Je hebt dan geen vol vermogen meer omdat de computer in een soort noodloop gaat.
Het probleem was vocht in die schakelaar en ook de spray van een italiaan maakte het niet beter,thuis dat ding uitelkaar geschroeft,droog gemaakt ,een spul op of in spuiten!en ie deet en doet het nog immer,gebruik ,m nog steeds.
Ik ben stiekem een tweede "speel" motor aan het zoeken die ik naast m'n ZZR1400 wil gebruiken en de GSXR750 uit 2004 of 2008 leken me wat.
Er staan er een hoop te koop, maar voornamelijk met kilometerstanden van 40.000 of meer. Klopt het dat je bij de 750 ook iedere 24.000 / 42.000 km de klepspeling moet controleren? Ik kan er waarschijnlijk van uit gaan dat dit niet gebeurd is wanneer een fiets te koop staat rond die kilometerstand?
Bij de ZZR1400 is dit een hels karwei, is dit goedkoper/makkelijker voor de 750?
Het kostte mij 10 jaar geleden €350 bij Motoport om enkel de speling te controleren. Er hoefde niets gesteld te worden dus die kosten bleven bespaard (bij 24k).
Ik heb toevallig net van mijn circuitfiets (een CBR) de kleppen gesteld. Bij de GSXR zal het ongeveer hetzelfde zijn en het is een best klusje.
Bij die fiets heb ik ook direct de gaskabels vervangen waardoor het gasklephuis er af is geweest en nu doet de temperatuurmeter op het display het niet meer. De sensor zit.... jawel... onder het gasklephuis.
De hele bende kan dus weer open.
Nu ik het zelf gedaan heb heeft het mij wel maar 3 shims gekost á 35 euro
(en een berg aan tijd in een aantal weekenden)
Ow oke. Ik dacht dat de mensen die hem ombouwen tot circuitfiets mogelijk zouden overbruggen, maar niet dus . Wordt het soms dan gedaan bij de schakelaar bij de voorrem Ik heb mijn post in ieder geval aangepast zodat ik niemand op ideeën breng.Inderdaad fijn dat het geen dure reparatie is geworden. Ga je de voor- en/of achtervering aanpakken? En doe je dit zelf of laat je het doen?
Nou ik ben ook weer terug uit Almeria met 6 leerzame dagen.Veel lol gehad veel geleerd en veel kunnen uitproberen.Zal wel een klein verslagje schrijven deze week.
Dank voor de info allen. Ik heb hiervoor een ZX6R gehad en mis hem toch wel een klein beetje. Ben alleen bang dat ik een 600cc fiets net iets te tam ga vinden vergeleken met mijn 1400. Ik moet denk ik gewoon eens een 750 proberen, maar ik begrijp uit veel reviews dat het een prima compromis qua power en gewicht.
