Suzuki GSX-R 600&750 deel 7: Stilte in de winter!
Iemand hier ervaring met stompgrip? Ja ik weet het niet zeiken maar gassen... ik heb een tijdje niet gereden en moet er een beetje inkomen. Maar vandaag toch verschillende keren echt last gehad van de polsen. Ook ivm een blessure. Scheelt dit zoveel en is dit makkelijk weer te verwijderen? Mvg.
Ja mits je dan ook wel meer met je benen klemt.
En ja makkelijk te verwijderen.
Het is super relaxt. Ik had het op mijn vorige straatmotor ook.
Je hebt ook mooie varianten in het zwart bijvoorbeeld ipv het doorzichtige.
Afgelopen weekend toevallig van de tank van mijn circuitmotor verwijderd en geen lijmresten. Zat er wel minder dan een jaar op.
R&G is het merk.
Wel zonder enig beleid losgepeuterd met een platte schroevendraaier. Dat zou ik dan weer niet zo met de tank van mijn GSXR doen.
Ik moet daar toch wat aan toevoegen.
Vandaag verder wezen hobbiën om de boelnte gaan spuiten en ondanks dat die grips er heel makkelijk in 1 geheel af zijn gekomen ben ik nog wel ff zoet geweest met de lijmresten.
Je had er wel prachtig weer voor })
Dat is waar en ik heb er ook wel van genoten!
Heel het weekend wezen hobbiën in tuin aan de fiets.
Alleen nog het kuipruitje monteren en de de bevestiging van de laptimer in orde maken. Dan zijn we ready to go!
Nu hopen dat alles het doet. De pest met een circuitmotor is toch wel dat je er niet mee kan rijden nadat je van alles gedaan hebt. Daar ben ik nog niet echt aan gewend. Heen en weer in de straat is niet genoeg.
Maar op tijd bij het circuit zijn om daar ff te testen.
Mhhh snap wat je bedoelt. Inspecteer altijd de bocht een keer voor ik wat platter ga. Over het algemeen niet gek van straatrijden maar laat me toch (te) vaak verleiden om een knie te leggen.
Ik ga dan naar Nippon bikes voor een testritje op hun bank :t
Mooie foto!
Ik durf dat op straat toch niet. Misschien omdat ik geen goed stukje weg er voor heb, maar als ik die bomen daar bij jou zie zou ik het daar ook niet durven denk ik.
Toch liever zonder bomen en andere obstakels. Maar evengoed wel mooie plaatjes
Zo doen jullie dat dus.
Goed idee, daar ga ik eens induiken \ over nadenken.
Thanks.
Zo'n testritje kost 50 euro en dan zien ze meteen of alles ook goed staat.Afstellen op PC kost 100-150 euro.
Dat zijn de kosten inderdaad niet en ik was toevallig ook benieuwd naar de afstelling.
Er zit een race ecu in en het kabeltje om deze aan de computer te koppelen kost alleen al 500 euro! Ik heb geen idee welk soort diamant daar in is verwerkt, maar als blijkt dat ik deze niet nodig heb ben ik daar wel gauw over uit.
Als deze wel nodig is ga ik er nog een ei over leggen wat het handigst is.
Beetje afhankelijk waar het omgaat. Maar kleine zaken die ook snel op te lossen/bij te stellen zijn gewoon op circuit.
Ik heb onder andere de kleppen gesteld en ondanks dat die goed stationair loopt en door de straat normaal reed (maar dan kom ik alleen tot de 2e versnelling) is het toch fijn als die ff goed opengegooid is voor het gevoel.
Ook de gaskabels en koppelingskabel zijn vervangen en met name die laatste is zo'n ding wat misschien "afstelling" nodig heeft. Dat is iets wat opzicht prima daar kan, maar al met al wordt het toch een beetje veel om af te vinken zeg maar. Liever onbezorgd naar het circuit toe.
Er zit ook een GiPro op nu en deze moet ik inleren dmv door alle versnellingen te gaan. Dit maakt zoveel herrie dat ik dit niet in de tuin of in de straat wil doen.
Doet deze het niet dan moet ik mijn kabelboom weer eens induiken en dat zou opzicht best jammer zijn want dat doe ik niet bij het circuit.
Ik heb net gezien dat er op 1.8 km van mijn huis een Dynojet center zit. Die ga ik eens contacten. *O*
Fijn als het meezit *O*
Dat zijn lastige dingen die race ecu heb geen idee of elke tuner Dynojet center zoiets kan afstellen ?
Weet wel een kennis van mij heeft ook een Honda HRC blok erin en met HRC race ecu wat wel enig specialisme nodig heeft.
Meen dat enkel Honda HRC dat kon ? Hoe dan ook er zullen best handige tuners zijn die erop in kunnen loggen ?
Klopt het is volgens mij best complex vandaar dat ik ook niet zo happig ben op dat dure kabeltje.
Dan doe ik er liever een Power Commander bij. Ik wil het namelijk graag zelf doen aangezien ik een wideband controller heb om te meten (alleen nog niet aangesloten). Echter hoeft het misschien niet en daar kom ik dan ook direct achter.
Dan kan ik die wideband controller meteen op m'n GSXR installeren en daar eens gaan meten. Die is standaard op de slip-on na dus daar zal vast wel wat aan te verbeteren zijn en dan hoef ik maar voor 1 motor te kijken naar een PC3 of 5 of iets.
Anders misschien een Woolich setje aangezien die niet zo duur is voor de K8, maar dan moet ik weer opnieuw gaan uitzoeken hoe dit werkt. Power Commanders zijn vrij simpel om mee te klooien.
Ach, weer leuke hobby vooruitzichten na een goeie tip :t :t
Overigens kan Ten Kate het bijvoorbeeld ook wel als het echt niet anders kan. Maar je hebt wel een Honda specialist nodig inderdaad.
Stil?,ben net terug van de oranje optocht in een dorp verderop,traditie...
Druk met de tuin,gaten graven om mij gras,oke mos te begraven.
Wil ook nog een verstel wieltje maken voor de koppeling maar dan wat groter dan origineel,zal wel een foto maken als de frees bank in actie is.
Altijd leuk om zelf iets te maken, kan er altijd met grote interesse naar kijken hoe mensen ook allerlei motor en autoprojecten beet pakken. :)
Vandaag een heerlijke dag gehad met een motorkameraad uit de buurt van Tiel en nog iemand van een ander forum *O* We hadden eerst om 10 uur afgesproken, maar dat werd al snel een uurtje later. :+ Land van Maas en Waal aangedaan, richting en door Nijmegen naar Kleve toe, daar door richting de Maasduinen. Goeie 180km gehad met de route en mazzel met het weer op een buitje aan het begin van de route, verder zelfs nog af en toe zon. 8-)
Sfeerfoto's:
Beetje hoogmoed: :+
En mijn Gixxer en het FZ'tje deden een wedstrijd wie het beste en snelste vies kon worden... De FZ heeft geen spatbord en een korter kontje maar wel een hugger, mijn Gixxer heeft helemaal niks. :+ Ik zal maar geen foto laten zien na de rit... :+ Tijd voor een carbon hugger en voorspatbord!
Dijkjes, maas en waal, wat een feest. *O*
Fietsen en brommers in de fietsstalling: :+
Heerlijke dag zo, nu even een kop koffie, zo even douchen, en zo lekker onderuit. :P
Ziet er leuk uit! Op naar meer zulke km's!
Op mijn racer heb ik geen hugger,maar dat is makkelijk schoonmaken. Op de straatfiets wel. Die wordt ook wat meer gebruikt:)
