Tanken bij de Tango....
Z750
17 mrt. 2012
highking schreef op 30 september 2017 @ 13:47:
Ik merk bij de Tango in Beverwijk geen verschil met een BP of Shell langs de snelweg... enkel de prijs is wat lager. :X
Gisteren getankt bij de Shell op de A4 bij Hoofddorp. Kom ik niet zo vaak. Tanktas van de tank, helmpje af... ik pak de Euro95 slang... en... flikker haast van m'n fiets af omdat die pomp tegen me begint te lullen! Ik schrok me kapot! :+
Niet de bediende :+
Nog nooit gehad dat ik werd aangesproken door een pomp :+
If you value your life as much as I value this bike.....dont't touch it!!!
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Ergens midden BelgiŽ ... maar dat had je al wel gedacht wellicht :P
Bij een auto wordt de tankinhoud meestal beschreven als wat er in kan wanneer de tank nog niet leeg is. Dus als iemand die tank verder leegrijdt dan gemiddeld, en dan ook nog eens ver vult tot in de hals ...
Maar 45L in een 40L tank ...
Mijn motor heeft volgens de specificaties een tank van 20,00L.
Toch tank ik steeds tussen de 21L en 21,5L. Maar ik tank dan ook nokvol, en rijdt tot net niet stilvallen (de enige manier om boven de 500km uit te komen). Duwen is hier in B niet snel nodig, ondanks het aantal tankstations de laatste 25 jaar meer dan gehalveerd zijn, zijn ze nog steeds talrijk. Als je in Vlasms BelgiŽ eens meer dan 5km (op provinciale wegen, dus niet op snelwegen en afgelegen wegen) hebt gereden zonder tankstation, is het veel.
Suzuki VL 125 LC Intruder '03 - Suzuki GSX 750 F '98 - Suzuki GSX 750 F '01 - Suzuki GSX 750 F '98 - BMW K1200S '07 - Suzuki GSX 750 F '99 - Suzuki GSX 750 F '01
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
DKP schreef op 30 september 2017 @ 19:00:
In Vlaams BelgiŽ, dichtbij Luxemburg, is zelfs geen enkel tankstation..
Wereldreiziger tegen wil en dank.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
RR. schreef op 30 september 2017 @ 19:08:
Foutje, ik bedoelde natuurlijk Waals.
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
RR. schreef op 30 september 2017 @ 19:12:
Idd, in WalloniŽ zijn er sowieso al veel minder tankstations dan in Vlaanderen, dus in WalloniŽ in de grensstreek met Luxembourg is het normaal dat je er bijna (of helemaal) geen vindt.
Prijzen in WalloniŽ liggen hoger dan in Vlaanderen, die op zijn beurt weer (gevoelig) hoger liggen dan in Luxembourg.
Een tankstation rendeert daar dus niet.
13 aug. 2014
Beverwijk
stefan1990 schreef op 30 september 2017 @ 18:54:
Niet de bediende :+
Nee serieus, de pomp heeft een scherm en een speaker waar (als je 'm niet verwacht behoorlijk luid) een stem uitkomt die zegt dat je gekozen hebt voor euro 95. Handig, want dat wist ik natuurlijk nog niet. :P
KFFR - Metal! | Suzuki V-Strom DL1000 2002
Z750
17 mrt. 2012
highking schreef op 30 september 2017 @ 19:28:
Juist, geeft wel aan hoe wakker de gemiddelde klant daar is :+
Nu bij een tank beurt een gratis hart aanval :X
22 apr. 2013
Meters van Tango zullen ongetwijfeld geijkt zijn, is wettelijk geregeld.
Maar de grote vraag is wat voor meuk ze leveren, zou best zo kunnen zijn zijn dat het aangelengde zooi is. Van mijn onderhoudsmonteur moet ik premium benzine tanken.
Uiteraard tank ik de leenmotorfiets af met premium peut.
In mijn eigen fiets gaat Euro95.
Heb in het verleden wel problemen gehad na regelmatig tanken biomeuk:
- hangende vlotter
- problemen met de tankdop
Honda rammelbak (TransAlp 2003)
03 sep. 2016
En nog steeds zal je mensen hebben die per ongeluk diesel tanken _O-
Zie de rechtzaken al voor me "maar de stem zei echt dat het euro 95 was"
Desmodreams
17 okt. 2007
TA68 schreef op 01 oktober 2017 @ 00:31:
De samenstelling van brandstoffen is ook wettelijk geregeld. Er is slechts een minimale speelruimte voor additieven.
13 aug. 2014
Beverwijk
Ik heb m'n verbruik een tijdje bijgehouden in een app en kon idd geen verschil merken tussen peut van de Tango en andere pompen. Lijkt dus ook een broodje aap.
kwart liter
05 apr. 2015
Ede
Over goedkope pompen worden veel van dit soort verhaaltjes verteld. Zo wist een buurman mij ooit te vertellen dat bij de Tango alle restjes uit de tankwagen werden bezorgd die de A-merken niet wilden hebben. Dat zou vol zitten met bezinksel en de doodsteek zijn voor je auto. Hij wist het zeker, want zijn vrouw die bij de BP werkte had het van de tankwagenchauffeur gehoord _O-
Zolang er mensen zijn die zich sowieso altijd benadeeld voelen zullen er dit soort verhalen zijn.
Beterder bekent als Mijk Sgenk
09 mei. 2005
Den Haag
highking schreef op 01 oktober 2017 @ 10:18:
Benzine komt in Amsterdam of Rotterdam uit dezelfde opslag. En afhankelijk van het merk dat op de tankwagen staat worden er ter plekke want andere additieven bijgegooid.
Ik kan me nog voorstellen dat de duurdere merken wat betere additieven gebruiken waardoor de benzine langer mee gaat dan die van de Tango. Waardoor je problemen zou kunnen krijgen met Tango benzine als je je motor lang stil laat staan. Maar dan is af en toe een flesje Forte Motopower of iets soortgelijks een betere oplossing dan dure benzine tanken.
Honda XL600V Transalp 1997 | BMW R1200GSA LC 2014
'Maniak'
26 jun. 2005
Paul Z schreef op 01 oktober 2017 @ 10:23:
Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.
Moderator
a.k.a. Bolski
29 okt. 2003
Moderator
Of die Tango heeft een vaste slangspringer.
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
Alles went, behalve een Drent
25 feb. 2007
Andere kant van de evenaar
Bolski schreef op 30 september 2017 @ 12:30:
Ging ie dan steeds met een lege tank tanken?
Wie weet nou exact hoeveel liter er in zijn tank zit als hij gaat tanken?
Ik denk eerder dat hij dacht dat er nog 10 liter inzat, maar het was nog maar 5.
Je weet toch ongeveer hoe groot je tank is? En als je altijd rond dezelfde tijd, kilometerstand/stand van de meter gaat tanken, en bij de ene pomp gaat er maar een litertje of 38 in, en dan ineens 45, en dat gebeurd alleen bij de Tango, dan klopt er toch iets niet?
En 5 liter in de vulbuis? Das best veel!
En ja, de pompen horen geijkt te zijn, maar sinds wanneer is dat een garantie dat er tussentijds niet mee geknoeit wordt? Is men zo naif dat zoiets alleen vroeger gebeurde?
Youth is wasted on the young
Zoooooooef de dwaas!
28 nov. 2001
Ergens in Zuid-Holland
reinhoud schreef op 02 oktober 2017 @ 02:06:
Of is men zo naief om klakkeloos de oudbuurman te geloven?
Wat is ie nu trouwens, de minnaar?
www.reparatieservice-digitenne.nl <-- Kabelontvanger, digitenne- en satelliet tuner reparatie voor schappelijke prijzen.
president ?? who ?? WHAT :? :?
13 dec. 2002
Heerhugowaard
rvh schreef op 02 oktober 2017 @ 05:20:
nou zie ik niet direct het nut van deze opmerking in dit verhaal,
is dat jaloezie?? interesse? nieuwsgierigheid?
problemen ?? .... uitdagingen ?? ....
Ik heb een zoon !!!!
'Maniak'
26 jun. 2005
De huidige geplaatste benzinetank ligt centraler dan vroeger, daarnaast slaat de installatie af als de tank bijna vol is, er zijn mensen die daarna nog een paar keer doorknijpen totdat alles nokvol zit, dat scheelt al gauw 4 a 5 liter.
Vervolgens rijden ze een paar kilometer en parkeren het hok in de volle zon, dat is vragen om moeilijkheden.
Genaaid word je alleen als je een speedboot huurt in Griekenland, je krijgt de boot niet geheel afgetankt mee, maar bij terugkomst vullen ze hem ineens tot de nok, uit een 10 liter can, waarvan ze beweren dat het een 20 liter can is.
Niet dat dat lukte bij mij, maar toch....
Ik denk dat het verhaal van je buurman zo onder het rijtje 911truth en chemtrails kan.
kwart liter
05 apr. 2015
Ede
Ik vind het minstens zo naÔef om te veronderstellen dat een groot bedrijf als Tango zou gaan lopen rommelen. Dit omdat dat soort fraude niet te verbergen is (los van de verzegeling aan de pomp: leg maar eens aan je accountant uit waarom er structureel 10% meer benzine verkocht wordt dan dat je inkoopt) en onherroepelijk zou leiden tot enorme imagoschade, dwangsommen en sluiting van stations. Dat is op geen enkele manier in hun belang.
zij met u !!
02 sep. 2004
Grosswolderfeld Germany
Hoe het vandaag de dag is weet ik niet, maar 20 jaar geleden bestond "spoel-brandstof" toch echt. En dit werd inderdaad opgeladen door de goedkopere merken.
En bezinksel of troep zat er niet in, wel minder rendement.
Deelnemen aan het MF_Gieterspel ?
zij met u !!
02 sep. 2004
Vroeger kon je de krant bellen, en als je geluk had, dan deden ze er iets mee. Tegenwoordig werkt het anders en is zoals al eerder opgemerkt de imagoschade niet te overzien.
Kawasaki Versys 650
17 mei. 2017
Vroeger een Peugeot gehad waar zonder enig probleem 80L in een niet lege 72L ging.
De slang naar de tank toe werd ook volledig gevuld.
Ik en ook een CitroŽn met een 65L tank gehad waar niet meer dan 62L in ging terwijl de auto was gestopt i.v.m. een lege tank.
Wat ik maar wil zeggen is dat de opgegeven tankinhoud niet altijd hetzelfde is als de werkelijke tankinhoud.
Grote fouten in de geleverde hoeveelheid brandstof, door de pomp, daar geloof ik niet in.
RD250, XZ550, GPZ1100, Nu een Kawasaki Versys 650 :-)
lekker bezig
02 jun. 2014
_O- _O- _O- _O- _O-
heb ik dus ook een keer gehad, was bij de shell en ze hadden toen een actie dat je kon sparen voor zo een wagen van Mverstappen, ik de slang dus van de hendel af en toen klonk er keihard het geluid wanneer zo een 1.6 formulewagen met brulpijpen langs je scheurt goddomme wat schrik ik me de pleuris..
leuk te lezen dat ik niet de enige ben die van zoiets schrikt.. _O-
rij niet harder dan je engeltje vliegen kan
