hulp gevraagd
15 aug. 2009
Hoi
Ik ben dus (al jaren) een oude gs75x aan het restaureren.
Ik was dus zo goed als klaar en dan begeeft de motor het.
Ben die nu aan het reviseren maar loop daar tegen een probleem aan.
Ik wil het blok splitsen maar krijg de twee schroeven niet los...normaal zijn dat andere denk ik maar er is duidelijk al eens aan het blok gewerkt...nu zijn het twee inbusbouten.
Ik krijg die met geen mogelijk los en heb er al twee inbussen op vernield.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Ik dacht ik vraag het hier en niet in "tech" omdat er hier meer zijn die met dergerlijk probleem ooit geconfronteerd zijn
blok blok
betreft de twee bouten op de foto
groetjes
Wizzhulp gevraagd
14 mei. 2013
Den Haag / Amersfoort
Wizz schreef op 03 oktober 2017 @ 13:35:
Hoi
groetjes
Wizz[afbeelding]
Ik heb een aantal problemen gehad met boutjes!
Probeer het allemaal eens warm te stoken. Misschien heeft diegene er loctite tussen gesmeerd.
Een andere optie die bij mij altijd werkt is om er een moertje op vast te lassen. dat is hier alleen lastig om te doen. Misschien zou je een inbus-bitje in de bout kunnen vast lassen. (geen sleutel) want dan kan je niet meer draaien)
Kawasaki Z750B / Z750B caferacer | TK: Schuuropruiming
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
Regel een slagschroevendraaier met het goede maat bit. Deze bits zijn sterker dan de degene uit een normale set.
Bit in de slagschroevendraaier steken, in de inbusbout zetten en een paar forse klappen op de slagschroevendraaier geven.
Zo komt alles los :+
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
14 mei. 2013
jaap43 schreef op 03 oktober 2017 @ 14:52:
Zo komt alles vaak wel los ja, Maar als ik zo kijk op de foto zitten deze inbusjes op een kut plek in het oliefilter huis.
Of heb ik het mis Jean?
aka Assman
11 jul. 2003
met een hamer en doorslag de imbussen wat tikken verkopen.
Wellicht schrikt de boel waardoor het wel los komt
edit,
kan me nog mijn grote fout herinneren, waardoor mijn carter scheurde :')
basman180 wijzigde dit bericht op dinsdag 03 oktober 2017 15:15 (39%)
2x yamaha xs400 dohc
kawasaki gpx600r
suzuki gr650x tempter
2x honda vfr750f
kim holland
je moeder
honda dominator nx650
honda vtr1000 firestorm
GasGas TXT280
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
kan me nauwelijks voorstellen dat je een kwaliteits inbus dop (facom/usag/beta/...) daarop kapot zou draaien
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
waarom moeten die los?
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
15 aug. 2009
bedankt voor het meedenken.
Slagschroevendraaier heb ik maar gaat niet door de opening....het is inderdaad in het oliefilterhuis.
Ik had het blok graag gesplitst omdat bij het openen het hele blok vol sludge zat en ik de boel netjes wil reinigen voor hem terug in elkaar te schroeven.
Warmstoken lukt ook niet en schroef oplassen ook niet (heb geen lasapparaat)
grts
15 aug. 2009
Het is gelukt
Het kapotte bitje ingeruild voor een nieuw
Dan op hoop van zegen en met brute kracht kwamen ze los.
De hele schroefdraad was precies gedompeld inde loctide.
Iedereen bedankt voor het meedenken
blok2 blok2
bedankt
(mag een slotje op)
14 mei. 2013
Fijn dat t gelukt is! Succes met de rest!
