kuipboutje vast, moeilijk los te krijgen
27 apr. 2014
Lisse
Beste allen,
Ik moet 2 schroeven uit mijn kappenset los draaien echter...
Ze zitten zo achterlijk vast dat ik ondertussen 2 inbussleutels kapot heb gedraaid!
Kortom: tips?
Up yours.
23 sep. 2015
Tussen Den Helder en Amsterdam, maar misschien ook in Texel.
Betere sleutel en IMAL. Zijn het geen bouten trouwens?
Pino strikes hard. Tekno addict. ......
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Uitboren. De schroefjes zitten waarschijnlijk in de clips vastgerot. Dan buig je de clips van het hulpframe en koopt een setje nieuwe via Ebay.
27 apr. 2014
Lisse
Baron van Braaap schreef op 03 oktober 2017 @ 20:38:
Bouten inderdaad! lange dag...
Wat is IMAL voor iets?
Up yours.
23 sep. 2015
http://www.griffon.nl/nl-...oeibaar/product/934-imal/
Sarcasm is free
17 mrt. 2004
Luttenberg
Nee, als ze een binnenzeskant hebben zijn het officieel schroeven.
Beter gereedschap pakken is een ding dat zeker is, als je de sleutels kapot draait ipv de schroefkop is het echt troep.
VTR1000F straat, GSX-R600 circuit
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inbus
Het kan dus allebei.
Normaal spreek je van bout als de sleutel om de buitenkant van de kop valt. Zit de sleutel aan de binnenkant dan is het een schroef. De inbus is hier weer een uitzondering op.
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
27 apr. 2014
Lisse
Dat een simpel stukje metaal nog zoveel discussie geeft :p
Anyway... moet die IMAL op de moer? Want daar kom ik van buitenaf niet bij
14 feb. 2011
Nederweert
JvL74 schreef op 03 oktober 2017 @ 21:17:
Volgens mij moet Imal als het ff kan op de schroefdraad.
GREETZ
Moderator
Jeg elsker deg ogs
08 jan. 2003
Moderator
Imal spuit je zoveel mogelijk op de schroefdraad.
Daar is tenslotte iets wat vast zit en los moet.
Imal word ook kruipolie genoemd, het verspreid zich nl en zal zo ook net iets dieper doordringen als je zo op het oog kunt zien.
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
Moderator
Jeg elsker deg ogs
08 jan. 2003
Moderator
v.d.v. schreef op 03 oktober 2017 @ 21:12:
Kun je ook nog 1 keer uitleggen hoe dat ook alweer met tandwielen en kettingwielen velgen en wielen zit ? O-) :+
Pastafarian
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
MeanBlueMan schreef op 03 oktober 2017 @ 21:56:
De tijd zal het leren ;)
13 dec. 2014
Utrecht
Ik Maak Alles Los
en dit is geen grapje ;)
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
JvL74 schreef op 03 oktober 2017 @ 20:27:
Beste allen,
Kortom: tips?
Ik gok er op dat het metalen boutjes zijn, die in draad in het frame gezet zijn (en in de tussentijd stukken plastic op de plek houden).
Is de passing tbv inbusdop nog ok?
Hoe kun je er twee inbussleutels op stuk maken (toevallig aldi setje?)
IMAL is een merk kruipolie. Dat spul probeer je tussen het draad te krijgen. Tussen bout en moer.
Wat ev goed kan werken: slagschroevendraaier met juiste inbusbit.
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
'Lastige schroeven' > 'kuipboutje vast, moeilijk los te krijgen'
11 apr. 2015
Het zal toch niet vast gezet zijn met Loctite? Zal niet de eerste keer zijn hoor en als ze dan ook nog de verkeerde Loctite hebben gebruikt heb je een probleem.
Z750
17 mrt. 2012
Han S schreef op 04 oktober 2017 @ 00:22:
Problemen bestaan niet alleen een gebrek aan oplossingen.
If you value your life as much as I value this bike.....dont't touch it!!!
21 sep. 2010
Almere
Bij evt. uitboren zeker niet te heet laten worden, je kap zal al snel smelten..
Ik doe ook maar wat.
Sarcasm is free
17 mrt. 2004
Luttenberg
Martell schreef op 04 oktober 2017 @ 00:14:
Schroefje B|
president ?? who ?? WHAT :? :?
13 dec. 2002
Heerhugowaard
sanscorp schreef op 04 oktober 2017 @ 08:59:
bij een beschadigde inbus bout of schroef:
kuipboutjes (of schroeven ;) ) hebben vaak een grote platte kop.
met dremel een gleuf erin, passend voor grote platte schroevendraaier.
Liefst een met een 6kant bij het heft, dan kan je met de ene hand aandrukken, en met de andere hand een steeksleutel erop zetten en zo de draaiende kracht erop uitoefenen.
Wat ik zelf ook nog wel eens doe, maar dat kost geheid een bitje, een (-groter-) stevig torxbitje erin tikken.
eventueel de rondgedraaide inbus iets opruimen / ontbramen met een kleine overmaat boor (halve mm)
Door het tikken heb je grotere kans op loskomen van de bout (of schroef)
maar je hebt dan weer "even" grip
indien de kop nog niet beschadigd is, dan niet gaan slijpen of boren, maar eerst een goede kwaliteit inbussleutel, of -dop gebruiken en idd even laten "schrikken" (klap op zn kop)
wrikken (kort vast en los en vast en los etc., met beleid natuurlijk) wil ook nog wel eens helpen met lossen.
indien het kuipdelen zijn die aan elkaar bevestigd zijn ipv aan het frame, probeer er massa achter te krijgen (kop van een hamer) om te voorkomen dat je de kuip beschadigd, anders kan je er echt niet op "tikken"
en als die ruimte er is, is er ook plek om eerst IMAL te spuiten !
en durf hulp te vragen, een extra handje, bijvoorbeeld om die tegendruk te geven, is bij dit soort problemen altijd fijn !
FastFriend wijzigde dit bericht op woensdag 04 oktober 2017 11:06 (78%)
problemen ?? .... uitdagingen ?? ....
Ik heb een zoon !!!!
R1100S
27 feb. 2006
Beste allen,
Kortom: tips?
Het boutje zelf is dan tenminste wel van kwaliteit... :X
Live fast. On high. Repentless. Let it ride.
Als je naar de zon kijkt, zie je de schaduw niet.
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
inspuiten met 50%aceton en 50% ATF mengsel...werkt beter dan welke kruipolie dan ook
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
13 dec. 2002
Heerhugowaard
K@W@ schreef op 04 oktober 2017 @ 12:18:
uhhhhh.. dat lost niet je kuip op??
je trekt hem er wl zo van af dan natuurlijk ;)
DIY is the dream
05 aug. 2014
Had exact hetzelfde probleem met een schroefje(kruiskop) die 2 kappen bij elkaar houd, destijds maar een blokje hout tussen de kap en het frame gedaan, paar tikken, met wat kruip olie op het schroefdraad en goed passende schroevendraaier, en hoppa daar kwam'ie. *O*
Zo te zien aan de schroef zat ie goed vast geroest/gerot
Als het echt niet gelukt was had ik de slagschroevendraaier er bij moeten halen. ;(
