Yamaha Fjr 1300A verlagen
Cees
02 okt. 2017
Roosendaal
Kan iemand mij laten weten hoeveel cm ik mijn Fjr kan laten verlagen en waar ?
Ik ben 1.70 en de motor is eigenlijk iets te hoog voor me.
Graag jullie reactie.
Cees
'04 ZX-10R
09 okt. 2013
Borne
Mijn vader is van de ... korte soort ( :P ) en hij had zijn FJR verlaagd. De voorpoten had hij iets uit laten steken (ik dacht iets van 2cm of zo) en de achterkant was ook wat verlaagd (kun je kits voor kopen).
De bok had ook een aanpassing nodig dacht ik, maar wat dat precies was weet ik niet meer.
Realiseer je wel wel dat het stuurgedrag wel veranderd en je een stuk sneller stepjes aan de grond gaat rijden.
Mijn vader had de motor verlaagd om beter bij de grond te kunnen, maar heeft hem toch weer naar de standaard hoogte terug gezet omwille van de grondspeling en het stuurgedrag.
Gegroet! Lukas
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Het is verstandig om eerst eens naar een zaak als Tijger Leathers te gaan om de buddy aan te passen. Dan blijven de stuureigenschappen behouden.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
Cees
02 okt. 2017
Roosendaal
RR. schreef op 04 oktober 2017 @ 08:48:
Heb je daar een adres van ?
Cees
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
cvdbempt schreef op 04 oktober 2017 @ 09:03:
Even googelen, dan zie je ook de website. Nogal een aparte zaak, en zadel aanpassen gaat zeer deskundig met het timmermansoog. Motor meenemen en tijdens het aanpassen proef zitten.
Het is trouwens in Den Haag.
Cees
02 okt. 2017
Roosendaal
Hoi
Bedankt
Grt
Cees
Cees
04 apr. 2007
Krommenie (Zaanstad)
Dat dus.
Mijn collega heeft een FJR en is nog kleiner dan 1.70. Hij wilde de motor vanwege de stuureigenschappen niet laten verlagen en heeft dus ook zijn zadel laten aanpassen. Hij heeft het ook laten doen bij Tiger Leathers, maar er zijn meer zaken die dat doen. Hou er wel rekening mee dat je dan dus minder schuim in je zadel hebt, en dus wat minder comfort. Zou je misschien iets kunnen aanpassen door een ander soort schuim te kiezen, maar daar kan zo'n zaak je in adviseren. Ook wordt alleen je zadel verlaagd en blijft je stuur even hoog, dus je hebt het idee dat het stuur naar verhouding iets te hoog staat. Daar moet je even aan wennen natuurlijk, ik reed laatst op zijn motor en vond het heel raar rijden, maar ik ben dan ook een stuk langer dan hij. Zelf is hij er aan gewend.
Ik neem aan dat je ook op de hoogte bent van het feit dat het zadel van de (nieuwere) FJR's 2 standen heeft?
Yamaha XT660Z Ténéré '10 - Yamaha XJ900S Diversion '95 - Yamaha XT500 '78 - Yamaha FZ6 Fazer '04 - Honda CB500 '94
Cees
02 okt. 2017
Roosendaal
Bedankt, uiteraard staat het zadel al in de laagste stand.
Cees
09 mrt. 2008
Rijen
https://www.marktplaats.n...a557deff636f4f8b9c5b7a618
Misschien heb je hier iets aan
een Belg (#3)
04 jul. 2001
Belgie (Gent)
Wat is te hoog? Wil je met beide voeten plat op de grond? Want dan sluit je inderdaad een hele hoop motoren uit...
Ik had geen problemen met de XJR. Enkel echte hoogpoters zijn helaas niet aan me besteed. Ik meet 1m68 en met normale verhoudingen (dus geen extreem lange benen). Tippen aan de grond volstaat, en indien een volle voet nodig is, even schuin op het zadel zitten. Die motor blijft wel in evenwicht ;)
Edit: las XJR ipv FJR, met de laatste nog niet gereden. Momenteel wel met een KTM 690 SM en die is ook behoorlijk hoog...
B2 wijzigde dit bericht op donderdag 05 oktober 2017 21:11 (13%)
Soms eens een postje...
Cees
02 okt. 2017
Roosendaal
Bedankt, mijn FJR is van 2008 en het lijkt een ander zadel volgens de foto's
grt
Cees
als het maar altijdt rijd.
12 sep. 2004
hardinxveld-giessendam
B2 schreef op 05 oktober 2017 @ 21:09:
lengte zegt lang niet alles. mijn vader is de zelfde lengte als ik maar zijn benen zijn bijna 10 cm langer als de mijne. en bij de rug is het weer omgekeerd.
en verlagen is niet de enige optie om beter bij de grond te kunnen. je kan bijvoorbeeld ook de voorkant van het zadel smaller maken zodat je benen minder wijd hoeven te staan en je dus minder lengte nodig hebt voor de zelfde hoogte. en met iets kortere veren om de dempers heen (en er in aan de voorkant) hoef je niet echt veel ven de rijkwaliteiten in te leveren maar het kost wel een stuk meer als het zadel aanpassen.
en spelfouten mach je houden mijn toetsenbordt is dislectisch
R1150R
12 mei. 2010
Raad eens.
FJR ownersclub ervaringen
Discussie in FJR op MF
Setje bij mPartz
Setje bij MLM parts
Setje bij Wilbers
Setje bij Hyperpro
Google resultaten
CB500, CB750, GS850G, Z1000, Z1100, GL1200, GL1500, K1100LT R1150R
Cees
02 okt. 2017
Roosendaal
Hoi, ik heb mijn zadel laten aanpassen bij Tiger Leathers in den Haag. Prima oplossing geeft een hele verbetering, bedankt voor de tip
Met sportieve motor groet !! :W
Cees
