Honda VTR 1000 B.jaar 1998, loopt soms op 1 cylinder.
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Hallo allemaal.
Ik hoop dat jullie een idee hebben over mijn probleem
Ik heb een VTR 1000 van 1998 waar ik mee op het circuit rij.
Mijn probleem is het volgende:
Als ik een sessie van 20 min rij wil hij na een aantal ronden na het rechte stuk, Zandvoord richting chicane
Audi S de chicane uit even op 1 cilinder lopen 2, 3 tellen en dan pakt hij hem weer goed op.
Ik denk zelf aan benzine probleem, een verstopt brandstoffilter, membraam benzine kraan is goed.
Zit er ook een electrishe benzinepomp op?.....dat die misschien niet oke is.
Hij loopt verder prima stationair en loopt goed tijdens normaal weg verkeer als aanvulling...
Ik hoop van jullie nuttige info te ontvangen. :)
Groet,
Marcel
Waaijer wijzigde dit bericht op donderdag 05 oktober 2017 07:21 (7%)
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Ik hoop dat er nog iemand is die goede tips heeft..
Allemaal een goed weekend!
Groet,
Marcel
regenpluisje
14 apr. 2007
Ede
Misschien een bougie die lastig doet?
NX250 --> GSX-R750 --> ER6N --> SV1000SZ
31 mei. 2008
Tank wel vol genoeg?
Niet dat de bennzinepomp lucht hapt?
02 feb. 2013
Zit geen benzinepomp in, kijk ook ff in firestorm topic.
In de op staat daar iets over een probleem met een vacuumslang die je moet verleggen omdat bij hard remmen anders een tekort aan benzine kan optreden.
02 feb. 2013
Na hard remmen wil het wel eens voorkomen dat de motor begint te stotteren of zelfs afslaat. Dit wordt veroorzaakt door een vacuümslang die niet zo handig gemonteerd is. Het is heel makkelijk hier zelf een modificatie op te doen, door de vacuümslang te verleggen zoals aangegeven in de link. http://www.vtr-higgens.de...p?page=1185608367&f=1
Electronica
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Zitten nieuwe bougies in en de tank zit vol...
Ik kan de link niet openen..het firestorm topic hier op MF?
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Heb hem gevonden en ga het bekijken.
Dank!
27 apr. 2014
Lisse
Tijdens de regen de afgelopen dagen? Vocht bij je bougie of lek in de isolatie van je bobine...
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Ik rij er alleen mee naar Zandvoord als het droog is...
Zoals ik al vertelde zitten er nieuwe bougies in...maar lek in de bobine's is een mogelijkheid.
Denk dat ik er voor de zekerheid maar 2 verse op doe met kabels.
Weet iemand nog een adres voor weinig geld nieuw?
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Uppje.... Weet iemand nog een adres voor weinig geld nieuw?
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Kabels met bobine's dus.
02 feb. 2013
Is wel heel toevallig 1 kapotte bobine elke keer op hetzelfde stukje????????
Slangen al verlegd?
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Er zaten geen slangen aan de tank ontluchting en de overloop bij de tank dop!?
