trixo
edit: ben nog even aan het worstelen met het plaatsen v/d foto's
ik kon geen "show your werkplaats" topic vinden dus post ik het maar hier.
ik heb een nieuwe lashoek gemaakt naar een idee gezien ergens op het net. en dit weekend voor het eerst gebruikt,....en het bevalt mij zo goed dat ik het julie graag wil laten zien, gewoon voor een idee.
blad is industriele rooster, voordeel:
is meteen massa
rommel valt er doorheen
je kunt er lijmtangen doorheen steken
eronder een vangbak waar de rommel invalt, bij slijpen op de rand v/d tafel kun je de vangbak een stukje naar voren schuiven waardoor slijpsel in de bak komt (bak kan er helemaal uit).
ruimte tussen bak & blad voldoende groot zodat je er met je arm onder kan om een lijmtang vast te houden. vang bak is ook makkelijk om even iets op te leggen.
wanden bekleed met gipsvezelplaat wat goed brand werend is, houten balken afgedekt met gegalv. profielen waardoor lasspetters niet op het hout kunnen liggen smeulen.
verder nog een las afzuiging (niet op foto te zien)
ben er blij mee
is meteen massa
ben er blij mee
