David_ZZR
Een (goed) luchtbed moet je ook niet met de mond opblazen aangezien mondlucht veel vocht bevat en (het dons in) een goed luchtbed vind dat niet echt leuk.
Zo'n opblaaszak, is dat dan wat
Maar even een foto erbij, voordat mensen rare dingen gaan denken.....
Nu moet je het niet erger maken dan dat 't is................Zo'n opblaaszak van Exped is heel handig neem geen ruimte in (wordt namelijk ingerold in het matje).
Kost heel weinig moeite om je mat te vullen met lucht. En geen draadjes naar de motor nodig om elektra op te halen, geen herrie en je raakt ook niet buiten adem.
Deze kampeerder is er alvast blij mee (ook met het slaapgenot van de Exped mat).
Ja, handig.Zo'n opblaaszak, is dat dan wat
Je weet toch van de regel dat voor de hoeveelheid personen dat de tent wordt verkocht dat die altijd slechts bruikbaar is met 1 persoon minder. Daarom voor 2 pers. minimaal een 3 persoons-tent kopen.
Ik heb de 350 ook. De 350 heeft meer plek dan 250, maar is ook hoger.
Tent staat idd heel snel overeind, zeker als je de binnentent erin laat hangen.
Afgelopen zomer kon ik met hevige regen binnen zitten met een klapstoeltje + tafeltje.
(motor-blessure, was daarom met auto met mogelijkheid ruim bagage)
Hendriks had 'm idd staan voor €289. Beter effe zoeken in UK. Prijs is de helft!
@ gaas
Ook vorige zomer in Normandië was er 1 nacht dat het slechts ca 5°C was.
Toen was het omgekeerd. Alle gaas dicht. Ook gaas buitentent (aan achterzijde binnentent)
Was frisjes met alleen een zomerslaapzak. (had ik mijn mummy maar meegenomen)
Met gasbrandertje heb ik het nog ietsjes warmer kunnen krijgen in de binnentent.
Heb deze nog liggen.... https://link.marktplaats.nl/m1247896392 verwarmt goed!
Kan ook, had niet aan de Action gedacht. Is het die Dunlop compressor of wat anders? De Lidl heeft trouwens ook een pomp, die op de Duitse site iig goede beoordelingen krijgt.waarom koop je deze niet bij de action?
veel goedkoper en die van mij leeft nog steeds na 6 jaar gebruik!
Ik heb ook al wel een 12V plug hoor, maar ik dacht wat voordelen aan zo'n accupomp te zien (de accu en motor van de motor wat sparen omdat ik die niet steeds nodig heb). Maar als dat geen probleem is scheelt het idd een gram of 400Hoe het ook is, uiteindelijk raakt accu van de pomp leeg.
De vraag is dan hoe ga je 'm opladen. Heb je altijd 230V in de buurt?
Nog een probleem: Accu's of batterijen, apart in de pomp, zijn meestal zwaar en volumineus. Niet handig dus! En dat terwijl je een goede accu in je motor hebt.
En de motor een paar keer gebruiken? Dat lijkt me niet zo erg. Daar is ie voor!
Maak op je motor een aansluit-plug voor een sigaretten-aansteker. (niet om te roken, maar ook een aansteker zou zelfs nog kunnen) Zo'n plug heb je voor een paar euries. In deze plug steek je de stekker van je pompje en blazen maar. Als je het blok laat lopen kan je de hele camping opblazen.....eeeeh, de luchtbedden dus!
Ook kan je in deze plug een tentlamp pluggen voor langdurig licht in de tent.
In deze plug heb ik permanent (onder de afdekdop) een spannings-reductor waarmee je je telefoon, maar ook de accu's van de laptop en het fototoestel onderweg kan laden.
Dus geen accu's, stroom is met zo'n plug altijd heel makkelijk onderweg.
Komt er ooit een andere motor, dan zet ik er zo'n plug gelijk weer op.
Zijn de ventielmaten van de verschillende merken niet genormaliseerd en gelijk van afmeting?
inderdaad Dropje , ik denk dat die schnouzle pomp sacks enkel en alleen op exped matrassen te gebruiken zijn
Exped heeft in ieder geval vrij grote 'ventielen'. Meestal twee, 1 voor inflate en 1 voor deflate.
Ik heb nooit heel goed gezocht, maar ik heb deze bij andere matjes nog nooit gezien. Die gebruiken vaak ook ventielen waarmee je zowel kan opblazen als aflaten.
Zelfs mijn (heel goedkoop) velours-luchtbed heeft wel 2 ventielen. (al lijkt het op 1)Exped heeft in ieder geval vrij grote 'ventielen'. Meestal twee, 1 voor inflate en 1 voor deflate.
Namelijk 2 in 1. Voor vullen gebruik je de kleine opening. Dit ventiel zit zelf weer op een groot ventiel geschroefd. Die grote draai je los voor het leeglopen.
Goed over nagedacht en werkt prima...... En dat allemaal voor 15 euries!
Ieder heeft blijkbaar zo zijn eigen ervaringen...........Zo'n systeem hebben wij ook wel eens gehad.
Goedkope matten hebben wij ook volop gehad. Na een aantal jaar elk jaar een nieuwe te moeten kopen omdat we weer eens op een lekke mat lagen, hebben we besloten om wat meer te investeren.
Het is soms ook kansrekening.Ieder heeft blijkbaar zo zijn eigen ervaringen...........
Voor mij was het bij de 3e self-inflatable die het opgaf wel genoeg geweest. Begin vd vakantie in Spanje was ie weer eens stuk. Decathlon was in de buurt en heb toen zo'n lekker dik velours-bed aangeschaft.
Inmiddels heb ik daarmee al weer ca 40dgn gekampeerd. Lekkage nog niks van gemerkt.
(nog) Niks mis mee. Goedkoop en je slaapt ook nog eens veel beter op!
Zoals is opgemerkt is ie breder, dikker, en je glijdt er niet vanaf.
Dus niet meer met een pijnlijke schouder op de grond, en ook niet wakker worden dat je weer eens naast je bedje ligt.
Luchtbedden gaan naar mijn mening sowieso niet snel lek. Dus wat JIJ er dan mee doet? In het verleden had ik ook altijd een luchtbed. Hooguit na vele jaren, begon het rubber te verteren. (maar we zwommen er toen zelfs mee in zee) Dan wordt het een keer tijd voor een nieuwe.....
