Watskebeurt?
En wat heb ik hier gemist?
Watskebeurt?
Stond je in panne? En wat heb ik hier gemist?
het zit je weer niet mee... tegenslag verhaal ...
Dat broodje er effe "af sleutelen", mee naar huis, foto...
p.s. weet wel waar een reuze broodje hangt, maar dat is maar bijzaak nu
En ik maar zoeken naar een broodje in je foto, scroll ik iets verder naar onder... Balen zeg, succes met de reparatie.
Maar wel een geruststelling dat jij ok bent
Btw: zoals je onlangs zei "tot dat je MOET sleutelen om te kunnen rijden ...", ik zal dat binnenkort ook moeten doen. Eens op zoek naar een nog goede einddemper, en dan een gaatje vinden in mijn drukke wintersschema om te sluetelen ...
Ergens had ik gehoopt nog te kunnen wachten tot op 80.000km en het gelijk met het groot onderhoud te doen, maar vrees dat ie het zo lang niet meer houdt
De dag nadien wel braafjes terug hangen he
Ik heb destijds die wegwijzer die ik ondersteboven had gehangen ook weer in de juiste richting gemonteerd
Kun je het broodje dat je gevonden heb niet even ontvreemden en alsnog de foto nemen?
Jij had gezegd dat je Honda in panne stond, ennzij gingen ervan uit dat het om een GoldWing ging...
De eerste voertuig die ze stuurde, was er eentje voor de zwaardere voertuigen.
Anyway, al een idee wat er aan scheelt?
Kappen zijn verstuurd uit China, maar als ze niet passen maakt het toch niet uit. Ik kan zes weken niet rijden doordat m'n knie vanmiddag tijdens een verbouwing ineens volledig uit de kom schoot. Precies een brace om mijn linker been, dus dan kom ik nimmernooit bij het schakelpookje.Had ik ook gedaan voor mijn scarver.... pastte alleen niet
Nu heeft gjvh een setje voor zijn DR
2 doet niet mee.kleine update:
Ik heb hem weer kunnen starten. Ik had wat deo bij de luchtinlaat gespoten en ineens ging de motor weer draaien.
Maar lekker loopt ie niet.
Hij lijkt op drie cylinders te lopen. video
2de van links weinig verschil kenbaar wanneer ik hem loskoppel ?!
Verder kom ik niet boven de 10000 toeren uit, wanneer de motor deze bereikt, vrijval naar 5 a 6000 toeren weer naar 8000 en zo met een jojo effect naar beneden, totdat ie uitvalt.
Ik heb een duidelijk vermoeden dat het probleem in de carbs ligt. Dat wordt toch maar een afspraak maken bij een specialist.
Met de carbs ben ik nog niet zo bekwaam, van dat doe ik wel ff ..
Laat hem maar gelijk goed schoonmaken en afstellen..
Das mooi kut. Kan je nog wel onder de 10.000 rijden dan?
2 doet niet mee.
Aangezien je deo hebt, ff inspuiten op nr 2. En meteen daarna valse lucht check willem1940
[Foto]
Dat zijn toch wuppies? Die waren in "mijn tijd" razend populair!
Wup heb ik eraf gelaten. Mensen heten toch ook niet "mens"? "Wup" is de soortnaam.Zo te zien een oud familieportret. Wup staat er nog niet op.
Ik heb is geprobeerd al die namen snel achter elkaar te lezen ...Wup heb ik eraf gelaten. Mensen heten toch ook niet "mens"? "Wup" is de soortnaam.
Then again, mensen heten ook niet "mins", "mans" of "muns"... Okee, misschien niet heel lang over nagedacht.
