Vampiremax
Plasticnotfantastic
- 24 mrt 2007
- 3.362
- 1.117
Ook hier ff probleem neergelegd....
Collega van mij heeft sinds een paar maanden een CBF600 SA (2010) en die maakt nu kortsluiting.
Waar hij 'm gekocht heeft(motorzaak ligt 130 km verderop)hebben ze een de kabel van navigatie aangesloten op de ABS kabelboom.
Verder heeft hij bij de koop nieuwe accu gekregen omdat ie toen al eens niet startte.
Nu maanden later start ie niet meer en de hoofdzekering ploft er steeds uit. Na onderzoek van ons blijkt op de ABS motor constant stroom te staan, dus na wegzetten in garage bleef ABS motor al die tijd doorlopen en omdat de accu nieuw was heeft deze het nog ff volgehouden.Nu is de accu weer zover heen dat ie helemaal niet meer start. Na opladen is ie weer op sterkte.
Accupool- losgehaald en ABS stopt, accupool - aansluiten dan begint ABS motor te lopen???
Nu zetten we 'm op contact, hoofdzekering ploft er uit en ABS motor blijft te lopen????
Zit er nog ergens een relais tussen accu en ABS motor?
Tips welkom.
Tips welkom.
