sparta SL250 blok zit vast
05 apr. 2017
kan iemand mij tips geven hoe ik het blok van een sparta sl250 los kan krijgen. het gaat hier om een 1 cilinder 2takt blok.
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Los uit het frame of krijg je de krukas niet rond? Eerst maar eens de boel demonteren lijkt mij om te kijken wat het probleem is.
05 apr. 2017
krijg de krukas niey rond
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Blok waarschijnlijk vastgelopen/vastgerot. Ik zou in ieder geval de cilinderkop+cilinder er eens aftrekken om te kijken wat je daar aantreft.
05 apr. 2017
heeft minimaal 20 jaar stil gestaan dus ik denk vast geroest
05 apr. 2017
ga in elk geval de kop losmaken
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Succes dan maar ;) Hopelijk heeft hij die 20 jaar niet buiten gestaan
Als het maar rijdt!
12 jun. 2012
Hellevoetsluis
cilinder volzetten met kruipolie en na een paar dagen het nog eens proberen.
Ik zou wel de kop er even vanaf halen, dan kan je zien wat de schade is.
Groet
Sebas
Soms rustig, soms hooligan :-)
24 jun. 2004
De Lier
Hoe dan ook, een motorblok dat 20 jaar heeft stilgestaan moet je zoiezo uit elkaar trekken.
Starten en rijden is, als je blok al vast heeft gezeten, al uitgesloten.
Alle boutjes in de Imal zetten, dagje laten staan, en lekker uit elkaar trekken.
Handig om er ook de bouwtekeningen bij te hebben, dan weet je hoe iets in elkaar zit en hoe je het uit elkaar kan/moet halen. :)
En zorg voor goed, en passend gereedschap.
CBR600F demper te koop €40,- zwart/standaard/en kras-schadevrij...
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Zonde van je tijd. Geef je adres maar dan verlos ik je van dat stuk roest.
Maar serieus. Het hele blok moet uit elkaar. Je moet op zijn minst de krukaskeerringen vervangen. Maar waarschijnlijk ook de krukas lagers en big end lager.
Met een beetje geluk kan je de zuiger redden maar de kans is groot dat de zuigerveren vastgerot zitten aan de cilinderwand. Dan wordt het boren en een overmaat zuiger.
05 apr. 2017
Ik had al rekening gehouden met het feit dat hij uit elkaar moet en een aantal lagers vervangen moest worden.
@ Halflive dat zou je wel willen, maar ik vindt het wel aardig dat je mij van mijn oud ijzer af wil helpen, maar ik hou hem toch maar zelf. Ik ben het trouwens eens met je quote
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
Is dat een sachs blok?
luchtgekoelde 2 tact blokken zijn doorgaans niet zo complex,behalve de schakel(klokken)/versnellingsbakken die kunnen knap lastig in elkaar steken.
downsider wijzigde dit bericht op donderdag 19 oktober 2017 22:18 (0%)
Offerings to the God of Speed
05 apr. 2017
nee het is een Victoriablok
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
Had het al gevonden :)
https://www.google.nl/sea...b..0.0.0....0.Febz3C-6_nw
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
66FLH schreef op 19 oktober 2017 @ 18:22:
Maar terugkomend op je vraag.
De kruipolie optie,met de kop eraf en veel geduld is de beste.
Bij geen geduld : kruipolie i.c.m.iets van een houten botte "beitel" maken,op de zuiger zetten (stukje bezemsteel) en een hamer en rammen maar.
Niet echt gezond voor zuiger,zuigerveren,cilinderwand en bigend lager maar waarschijnlijk effectief })
Werkt niet/slecht als zuiger op onderste of bovenste "dode punt" staat .
P.s. misschien dat de cilinder warm stoken ook wat helpt
downsider wijzigde dit bericht op donderdag 19 oktober 2017 23:09 (5%)
het schuurtje is erg klein!!!
17 dec. 2005
haarlem
Op de plek van de voetpakking een steeds dikker stuk hout plaatsen tot de zuiger eruit is. Zorg wel dat de cilinder zo recht mogelijk staat tov het pasvlak van het blok, hout met een zo groot mogelijk oppervlak geeft minder kans op schade. Veel olie gebruiken kan geen kwaad btw.
http://www.motorencyclopedie.nl/motorencyclopedie/sparta-sl250/1952.jpg
groote brommert wijzigde dit bericht op donderdag 19 oktober 2017 23:44 (20%)
z1000-efi-h1 bmw r90s suzuki (g)t500
Moderator
Jeg elsker deg ogs
08 jan. 2003
Moderator
groote brommert schreef op 19 oktober 2017 @ 23:41:
Gewoon een kastanjeboom planten en regelmatig water geven dus ?
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
17 dec. 2005
haarlem
http://plzcdn.com/upload/fd9ff6393ae3278cf017fbfb56b38c85Ym9uc2FpMDIuanBn.jpg
groeit al aardig toch?
31 mei. 2008
Inlaat en uitlaat kant vloeistof dicht maken en dan vervolgens via het bougiegat remvloeistof er in doen.
Dit weekt roest vele malen beter los als welke kruipolie dan ook.
Met dieselolie gaat het vrijwel net zo goed.
En vooral geduld hebben.
24 jun. 2004
De Lier
Geduld ja, niet gaan beunen.
Als kruipolie niet werkt zou je de boel ook nog kunnen verhitten en af laten koelen, dat een paar keer. Dat kan ook wel eens werken, in ieder geval helpt het.
En maak is plaatjes :+
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
daddyphilipsen schreef op 20 oktober 2017 @ 13:40:
Dan moet het wel heel veel zijn want via de spoelpoorten loopt alles het carter in.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
31 mei. 2008
Ja en? :?
Daar kan het verder geen kant op. Kan het gelijk de eventueel vastzittende krukaslagers en bigend lager losweken. })
En als de zuiger boven de spoelpoorten staat kan de remvloeistof sowieso verder nergens heen. 8-)
De cilinderinhoud is 250cc en de carterinhoud hooguit 1,5 keer zo groot dus waar hebben we het over.
Litertje remvloeistof of diesel kost de wereld ook niet.
daddyphilipsen wijzigde dit bericht op zaterdag 21 oktober 2017 00:59 (25%)
19 nov. 2011
Er wordt te moeilijk gedacht.
Gewoon een grote bak vullen met diesel en het complete blok er een paar dagen in laten dobberen.
AJS 18CS
13 okt. 2013
Amerongen
Goed idee. Is ie gelijk helemaal gereinigd, want hij moet toch uit elkaar.
victoria kr26
11 mrt. 2017
Haarlem
Hallo George, in mijn bezit zijn nog enkele motorblok ken die bruikbaar zijn.Ook heb ik nog een cylinder gehoond/ geboord met een nieuwe zuiger.
Intressante ? Bel 0615126788
Groet Philip.
