Hier komen ze vandaan Specialist in custom KTM & Triumph decals & graphics
Lompje had al aangegeven dat je dan wel ff een mailtje moet sturen omdat ze op de site niet staan
Net m'n motor na anderhalve maand stilstand en een heel klein beetje kou weer eens gestart.
Eerst kreeg de accu hem niet rond. Optimate eraan, jep accu vrij leeg. Dus tijdje opgeladen. Poging 2... Direct een mooie grom, wel moest ik gas geven om hem lopend te houden. Na een minuutje ongeveer was ie wakker en bleef ie vanzelf draaien en liep de temperatuur mooi op.
Is die van jullie ook zo eigenwijs na een tijdje niets doen? Ik neem even aan dat m'n open filter hier vooral aan meewerkt (of eigenlijk tegenwerkt). Vorig jaar met standaard filter starte wat soepeler...
Nooit last van... maar hang em ook eigenlijk standaard aan de lader. Met alarm en gps tracker is dat geen overbodige luxe.
Morgen maar eens onderzoeken waarom ie nou zo raar deed vorige week
Hier ook de accu regelmatig aan de optimate, meestal laad ik hem een maand eraan hangen en dan 2 maanden niet en dan weer een maand ofzo... beetje op fingerspitzengefühl.
Overigens zou ik niet aanraden om de motor 'even te starten' zonder te gaan rijden, ik heb altijd geleerd om de motor te starten en dan gelijk gaan rijden en hem goed warm rijden. Met 'even starten' en dan na 5 minuten weer uitzetten doe je volgens mij meer kwaad dan goed voor 't blok.
Wanneer werd het ook alweer zomer?
+1!
En wat die zomer betreft, dat zal nog even duren
Hmmm. Ik start hem zodra het kan. Dus na de needle sweep, als het neutraal lampje aangaat. Moet ik dan langer wachten? Mocht het daar niet aan liggen, enig idee waar ik het zou kunnen zoeken? Sowieso vind ik trouwens het stationair toerental (ook bij normaal lopen) wat aan de lage kant. Kan ik dat heel simpel via TuneECU hoger zetten?
De 15min reset heb ik netjes uitgevoerd overigens en 100km rijden, sja na de laatste wijziging dmv. TuneECU heb ik er wel meer dan 100km mee gereden.
Overigens heb ik hem gestart omdat ik motorisch wat wilde gaan veranderen (andere dynamodeksel en luchtfilter onderhoud). Ik wil hem dan eerst even starten om de 0 situatie te bevestigen. Als ie het dan niet meer doet weet ik in ieder geval waar ik het zou moeten zoeken. Anders laat ik hem inderdaad gepoetst en al lekker binnen rusten onder de motorhoes.
De zomer???? ppppffff die heb ik voorlopig helemaal uit mijn systeem gehaald
Ik weet niet hoe dat bij jouw/jullie bike zit, maar mijn SDR kun je niet eens starten als ie de pre-ignition check nog niet heeft gedaan... kan de startknop ingedrukt houden maar hij start pas als de 'needle swipe' is afgerond.
Vwb motor starten; geen aanval, just saying beter onnodig vermelden dan niet melden
