KTM SuperDuke 990 Deel 14
The Kidney Kid
19 jun. 2005
nampus schreef op 11 februari 2018 @ 00:24:
Welkom Anna!
J4race is geen bekende fabrikant idd. Geen idee van de kwaliteit, de prijzen waren wel vrij laag. Nieuwprijs van die setjes was minder dan €300. Flink goedkoper dan de bekende namen iig.
Is een Spaans bedrijf geloof ik, maar volgens mij bestaat het al niet meer.
BTW: witte Duke is tof, zie je niet vaak!
Als je de originele schakelset terugplaatst, loctite 243 op de boutjes, anders heb je kans dat je na een half uurtje hengelt naar een schakelpedaal dat op half 7 hangt O-)
Aparte ervaring als je een bocht uit komt, op wil schakelen en er is ineens geen pedaal meer |(
Ja ik twijfel nog of ik de originele er op zet. Lijkt allemaal wel solide en sterk maar wilde een soort van zekerheid dat het geen alie-setje was :P Vind het zwarte setje ook een stuk mooier staan bij het zwarte frame dan de originele eigenlijk.
Straks maar eens een beetje schoonmaken en wat (verrotte) boutjes vervangen voor mooie rvs. Dan kijk je er toch heel anders op 8-)
En de dB killers er uit natuurlijk :]
954rr en een 990SD
27 mei. 2016
Antwerpen
mooi, mooi, ben normaal niet zo voor wit :$ , maar dit is inderdaad een propere combinatie
The Kidney Kid
19 jun. 2005
Thanks *O*
954rr en een 990SD
Solo se vive una vez disfruta.
08 okt. 2015
Assendelft
Goedemiddag alle,
Graag zou ik willen weten of iemand hier ervaring heeft met een motor kopen in Duitsland ?
De reden van mijn vraag is dat ik een ktm 990 super duke R kan kopen voor een redelijke prijs maar heb totaal geen ervaring hiermee.
Weet dat ik bpm moet betalen en moet laten keuren is er nog iets waar ik rekening mee moet houden? Overschrijven?
Ik heb de chassi nummer opgevraagd zodat ik bij Verpalen de geschiedenis kan opvragen mits bekend.
Alvast bedankt JosÚ Manuel.
Op weg naar een 990 SD
18 dec. 2017
Annanas schreef op 10 februari 2018 @ 20:36:
Even voorstellen, ik ben Anna en ben 24 en heb vandaag mijn superduke 990 opgehaald *O*
Ben er heel erg blij mee, hopelijk word het snel mooi weer en kan ik lekker meters gaan maken :]
Lees hier al geruime tijd mee om wat info op te doen.
Hierbij een foto, motor is voorzien van wat extra's, ook zitten er weer gewoon spiegels op maar ivm vervoer in een busje waren deze er even afgehaald :P
Er zit een J4Racing remschakelset op waar ik werkelijk niks over kan vinden.... ik denk dat ik morgen de originele ff er op zet weer :P
Straks breekt me de boel effe af :+
Wat een vet ding zeg! Veel plezier ermee.
02 jun. 2013
broek in waterland
Saltamontes schreef op 11 februari 2018 @ 14:44:
Goedemiddag alle,
Keuren en kenteken opvragen, en de bpm aftikken .
18 dec. 2017
Zo vandaag erachter gekomen dat de fan bij m'n radiator het niet doet. Verklaart ook wel de temperatuur schommelingen en warm worden van motor tijdens veel stadsverkeer.
De zekeringen waren gewoon intact. Zal dus moeten kijken hoe ik de fan ga vervangen. Iemand hier ervaring mee? Zijn dit reparaties die zelf goed uit te voeren zijn. Op het eerste oog moet de radiator er zelf ook af. Als alles aangesloten zou kunnen blijven moet 't lukken. And wordt het wel wat omslachtig om thuis te doen.
Always the hard way
13 aug. 2008
Goedemiddag alle,
Check even of het een "echte" R is, de 2007 modellen worden vaak goedkoper aangeboden, geen enkel probleem maar niet dat je dan denkt dat je een potenter blok krijgt!
-:TERROR:- "When in doubt, gas it. It'll either solve the problem, or remove the suspense." kTm SuperDuke 990 R
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Navneev schreef op 11 februari 2018 @ 22:07:
Weet je zeker dat het de fan zelf is? Dat de zekeringen nog prima zijn zegt wat dat betreft weinig.
Probeer eerst eens 12v direct op de fan, als hij dan gaat draaien zit het in de aansturing. Doet hij met 12v direct op de contacten niks, dan is het je fan zelf.
Kan ook een draadbreuk zijn.
Zou zonde zijn als je er een nieuwe fan tussen steekt en je komt er dan achter dat hij het nog niet doet.
cb400 super four '07 ktm superduke
08 okt. 2015
Assendelft
Heipaal schreef op 11 februari 2018 @ 22:52:
Zal ik doen dank
02 okt. 2002
Groningen
Welkom!
asfalt ridder
12 aug. 2008
op een heuvel
anders waarschijnlijk je thermo kaduuk mocht de fan het doen met doorverbinden . (zit boven in je radiator).
wie dit gelooft is gek.....
06 SD black
16 jul. 2008
Stein (L)
Welkom Anna
18 dec. 2017
nampus schreef op 12 februari 2018 @ 05:57:
Nee dit weet ik niet zeker. Dit is op dit moment een aaname. Hoe kan ik dit opmeten met 12v?
denuff schreef op 12 februari 2018 @ 09:23:
Ik kon de exploided view tekeningen van de thermo niet vinden in de OP, heeft iemand die?
Uberhaupt een handboek van de LC8 zou erg fijn zijn om zelf wat meer te kunnen knutselen. Is die in omloop dat jullie weten?
21 okt. 2008
Navneev schreef op 12 februari 2018 @ 22:11:
Kijk even in de openingspost op pagina 1, daar vind je onder andere deze link:
https://www.dropbox.com/s...A%20LC8%202011-E.pdf?dl=0
Welkom Anna!
KTM Superduke 990
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Je kan als 12v bron de accu van je motor pakken.
Als je de stekker van de fan losklikt zul je zien dat het een 2 polige stekker is, met een rood en een zwart draadje.
De rode draad moet je verbinden met de plus, de zwarte draad met de min.
Als je dan in orde is, gaat hij dan draaien.
De thermoschakelaar zit aan de rechterkant van je radiateur, aan de achterkant. Een klein stukje onder de vuldop. Er zit een rubber stofkap over de stekker heen. Als je die eraf haalt zie je de stekker zitten.
De thermoschakelaar is als ik mij niet vergis een normally open schakelaar, maar dit weet ik niet 100% zeker. Die kan je testen met een multimeter. Normaal gesproken zou de weerstand tussen de 2 contacten oneindig moeten zijn. En als de temperatuur rond de 100░ komt moet de weerstand zo goed als 0 zijn.
Link naar het werkplaatshandboek staat hierboven al, en voor exploded views kan je op de website van Jim aim terecht. Er staat een linkje in de eerste post van dit topic.
Thijs
18 jan. 2012
Haarlem
Heeft er hier iemand al ervaring met z'n vervangende relais voor je knipperlicht? Zit deze onder je zadel, zoja welke is het? en waar te halen (voor weinag) :P
Heb nu voor mijn achterknippers weerstandjes er tussen, maar wil voor ook vervangen voor led
KTM Superduke 2007 www.bringonthebloodshed.nl
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
BOTB schreef op 14 februari 2018 @ 10:49:
Bij de powerparts knippers zit een vervangend relais. Dus geen idee welke andere relais' geschikt zijn.
Relais zit in de koplampbehuizing. Tegen het balhoofd aan. Vanaf de motor gezien aan de linkerkant.
02 jun. 2013
broek in waterland
Folkies heb orginele set te koop daar zit het relais bij . Ik heb ze ook zijn superfel
Thijs
18 jan. 2012
Haarlem
Door folkies kwam ik er eigenlijk een beetje op. Heb nu rizoma's achter, maar voor nog met een gloielampie (wel kleintjes)
Thanks Namp! Ik tjek um effe. Zie op ebay wel wat staan, maar heb dan twijfel of het wel de goede is ;)
29 jul. 2015
Delft
Ik heb ze nog wel te koop he :+
45 euro helemaal kompleet, heb je ook geen gedoe met weerstandjes er tussen solderen.
plug&play
En mooi dat ze zijn _O-
Thijs
18 jan. 2012
Haarlem
heb je een fotootje van je fiets met de LED's erop? :)
02 jun. 2013
broek in waterland
BOTB schreef op 14 februari 2018 @ 13:34:
ktm 990 superduke LED knipperlichten
€ 55,00
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons
The Kidney Kid
19 jun. 2005
Thanks all voor de reacties *O*
Nu nog even een tijdmachine om het weer een maandje op te schuiven(of 2) zodat we weer kunnen :] :] :]
954rr en een 990SD
29 jul. 2015
Delft
Zo ziet het er dan ongeveer uit
