Een nadeel is dat bij een wat hogere ( ) snelheid m’n spiegel(s) inklappen
Had ik ook bij de originele spiegels.
Nog niet naar gekeken, lazy sundayEven het rubber terug trekken en de 3 parkers klein beetje strakker draaien.
Eazy
De moer vastdraaien maar met de spiegel zeg de helft van een kwart cirkel, dat zou theoretisch 1/8 zijn , uit de positie zet en dan de arm van de spiegel gebruikt om de spiegel in positie te draaien zit ie knal vast en waait ie niet meer om.
Hey daar! Wat een mooi weer zaterdag om te cruisen
Merk dat de duke met deze temperatuur een stuk lekkerder loopt. Die koude temperaturen hebben toch stevige invloed.
Met sportief rijden klappert de standaard uitlaat er flink op los zeg! Stuk meer dan ik gewend ben. Dit kan overigens nooit kwaad toch?
Zat nog te kijken voor de demper instellingen. Ikzelf ben 196 en 95kg. Welke waardes (springload) hebben soortgelijke mensen ervaring mee? Kon in de handleiding geen voorgeschreven waarde vinden.
Als je lekker te keer gaat s'avonds zie je vanzelf het demping materiaal fikkend achter je op het asfalt vallenHey daar! Wat een mooi weer zaterdag om te cruisen
[me="Annanas"]zit op het werk en baalt als een stekker dat ze op het werk is..[/me]Hey daar! Wat een mooi weer zaterdag om te cruisen
Voorlopig weer de laatste warme dag, voor het weekend weer -5 zegt de weersverwachting
Hoop niet dat het doorzet mag vrijdag de 23st met sd ophalen en het is 2 uur rijden van af mijn huis
Kan niet wachten.......
Klappert hij bij gas dicht en terugzakken in toeren?
Dan is het ws de SAS, secundaire luchtsysteem dag schonen lucht de uitlaat in blaast.
Het kan ook zijn dat de Grafietpakking van je achterste uitlaatpijp toe is aan vervanging.
Even terwijl de motor loopt voelen of je hem voelt blazen (wel voorzichtig ivm warme uitlaat)
Die pakking zit in de verbinding die ongeveer in je achterbrug zit vanaf de achterste cilinder.
Als je hem daar voelt blazen moet die pakking vervangen worden.
Nette fiets saltamontes! In de beste kleuren
En nog 100% origineel zo te zien!
