zou wel cool zijn toch, rijden we rondje door de ardennen of eifel :D
Altijd goed, 17 t/m 21 mei mag ik weer de Eifel in
Ik heb gisteren een dagje ring en eifel gedaan .
Elke keer besef ik me dat ik er best wil wonen
Wat voor navi gebruik jij eigenlijk bas?
Achterbandje op... nieuwe binnen. Wel of niet de achterwiel balanceren?
Is het mogelijk dat ik koelvloeistof op m'n linkerlaars heb gehad? Er leek ook wat op het blok te zitten. De slangklemmodificatie is nog niet uitgevoerd.
Iemand tips hoe ik het eenvoudigst kan bekijken waar dit vandaan komt?
Zoals gezegd willen de originele slangenklemmen soms gaan lekken.Slangklemmodificatie? Verklaar u nader....
is dit iets wat ik ook moet doen ect ect?
Als niks lekt gewoon lekker laten zittenSlangklemmodificatie? Verklaar u nader....
Waarom niet
Buurman heeft autobedrijf, kan wel wisselen. Niet balanceren. Kost mij niks...
Huidige motorzaken in omgeving zitten ramvol qua agenda.
Aha, had ik paar weken terug ook al, kon nergens wat vinden, baalde als een stekker.Is het mogelijk dat ik koelvloeistof op m'n linkerlaars heb gehad? Er leek ook wat op het blok te zitten. De slangklemmodificatie is nog niet uitgevoerd.
Motor wordt verder niet te heet oid, koelvloeistof mag alleen wel eens ververst worden, wellicht ook een klusje voor zaterdag
Was me aan het verdiepen waar oliefilter zit bij de SD, alleen kwam ik daar ook wat kleine filtertjes tegen die dicht naast 't oliefilter zitten in het blok.
Iemand enig ervaring er mee? Volgens mij op youtube was dat bij een 990 adventure, maar da's als ik mij niet vergis toch 't zelfde blok?
gisteren gedaan, ik ga eens voor de conti road attack 3, binnenkort proefrijden[me="Annanas"]laat zaterdag ook effe achterbandje wisselen van haar oostenrijkse schone [/me]
Het was eenmalig .... kon ook totaal niet vinden waar het vandaan kwamIk kon zo 1,2,3 ook niets zien.
En wat heb je er nu precies aan gedaan? Niks? En lekt die nu nog steeds?
50cm de lucht in waar ben ik aan begonnenIn de openingspost staat een link voor het werkplaatshandboek.
Olie filter zit links onderop het blok, rechts onderin zit nog een screen die schoongemaakt moet worden, en links in de olietank zit ook nog een screen dat je schoon moet maken.
Voor het ontluchten van de kvs moet je het voorwiel 50cm van de grond tillen, dus dan is het wel handig als je een brug hebt oid.
Beetje creatief met spanbanden en een dikke plafondbalk kan ook.
Ik zou iig beginnen met even in het wphb kijken.
Persoonlijk vind ik de Ktm een heerlijke fiets om aan te sleutelen, je moet hem alleen even leren kennen.
Ik heb nu voor mpp en ga achter voor bridgestone bt016 Progisteren gedaan, ik ga eens voor de conti road attack 3, binnenkort proefrijden
