Schokbreker op de kop?
14 aug. 2005
Ben met een project bezig en het komt constructief veel beter uit dat de achterschokbreker op de kop gaat,maar gaat dit kwa demping werken?Voor de veer maakt het uiteraard geen ruk uit, :+
Gr.Gerard
Jerryt Customs Bikes
14 aug. 2005
11 sep. 2002
Noord Holland
Kan ik een schokdemper omdraaien?
03 jul. 2005
Amsterdam baby!!
ik zou de schokker rechtop monteren,
staat beter ook..
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
hangt af van hoe de demper inwendig geconstrueerd is. als de "oliekamer" nul komma nul lucht bevat (de olie en lucht/gas gescheiden zijn door een membraan) zou hij moeten werken.
maar : een reden waarom ik het niet zou doen is dat als er ook maar een minieme ruimte is daar waar de demperstang in de behuizing gaat, daar vuil en water gaat blijven staan en zo de dichting veel sneller kapot kan gaan of de stang daar gaat roesten.
best is een andere demper zoeken (met los reservoir).
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
14 aug. 2005
Gezien maar krijg ik geen duidelijk antwoord of het bij deze kan.
14 aug. 2005
patrickZ schreef op 01 november 2017 @ 15:35:
staat beter ook..
Is een reden voor waarom andersom, :W
03 jul. 2005
Amsterdam baby!!
jerryt schreef op 01 november 2017 @ 16:11:
ik bedoel echt rechtop...
dus met een beugeltje ietachtigs..
dan ken t wel.. 8-)
14 aug. 2005
Janbros schreef op 01 november 2017 @ 15:37:
Als hij maar goed dempt en dat hij misschien wat eerder daar slijt zo be it.
Deze demper hadden we nog is multi instelbaar(lengte ook) en lijkt vrij stug(is ook een voorwaarde in dit concept)dus als deze gaat werken dan gaan we hier voor.
Hoe kom je er achter of er wel of niet lucht aanwezig is in het binnenwerk?
14 aug. 2005
patrickZ schreef op 01 november 2017 @ 16:14:
dan ken t wel.. 8-)
Okee,dat bedoel ja,nee vind schuin mooier staan.
als het maar altijdt rijd.
12 sep. 2004
hardinxveld-giessendam
technisch moet het geen problemen geven met de werking aangezien het een demper is met een extern reservoir. maar je gaat wel veel vaker seals moeten vervangen omdat er vuil op blijft liggen en er geen stofkappen op zitten om het vuil bij de seals weg te houden. en de veer en de demper zullen iets harder moeten weken omdat er meer onafgeveerd gewicht is bij montage op zijn kop.
oja en mocht je luchtbellen vinden op de verkeerde plek dan is hervullen met olie zonder luchtbellen niet al te moeilijk en anders zijn daar specialisten zat voor.
too wijzigde dit bericht op woensdag 01 november 2017 16:36 (35%)
en spelfouten mach je houden mijn toetsenbordt is dislectisch
03 jun. 2009
Als ie demontabel is kan je dat redelijk testen door 'm ondersteboven te monteren zonder de veer. Met de hand (of hulpmiddel) op en neer duwen/trekken en dan kan je voelen of je een luchtbel of gasbel in de olie tegen komt. De piston maakt dan een soort 'ongedempte stapjes'. Even laten staan en nog een keer testen.
Heb dit een paar keer met succes gedaan (1x kon het wel en de andere niet), geen idee of het zo de bedoeling is, maar hey, soms moet je wat ;)
I strive to understand the inner-workings of my machine, from the most basic to the most complex. I will learn everything I can about my machine, so that I am reliant upon no one but myself for its health and wellbeing.
14 aug. 2005
Kijk,dit is info wat we wat mee kunnen.
Ga ik morgen testen,dank. :}
De woordenaar
16 sep. 2002
Vlaardingen
Ik ben ze wel tegengekomen op motoren, dus qua opbouw gaat het prima. Maar of daar mogelijk intern iets aan is gedaan, geen idee....
Kiek: http://www.motorfreaks.nl...ndeerd/37479/artikel.html
Our thoughts go out to Fore
I hate these fucking southern fairies
www.vincentburger.carbonmade.com/
www.tekstenfotografie.nl
neem er gewoon 2
27 okt. 2008
Als je bang bent voor zooi op de seals kan je er toch ook een hoesje omheen trekken? Ik heb er zelf ook een, niet voor de seals overigens.
Of gwn Marvin
16 feb. 2005
Kan prima, dit is een demper met een membraan in het reservoir, olie en stikstof leven dus gescheiden van elkaar.
Ride it like you stole it!
bijna alles is te lassen
02 sep. 2012
Hank N. Br.
Je moet een demper hebben met een scheidings zuiger. Die kan je op de kop zetten. Deze niet als hij origineel recht op staat
04 feb. 2005
wezemaal
Roughneckk schreef op 02 november 2017 @ 09:25:
is er een verschil in werking tussen zuiger en membraan ?
02 sep. 2012
Hank N. Br.
Bij een scheidings zuiger wordt de olie en lucht/gas gescheiden. Bij een recht opstaande schokbreker staat de olie onder in. Als je hem omdraaid zakt de olie dan onderin, precies verkeerd om. Dan is de werking toch niet meer goed. Maar goed zal er wel geen verstand van hebben omdat ik bijna wekelijks bij een vering boer kom om dit juist aan te laten passen of een nieuwe te laten maken
12 sep. 2004
en wat is dan het verschil tussen een membraan en een zuiger. een membraan scheid de olie ook van de stikstof en zorgt er ook voor dat de stikstof in het piggybag reservoir blijft zitten en de demper dus volledig gevuld blijft met olie. alles met een extern reservoir heeft zo'n scheiding. je moet pas gaan oppassen met een emulsie demper en zelfs daar gaat het nog meestal goed omdat de demper binnen de kotste keren de olie en stikstof mengt tot een emulsie en de demper alleen tijdens parkeren in en uiterste stand blijft staan. tijdens het rijden zit je altijd ergens tussen minimaal en maximaal ingeveerd en zit de catrige dus in de emulsie want die vult binnen de kortste keren het hele volume van de demper. alleen bij een voorvork met een luchtkamer kan je hem beter echt niet op de kop zetten want dan kan de cartige buiten de olie komen te staan en dat geeft echt problemen. maar als je elke week bij een veringsspecilist komt kunnen die je dat ook wel uitleggen.
too wijzigde dit bericht op donderdag 02 november 2017 13:35 (3%)
04 feb. 2005
wezemaal
Roughneckk schreef op 02 november 2017 @ 12:37:
het was maar een simpele vraag zonder bijbedoelingen.
Nou moe?!
22 jun. 2010
Groningen
Tja je zou zeggen dat het gewoon moet kunnen. Bij NCR doen ze niet zomaar iets lijkt me:
https://www.google.nl/sea...&biw=1408&bih=693
KTM RFS 450 sm / 600 SRAD '98 / KTMito supermono en KTM 990 lc8 supertwin projecten.
Of gwn Marvin
16 feb. 2005
http://www.jmstechnic.fi/galleria_toksport2010d.jpg
Hoe leg je dit dan uit?
Deze demper is namelijk ook uitgerust met een membraan. Deze houd het stikstof op zijn plek, en gescheiden van de olie.
Met een scheidingszuiger demper kan je hem indd ook op de kop monteren, jij bent waarschijnlijk in de war met een emulsie demper, waar inderdaad het gas boven moet blijven. Als je bijv. een rally auto met zo'n demper even op zijn dak heeft gelegen, zullen de eerste bochten daarna erg spannend zijn _O-
27 jan. 2011
Maar het gaat om de optiek Marcel! De optiek!
Oh, en om de lijn natuurlijk.
'De hemel bestaat niet opa, die lichtjes boven ons zijn sterren, gevormd door prostellaire stof en gaswolken bijeen gedreven door zwaartekracht.'
