GS 1000 vonkt niet
04 nov. 2017
Delfzijl
Ik ben de trotse bezitter van een gs100 uit 1981 met electr. ontsteking. Omdat ik de laatste tijd problemen had met starten/vonken heb ik bij Carmo een verbeterde CDI versie gekocht incl. twee nieuwe bobines.
Deze week aangesloten en ik had een vonk op alle vier cilinders. Ondanks lang stilstaan startte hij kort en liep even op 4 cilinders.
Daarna de boel goed aangesloten, tank geplaatst etc en geprobeerd. Startte niet. Opnieuw vonk per cilinder gecheckt. Nergens meer een vonk.
Primaire kant bobines geeft 2,8 aan bij beide. Als contact aan staat heb ik op bobine (1) 12 volt gemeten via beide polen. Op bobine twee heb ik dat niet. De plus (oranje kabel) geeft in combi met massa accu (dus niet op - bobine) 12 volt.
Vervolgens de geel/zwarte kabel doorgemeten(- van bobine 2). Geen breuk. Dit geldt voor alle kabels naar bobine en cdi.
Iemand een idee?
D [Banned User]
25 aug. 2002
Rswk
gs1000liefhebber schreef op 04 november 2017 @ 14:44:
Welkom op M-F, Bert :(
Lijkt me echt een gevalletje garantie
Uit de omschrijving van je bevindingen kan ik geen chocola maken maar als hij maar kort heeft gelopen kan ik niet anders bedenken dat de nieuwe electronica stuk is. Misschien zit de opnemer wel te ver van de magneet vandaan, meet dat eens.
Als de boel stilstaat schakelt de CDI de stroom naar de bobines uit, er loopt dus 0 stroom, dat betekent dat de spanning aan allebei de aansluitingen van 1 bobine hetzelfde is. Je moet wel altijd 2 bougies aan massa hebben liggen, als je de dop van een bougie aftrekt vonkt de andere ook niet meer :N
Rob RD wijzigde dit bericht op zaterdag 04 november 2017 15:20 (23%)
Motorrijders zitten op een motor, niet op een forum... doei! RD250LC-4L1 RD350FII-1WW FZR1000-2RG
04 nov. 2017
Delfzijl
Bedankt voor je snelle reactie Rob! Hier was ik al bang voor. Je schrijft dat de opnemer misschien te ver van de magneet vandaan zit. Domme vraag maar wat is exact de opnemer en hoe kan ik dit meten?
Groeten
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
dodemansknop
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
D [Banned User]
25 aug. 2002
Rswk
http://home.casema.nl/knollie/emoticons/stupid.gif
Man wat heb ik lopen douwen...
Echter: het meetresultaat is op beide bombines anders
Die opnemer zit denk ik ergens aan het einde van de krukas, met een wasted spark, en anders op de nokkenas... effe zoeken, nou ben ik ook nieuwsgierug
Zit idd rechts op de krukas
https://www.gs-ownersclub.tk/media/kunena/attachments/81/2-2-3.jpg
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
zomaar op de gok of had je de oude doorgemeten en een probleem vast gesteld ?
is je laadspanning ok ?
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
10 jul. 2017
Zeewolde
Hier nog een gs1000 liefhebber.
Ik heb er zelf 1 uit 1979 waar ik elektriche ontsteking heb opgebouwd.
de opnemer zit op de krukkenas (dus je hebt de goeie ) Ik heb bij mij min of meer hetzelfde probleem gehad en bij mij was het de kill switch die defect was, dit kan je heel makkelijk testen door de kill switch los te schroeven en door te meten (ik heb de 2 draden die op de kill switch tijdelijk doorgesoldeerd zodat ik ook kon testen of de motor het goed bleef doen)
Nu kan het natuurlijk ook de opnemer zijn en die kan je ook heel goed doormeten maar aangezien jij een andere opnemer hebt dan ik zou ik dan eerst willen weten hoeveel draden er vanuit je opnemer lopen?
Met vriendelijke groet,
Edwin Guliker
Suzuki Gs1000 Cafe Racer
Alles went, behalve een Drent
25 feb. 2007
Andere kant van de evenaar
Krijgt je CDI wel stroom?
Youth is wasted on the young
25 feb. 2007
Een ontsteking van een GS850 past er trouwens 1 op 1 op.
04 nov. 2017
Delfzijl
Allen dank voor de reacties. Gisteren niet meer aan toegekomen. Ga vrijdag aantal zaken checken die jullie noemen en kom hier dan op terug.
Fijne dag,
Bert
14 mrt. 2016
Is de aarding naar je blok nog wel in orde ?
04 nov. 2017
Delfzijl
Allen,
eindelijk tijd gehad wat zaken te controleren.
Volgende zaken gecontroleerd:
- electronische ontsteking: weerstandmeting transistor ontsteking is 310 Ohm dus volgens specs.
- dynamo (meet oneindige weerstand)
- bobines
Verder een deel bedrading en wat stekkers vervangen die niet jofel waren. Nog geen resultaat.
Verder gebeld met Carmo. CDI is getest voor verzending. Lijkt dus uitgesloten dat dit het is. Wil eerst alles nalopen voordat ik CDI opstuur. Ga deze week verder. Wordt vervolgd.
