Waterdicht textieljack voor over leer
CX500, GL500, GL1000, etc
06 aug. 2001
Ik reed meestal met een all season textieljack. Woon-werk. Maar ik ben gestopt. Niet met werken, maar met op de motor naar mijn werk. Rij dus nu vooral recreatief. Mijn leren combi van 10 jaar geleden past me nog :}
Nu zoek ik een oplossing voor als het onderweg wat kouder of natter wordt. Een jack dat ik mee kan nemen in mijn koffer en op dat soort momenten aan kan doen. Niet te dik, maar wel dikker en warmer dan een regenjack. Iets van softshell of zo. Kent iemand zo’n oplossing? Ervaringen? Ik meen wel eens zoiets van Rev’it te gezien.
YamahaR6
06 apr. 2003
ik zou gewoon een vuilniszak pakken, 3 gaten erin (hoofd + armpjes) en gaan.
*** #NickyHayden69 *** #RideOnKentuckyKid ***
06 aug. 2001
ventje schreef op 05 november 2017 @ 00:32:
Goed plan. Ik twijfel alleen over de looks. Heb je ervaring en kun je een foto van jezelf plaatsen? Kan ik even zien hoe het eruit ziet.
Kort door de bocht
18 jul. 2017
Voorburg
Bedoel je zoiets?
If you don't know where you're going, any road will take you there.
Just keep on going!
03 jun. 2013
Veluwe
Ik zou toch voor een motor-regenjas gaan.
En voor als het toch koud is een (oude) fleece-trui in je koffer.
Dan doe je ze beide aan of enkel de regenjas.
Rappe Brommerd: Da's krek wa'k wou!
HappyKoala
Sad "-vv" Bunny
22 jan. 2012
HappyKoala
Ik heb laatst bij de Motozoom de Thermoboy Winter Touring Combi van €139 aangepast. (En nee, ik heb 'm niet daarna op internet voor €19 minder in Duitsland gekocht - ik was wl op zoek naar een zo dun mogelijke regenoverall :) ) Zat op zich heerlijk, 't was dat ik dus niet op zoek was naar thermo. Misschien het passen waard?
https://www.motozoom.com/thermoboy-wintertour-combi-10.html
Reality is that which doesn't go away when you stop believing in it.
06 aug. 2001
mean-machine schreef op 05 november 2017 @ 01:17:
Dat is eigenlijk een hele goede suggestie. En een goedkope oplossing.
SadBunny schreef op 05 november 2017 @ 01:17:
Dank ook voor deze suggesties, maar ik zoek alleen een jack.
CoenoX wijzigde dit bericht op zondag 05 november 2017 01:42 (22%)
HappyKoala
Sad "-vv" Bunny
22 jan. 2012
HappyKoala
CoenoX schreef op 05 november 2017 @ 01:41:
O, dat had ik niet door. Ja, dan zou ik inderdaad ook niet moeilijk doen en gewoon een simpel regenjasje pakken. Vergis je niet in hoe veel een laagje stof nog isoleert. Best kans dat je helemaal geen extra isolatie meer nodig hebt. En zo wel dan kun je altijd nog gewoon een extra shirt of trui pakken. Zeker als je naar goedkopere oplossingen zoekt zijn meer laagjes gewoon de beste oplossing.
SadBunny wijzigde dit bericht op zondag 05 november 2017 01:53 (14%)
13 aug. 2015
Probeer eens een wat luxere regenjas. Die zijn wat soepeler, vormen zich mooier om je jas. Ik reed daarmee in de winter altijd ook als het droog is. Het idee was juist dat het de wind buiten houdt en dat scheelt al een stuk in de temperatuur.
Verder vind ik onder mijn jas een heel dun fleece truitje helpen om het water te houden.
Als je van hele dikke lagen over elkaar gaat dragen wordt je net een astronaut.
06 aug. 2001
Mojave schreef op 05 november 2017 @ 08:20:
Ik heb dat inderdaad wel eens gedaan met een regenjas. Was al weer vergeten hoeveel dat tegenhoudt. Fleecetriutije eronder is een goed idee.
Beterder bekent als Mijk Sgenk
09 mei. 2005
Den Haag
CoenoX schreef op 05 november 2017 @ 00:52:
Je doet die zak onder je motorpak, dus daar zie je niets van.
Andere, zeer beproefde methode, zijn oude kranten.
Honda XL600V Transalp 1997 | BMW R1200GSA LC 2014
06 aug. 2001
Mike Schenk schreef op 05 november 2017 @ 10:51:
Ah, good times. Zo ben ik ooit begonnen. Probleem is nu dat ik de krant digitaal lees. Moet ik dan mijn iPad gebruiken?
survival of the fastest
07 jul. 2009
Lisse
Die moet je wel even gaan passen in een winkel, voordat je de juiste maat op het internet bestelt.
volens nolens
13 aug. 2015
CoenoX schreef op 05 november 2017 @ 10:48:
Voorheen had ik een goedkoper regenpak. Dat was van harder materiaal en wapperde.
De laatste keer heb ik een pak gekocht volgens mij was dat van Scott. Die was iets duurder maar is soepeler, voelt een beetje rubberachtig aan, daarvoor wordt het mooier om je motorpak valt en wappert het minder.
De kunst met isoleren is meerdere dunne laagjes zodat de lucht ertussen je warm houdt. Bepaalde soorten wollen truitjes of fleece houden goed warmte vast. Zo en grof gebreide wollen trui moet je niet hebben. Beter is een dun geweven wollen truitje. Ik heb eens een isolerend Marino wollen truitje uit een outdoor zaak gehad, dat truitje kostte 80 euro. Werkte op zich wel maar mijn dunne fleece truitjes van een paar euro doen het ministers zo goed.
Mojave wijzigde dit bericht op zondag 05 november 2017 11:33 (25%)
Just keep on going!
03 jun. 2013
Veluwe
Dat van die wind, dat klopt.
Ik reed met met mijn doorwaaijas (gewoon in stand 40'C) en een regenjack er overheen, op de terugweg naar NL over de Gotthardpass bij 3'C. Koud heb ik 't niet gehad. Het is dan vooral de wind buiten houden!
(GH-pass was op terugweg van Sicili - daar is een doorwaaijas eigenlijk nog te warm))
14 okt. 2014
Zwolle
In de zomer rijd ik het liefste in een leren combipak.
Omdat ik regelmatig was langer wegblijf heb ik in mijn tas altijd een
Difi Seismo Flash regenjack bij me.
https://www.motoport.nl/e...041907/SubProducts/041907
Door de voering die erin zit kun je hem makkelijk over je leren jack aantrekken, ook als dit al wat vochtig is.
Als je het jack netjes opvouwt of oprolt neemt het weinig plek in in je bagage.
Wat mij betreft een aanrader....
18 mrt. 2009
Kop van Noord-Holland
Vetjas
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2013/08/Belstaff_Tourist_Trophy_05.jpg
13 aug. 2015
Over zijn leren jas? :)
18 mrt. 2009
Hij rijdt met een leren combi. Dat is een deelbare overal bij mijn weten. Daar kan je prima een vetjas over aan doen.
uw ondertitel hier?
16 apr. 2003
Almere
CoenoX schreef op 05 november 2017 @ 10:55:
:Y Haardvuur-screensaver aan, altijd lekker warm.
Het leven bestaat uit problemen, Leven is problemen oplossen.
Stupidity is like nuclear power; it can be used for good or evil.
http://f800forum.forumup.nl
13 aug. 2015
Arie-K100RS schreef op 05 november 2017 @ 18:18:
Hij rijdt met een leren combi. Dat is een deelbare overal ij mijn weten. Daar kan je prima een vetjas over aan doen.
Hij zoekt is voor als het onderweg kouder wordt. Als het warmer wordt is zo een vet of wax-cotton jas wat veel om op te bergen lijkt mij. Natuurlijk kun je allemaal motorjassen over elkaar aantrekken. Maar dan kan hij volgens mij net zo goed zijn textiel pak aantrekken waar hij voorheen woon werk mee deed.
06 aug. 2001
Mojave schreef op 06 november 2017 @ 10:16:
Klopt. Ook al vind ik zo'n vetjas wel gaaf. Ik heb mijn textieljack ook nog. Het handige van eerder genoemde oplossing - een dun fleecevest en een regenjack - is dat je het gemakkelijk mee kan nemen. Overdag de leren combi en als het wat frisser wordt het regenjack en eventueel het vest uit de koffer trekken. Voordeel is dat ik het regenjack al heb en alleen nog ergen een dun fleecejack moet kopen.
13 aug. 2015
Een fleece trui hoeft maar heel dun te zijn, dan past het ook beter onder je leren jas.
CBR600RR
06 apr. 2017
Groningen
Effectief is het wel, en het zal er minder slecht uitzien dan een geel/oranje hesje..
Freedom!!
06 aug. 2001
Misschien gewoon maar dit dan: https://www.motozoom.com/Held-RACING-motorpak-onesie.html
