Achterlamp werkt alleen op grootlicht
06 nov. 2017
Vandaag een leuke Kawasaki zl600 op de kop getikt, alleen heeft het een paar detectjes waar ik aan moet knutselen, wat gezien de prijs wel te verwachten was.
Een daarvan is dat het achterlicht alleen werkt als de schakelaar op grootlicht staat, wat me een beetje verbaasd. Dat zou toch geen verschil moeten maken?
Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Patrick
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Fout in de bedrading
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
creatieve bedrading van een vorige eigenaar
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
14 mrt. 2016
Idd verkeerde bedrading
14 mrt. 2016
En je nummer plaat verlichting dan ?
06 nov. 2017
Ik ben niet zo super met bekabelingen, maar als ik naar het electrische schema van mijn motor kijk, dan zou dat betekenen dat een vorige eigenaar een draadje zou hebben gelegd van het achterlicht naar de dim-schakelaar (ipv rechtstreeks naar het contact) en deze op de kabel/aansluiting van het grootlicht hebben aangesloten ipv het gewone licht. Erg creatief inderdaad, ben benieuwd wat de reden is geweest. Kentekenverlichting vertoond hetzelfde gedrag...
Patrick
14 mrt. 2016
Bij mij Zit het op de stadslicht Schakelaar , maar opzich is het toch geen probleem ? Is ook veiliger om je verlichting aan te hebben . Waarschijnlijk had hij startproblemen als de verlichting bij het starten al aanstond ?
06 nov. 2017
Deze motor heeft dus geen stadverlichting. Ik denk dat daar ergens ooit een denkfout is gemaakt. Deze motor kent alleen een low/high stand ipv uit/aan en dim/grootlicht.
Patrick
De wethouder
02 jul. 2012
Thuis
Kinkygein schreef op 07 november 2017 @ 09:23:
Dat hebben bijna alle motoren, het is onmogelijk zo ff via het forum een oorzaak aan te wijzen.
Het wordt dus zelf zoeken of iemand er bij halen.
Chopchopchopchop
Nu ook met plaatje..
20 aug. 2006
Almere
Haal je koplamp eens uit elkaar, tank van de motor, zijkapjes eraf. Er bestaat een rele kans dat er ergens een dikke knobbel isolatietape zit, of een kroonsteentje, ampjes of scotch blokjes.
Hoef je geen technicus voor te zijn om wat vreemds te ontdekken.
My engine does prrt prrt, klingklong, rrrrrh rrrrh. Does it need a new battery?
IBTL Score 2018: 38.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
KwaSuz schreef op 07 november 2017 @ 18:15:
Dit dus. Als het er uit ziet alsof iemand heeft lopen frotten, Dan is er ook gefrot. Regel een goed elektrisch schema, loop alles na en maak het in orde. Mocht je er nog niet uitkomen, schema en foto's hier op M-F plaatsen en we kunnen jou verder helpen. :Y
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
06 nov. 2017
Juist, een beginnetje daarmee gemaakt. Als ik de stekker achter de koplamp een kwartslag draai, werkt de achterlamp naar behoren, maar beide voorlampen niet (op beide standen). Een andere draaing levert om en om voor en achterlicht op en de andere stand ben ik even kwijt. Er zal dus ergens een plus min andersom zitten, maar waar. Misschien is de handigste oplossing nu even een andere combinatie draadjes in de stekker naar de koplamp proberen. Weet iemand hoe je die aansluitingen uit de stekker haalt?
Patrick
06 nov. 2017
Oi, dat is gelukt. Voor het moment maar even de beam/dimlight pinnetjes omgedraaid, dan werkt in ieder geval het achterlicht op de dimstand. Alle combinaties uitgeprobeerd, maar geen leverde het bedoelde resultaat op. Het zit hem dus in ieder geval niet in de connector. Zaterdag maar weer eens verder puzzelen. Thanx mensen.
Patrick
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
Waarschijnlijk Amerikaanse import, die hebben al heel lang dat de verlichting continue brandt.
... maar beide voorlampen niet
Snap ik niet goed. ZL 600 heeft toch maar n koplamp?
http://www.motorcyclespecs.co.za/Gallery/Kawasaki%20ZL600%2095.jpg
Noud's Motorbazaar. Al 14 jaar specialist in remmen, vering en uitlaten * Marving en GPR uitlaten direct af fabriek!
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Dutch schreef op 08 november 2017 @ 17:07:
dr is aan gefrot door een porrelaar
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
Brikkenrijder
28 mrt. 2006
Borne
Of hij bedoelt dim- en groot licht.
1977 Honda CB750F2 Four SuperSport
1985 Kawasaki ZN1100LTD met velorex 592 bak (ombouw door EHE)
1986 Kawasaki KZ750LTD
1991 Suzuki VX800 met velorex 700 bak
1996 Yamaha YZF600R Thundercat
06 nov. 2017
Hahaha, ja, wat Haakie zegt. Ik heb inmiddels begrepen van de vorige eigenaar dat er een nieuwe kabelboom op is gelegd van een nieuwer type kawa. Er is inderdaad gefrot door een porrelaar.
Enniewee, voor nu heb ik dan enkel even geen grootlicht. Ik kan er in ieder geval even mee op en neer naar het werk tot ik meer tijd heb om een nieuw kabeltje te leggen van het contact naar de achterlamp ofzo. Dan kijk ik later wel naar waar het mis gaat in de schakelaar (daar is een fout gemaakt tussen dim en groot licht).
Thanx for the input mensen! Dit is mijn eerste motor sinds een jaar of acht waar ik weer zelf aan moet knutselen, maar ik kan niet ontkennen dat ik het eigenlijk wel leuk vind (of ik het nu kan of niet, ik krijg het altijd wel werkend op de n of andere manier).
Patrick
