Montage voorvering FZS 600 bj 2001
09 nov. 2017
Beste mede forumleden.
Ik heb de oliekering bij mijn voorvering vervangen.
Echter als ik de vering weer in elkaar zet, kan komt de binnenbuiis niet meer omhoog.
Ik heb het idee dat het aan de demperrot ligt. Deze komt mijns inziens niet goed genoeg naar buiten.
Ben er inmiddels achter dat de oil flow stopper vast zit.
Wie kan mij helpen. Wat die ik niet goed?
(De inbus zit normaal in de buiten buis...)
R Verbeek wijzigde dit bericht op donderdag 09 november 2017 20:34 (6%)
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Hoever kun je de damping rod uit de binnenpoot trekken?
tisniedevalmaardelanding
09 nov. 2017
Zover als op de foto....
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Dat verklaart inderdaad het niet kunnen uitveren. Klopt de volgorde van onderdelen op de damping rod wel?
09 nov. 2017
Ja.
De witte bus (oil flow stopper) zit vast. Een heb ik er inmiddels uit kunnen tikken.
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Misschien heb je die witte bus te ver over de damperrod geduwd, waardoor de bus te ver is uitgezet. heb je eerst de damperrod in de binnenpoot gedaan? Zo ja, kon die er toen wel verder uit?
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
BTW: als ik de partsfiche bekijk zijn de onderdelen bij de vorkpoten specifiek voor links en rechts. Heb je de goede delen?
09 nov. 2017
@Zeroground: Ik denk dat je gelijk heb. Nu weer eruit krijgen...
Dank voor de lijst. Hij zit overigens wel bij de goede poot. Heb deze niet verwisseld.
09 aug. 2012
Ridderkerk
Wacht de reacties even af, kan ik nog wat van leren.
Heb exact hetzelfde gehad namelijk. Was een van de eerste keren zelf sleutelen met de intentie wegbrengen kan altijd nog.
Kan mij niet meer herinneren wat het exact was, maar na een paar keer los halen en weer in elkaar zetten is het toch gelukt. Dempt al weer jaren prima, maar wat het exact geweest is weet ik echt niet meer.
Het ligt niet aan de onderdelen in ieder geval, naast de keerringen heb ik toen niets vernieuwd en het weer terug in elkaar gekregen.
09 nov. 2017
Het is me gelukt om de witte busjes eruit te krijgen. Zie foto's.
Echter bij montage vallen ze weer in de binnenbuis en zitten vast.20171111_111319.jpg
20171111_111043.jpg Bus vering
R Verbeek wijzigde dit bericht op zaterdag 11 november 2017 15:15 (31%)
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
R Verbeek schreef op 11 november 2017 @ 15:10:
Echter bij montage vallen ze weer in de binnenbuis en zitten vast.[afbeelding]
Met dopjes omhoog binnenpoten monteren. Dan kunnen ze er niet af vallen.
09 nov. 2017
Het is me gelukt.
Om te voorkomen dat de busjes vast komen te zitten heb ik de binnenbuis continu omhoog gehouden en zo alles kunnen monteren.
Dank voor het meedenken.
@Eric Z past dit ook bij jouw ervaring?
