Kawasaki gpz600 a komt niet hoger dan 7500 toeren!?
Alles is te herstellen
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Goedemorgen,
Mijn Kawasaki heeft een probleem.
Hij loopt erg goed maar komt niet hoger dan 7500 toeren.
Hier trekt hij voluit naar toe om vervolgens met je helm de kuipruit aan te tikken.
Het vermogen neemt niet af tot dit moment, hij komt juist los vanaf 6000 toeren en blijft acuut hangen op 7500 toeren.
Lijkt of er een toerenbegrenzer inzit?
Heeft iemand hier al eens mee te maken gehad?
Carburateurs schoonmaken e.d. snap ik allemaal maar dat is hier niet aan de hand.
Ook op de prime stand trekt hij hem er niet overheen, de brandstof toevoer is dus goed.
Groet Daan
BMW S1000RR
08 mei. 2010
Dronten
Komt het toerental onbelast (stilstand) ook niet boven de 7500rpm?
Al gekeken of het verschil uitmaakt (beter of slechter) als je het luchtfilter eruit haalt? Als je hier verschil merkt dan weet je wellicht waarin je het moet zoeken.
the wanderer
05 dec. 2007
drenthe
Import? Duits
23 jul. 2015
Erps-Kwerps
Als je onbelast volgas geeft en hij blijft op 7500 rpm hangen, draait hij dan mooi regelmatig 7500 rpm of stottert hij alsof er een toerenbegrenzer ingrijpt?
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Daar ben ik, carburateurs eraf gehaald en helemaal gereinigd, luchtschroeven netjes op 2 slagen open gezet en alles synchroom gesteld.
Net terug van het test rijden. Houd nog steeds voluit in op 7500 toeren.
Net alsof de onsteking niet meekomt.
Ik snap het even niet meer. Kan het de cdi unit zijn? Krijg hem stationair ook moeilijk afgesteld. Op 1500 toeren blijft hij pas lopen
Groet Daan
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Antwoord op jullie vragen, onbelast loopt hii makkelijk over 7500 toeren, 1e en 2e versnelling loopt hij met moeite er net overheen.
Luchtfilter is nieuw en erin of eruit maakt geen verschil.
Zit te denken dat de bougies misschien wel doorslaan vanaf dat toerental.
Groet Daan
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Ik denk toch dat je zeker moet weten of brandstoftoevoer voldoende is.
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Brandstof toevoer is 100 procent in orde, op pri loopt hij zowieso door dus daar ligt het niet aan.
Groet Daan
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Fuckitfixit schreef op 24 november 2017 @ 23:12:
Verstopping in slang of carb kan ook nog.
Of dat de opbrengst uit kraan te weinig is, ook op pri.
Of vlotterhoogte niet goed.
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Ik zal dat morgen eens checken, vlotterhoogte was wel in orde trouwens.
Groet Daan
Build, ride, sleep, repeat.
17 mei. 2003
Driebergen
Ik heb dit meegemaakt bij een Kawa 454, heb je gecontroleerd of er geen scheuren zitten in het gasschuifmembranen?
Getting sh*t done!
23 jul. 2015
Erps-Kwerps
Wanneer en hoe is het probleem ontstaan? Plots of geleidelijk, na lange stilstand, motor misschien gevallen etc...
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
De motor is net in mijn bezit, geschiedenis niet bekend.
Achterstallig onderhoud had deze wel.
Km stand is ook 74000.
Membramen zijn goed.
Vanaf de eerdte rit heb ik dit probleem.
Groet Daan
V4 NOZEM
24 mrt. 2003
Nijeveen
Vergelijk het nummer op de ontstekingskast eens met de nummers op bv cmsnl.com. ze schijben oom via de ontstekingskast begrenst te zijn. En zitten er toevallig ringen boven de gasschuiven ?
Mijn motor leeft: Hij wipt, rook en hij zuipt.
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Nee er zitten geen ringen boven.
Ik zal het eens vergelijken.
Ben m zat en staat nu te koop.
Ga wel wat anders zoeken!
Groet Daan
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Ik heb 21119-1160
Cmsnl zegt -1167
En nu?
Groet Daan
V4 NOZEM
24 mrt. 2003
Nijeveen
Kijk eens bij een sloper, of die een goede heeft, om te testen.
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Misschien vergelijkbaar? http://www.kawiforums.com...-t-rev-pass-7000rpm.html#/topics/63155?page=1
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Zo te lezen was hier de oorzaak ontbrekende slang/valse lucht...
Boevie wijzigde dit bericht op zaterdag 25 november 2017 22:03 (18%)
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Nog eentje. Mogelijke oorzaken rectifier, carbs/brandstof of valse lucht, restrictie in de uitlaat.
http://www.fixya.com/moto...ke_breaking_down_7000_rpm
Boevie wijzigde dit bericht op zaterdag 25 november 2017 22:07 (11%)
Kawasaki Z750 2008
20 nov. 2015
Leeuwarden
Fuckitfixit schreef op 25 november 2017 @ 13:40:
Niet opgeven nu; alles is te herstellen!
En anders; volgende keer een goede proefrit maken,dan weet je een beetje of er werk aan de winkel is.
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Ik heb een soortgelijk geval gehad en toen bleken de aansluitingen op de bobines de boosdoener te zijn, niet zozeer de bougiekabels maar de voeding.
Kijk daar nog eens naar.
Kzieditnoupas.
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Ik zal de aansluitingen controleren, proefrit was bij aanschaf niet mogelijk omdat ik hem in niet rijdende staat kocht haha.
Groet Daan
23 nov. 2017
BREUKELEN UT
Ik zal eens opzoek naar een andere cdi, van het juiste artikel nummer.
Ik hoop dat ik ermee het probleem oplos.
De motor loopt e mooi om zo de deur uit te doen.
Groet Daan
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Hang er eens een externe toerenteller naast, kijk eens wat die aangeeft.
Of hij heeft zoveel op z'n flikker gehad dattie op is.
Voldoor wijzigde dit bericht op woensdag 06 december 2017 20:59 (35%)
Kzieditnoupas.
