Mijn ZZR1100-EML
als het maar honda is
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
oei!past mooi!
HANDIG GEWORDEN DOOR VEEL STOM TE DOEN
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Het ziet er netjes uit, net echt ;-)
Als ie nou ook nog goed werkt is het een perfecte oplossing!
(alleen als er ooit een apk komt heb je wel een probleem, of hoe doe je dat met de kilometerteller?)
Tot in de kwikmijnen!!!!!
01 nov. 2008
Noord-Holland
Ziet er keurig uit. Wel doet het vreemd aan dat je snelheidsmeter max 200 aangeeft. Maar met kids in de bak moet je je toch inhouden. :+
Ik ben wel benieuwd hoe nauwkeurig de meter is.
Aan de cockpit te zien heb je de D versie.
Ik heb nl geen benzinemeter en de controlelampjes zitten rechts (ZZR1100C).
Bai de wai.Er zijn trouwens wel doorzichtige ruiten te koop.
Vulcanrider wijzigde dit bericht op vrijdag 15 december 2017 20:10 (1%)
14 mrt. 2007
Neerkant
kwastert schreef op 15 december 2017 @ 20:04:
Voor de apk hoeft alleen de snelheidsmeter het te doen, dus dat lijkt mij in orde.
Een auto wordt trouwens ook goedgekeurd met een losse navigatie als snelheidsmeter als ik het goed heb
Suzuki GS650 Katana, BMW R60/7, BMW K100RS, BMW R1150R
02 nov. 2017
De afgelede afstand controleren is niet zo moeilijk.
Dat kun je doen aan de hand vd hectometerpaaltjes die staan elke 100 meter.
Zo stelde ik ook mijn sigma fietsteller in die ik toen op Mn guzzi had.
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
ritje met de timtim en je weet het
28 jul. 2014
Zijspanpiet schreef op 15 december 2017 @ 20:54:
Dit werkt met een GPS signaal, Global Positioning System. Je hoeft en kan er dus niets aan afstellen. Kijkt naar de satelieten, bepaald steeds je positie en dus je snelheid.
Geen sensors meer of wielomtrek instellen.
Als het werkt (zien we morgen) is het een handige oplossing voor de zijspanbouwers die experimenteren met andere wielmaten en voorvork-systemen.
GSlandrover wijzigde dit bericht op vrijdag 15 december 2017 22:45 (0%)
28 jul. 2014
Als dat ooit genoteerd gaat worden (ze praten er toevallig nu over), is dat geen probleem. Het digitale deel onderin is de ODO-meter.
28 jul. 2014
Vulcanrider schreef op 15 december 2017 @ 20:04:
Inderdaad de D versie van 1993-2001 geloof ik. Ik ga morgen de antenne even buiten de ruit leggen en testen. Meer dan 200 km/u ben ik niet van plan. Voordeel is dat nu je verdeling groter is en makkelijker af te lezen. De gebruikelijke snelheid zit nu ook recht bovenin, dat vind ik wel mooi.
BTW de achtergrondverlichting is rood-achtig.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
GSlandrover schreef op 15 december 2017 @ 22:41:
Als er een ODO-meter is is het prima. Want dat is ook eigenlijk verplicht toch?
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
GSlandrover schreef op 15 december 2017 @ 22:40:
Nou moet je het probleem ook niet groter maken dan het is natuurlijk. Ik heb bij de XJ 3 magneetjes in de kop van de imbus-remschijfbouten gedrukt, een even met een meetlint de wielomtrek opgemeten. Ik denk niet dat het meer werk is dan een GPS-antenne netjes weg te werken. En bij de TRX zitten de magneten in de achterremschijf........
En dan heb je een snelheidsmeter die het ook in de Oostenrijkse-, Zwitserse- of de Roertunnels werkt.....
IBTL Score 2018: 43.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
kwastert schreef op 16 december 2017 @ 00:23:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTfpgZU7tDaBEfKhVE8RgPUzMxMTxyjNUC8Akzbj5grFG0O_5vag
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
Het ziet er iig al super netjes uit👍
Het donkere ruitje houdt denk ik niet t gps signaal tegen. Het zijn eerder de muren van je schuur/ huizen in je straat.
Gewoon eerst even gaan rijden.
Al kan ook de motor zelf als stoorzender gaan werken.
Bij mijn Garmin heb ik een extra antennetje voor de verkeersinformatie jaren terug gekocht. Dat werkte in de auto prima. Op de motor ook, tot ik m aan zet. Dan storen de bobines zoveel dat die zijn verkeersinfo signaal gewoon direct kwijt was.
Dat zal ongetwijfeld geen GPS signaal zijn, dus t doet er voor jouw helemaal niet toe... Dus waarom ik t eigenlijk wilde zeggen weet ik ook niet meer....
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
02 nov. 2017
Ik rij al jaren met de file antenne van Garmin en van storen op bobines weet ik niets het werkt gewoon Goed.
Bij mij zit de antenne lang de remleiding gelegd dan zit die uit de weg en werkt perfect.
28 jul. 2014
Zijspanpiet schreef op 16 december 2017 @ 09:25:
Ik weet niet wat ik fout doe (volgens mij niets), maar hij heeft geen signaal. Ik heb de tellerbehuizing nog eens open gehad en de antenne kabel zit er goed opgeschroefd. De antenne heb ik buiten de kuip op een achteruitkijkspiegel gelegd.
Bij het aanzetten doet ie wat ie volgens de manual moet doen, gaat tellen tot ie signaal heeft en als ie dat niet heeft na 5 min komt er error te staan.
Nu ff geen tijd om hem nogeens open te maken, maandag wel verder.
02 nov. 2017
Ooit heb ik een Zumo 550 nieuw gekocht en de actie toen was die antenne er gratis bij zo kwam ik er aan.
Dus gemonteerd op de gw 1500 zijspan en nooit meer naar omgekeken alles werkt gewoon, het duurt even wel een 15 minuten voor er verkeers info is.
Inmiddels rijden de zijspan zitters zelf ook motor, de gw 1500 zijspan is naar een nieuwe eigenares en wij gaan weer verder met de Guzzi zijspan waar ik de Garmin met file antenne weer gewoon ga gebruiken.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Ik wacht de resultaten even af voor ik er ook een ga bestellen.
Misschien storen de bobines niet maar de vonkversterkers. Dat heeft niet iedere motor.
28 jul. 2014
halflive schreef op 16 december 2017 @ 12:23:
Heb het er toch maar even uit gehad, antennen zit er volgens mij goed op. Nog keer gedaan en licht aangezet (zeskant 8mm). Zonder draaiende motor zou ie toch moeten verbinden, maar dat doet ie voorlopig niet. Zal er vd week eens mee rijden.
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
Als de gps net zo werkt als mijn GSM(Samsung galaxy advance ,ja zoon oud ding),dan heb je kans dat het heel lang duurt alvoor hij precies weet waar hij is.
Bij mij moet ik hem af en toe een half uur buiten leggen,voordat hij weet waar hij is,met die gegevens vind hij de keer daar op binnen no time zijn positive weer.
02 nov. 2017
Mijn gsm is een Nokia 3720 !
09 apr. 2004
Purmerend
Wij hebben een oude navi van de Blokker die doet er ook een halve stad over voor hij verbinding heeft. En als je niet beweegt heeft hij het nog moeilijker. Ik zou morgen eerst eens een blokje gaan rijden met je nieuwe teller.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
halflive schreef op 16 december 2017 @ 23:41:
Ik heb een Koso met drie magneetjes in de remschijfbouten. Ik heb 'm verteld dat er drie magneetjes zijn, en wat de omtrek van de band is. Mijn Koso doet het altijd en overal. O-)
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Ik heb ook een TomTom 410. En die weet meestal ook wel waar we zijn, en hoe snel we rijden. Meestal............
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
kwastert schreef op 17 december 2017 @ 01:25:
Maar waarom drie magneetjes? Eentje is al genoeg.
Of rij je zo langzaam? O-)
28 jul. 2014
Hoe meer magneetjes hoe sneller ie rekent. Normaal rij ik met een Garmin zumo 660 en die weet altijd heel snel waar ik ben..
