Bougie loskrijgen, en wat smeer je er in het vervolg op?
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Guy Fawkes schreef op 03 januari 2018 @ 21:20:
De kop echt heet stoken 😋.
Laten koelen...
Terug heet stoken...
En dan lostrekken...🤗
Goh. :z
19 nov. 2011
Nog maar een keer de uitleg van de fabrikant voor de duidelijkheid.
*D
Red Force schreef op 24 december 2017 @ 15:06:
Hier de handleiding van NGK.
Ik zie nergens dat er vet of iets dergelijks gebruikt moet worden...
https://www.ngk.de/nl/tec...knopte-inbouwhandleiding/
En nog een stukje over aanhaalmomenten.
https://www.ngk.de/nl/tec...agetips/aandraaimomenten/
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Leuk al die aanhaalmomenten, maar sommige mensen hebben meer aan losdraaimomenten
tisniedevalmaardelanding
Torque is what I want !
26 dec. 2009
Aan de Maas
Zeroground schreef op 03 januari 2018 @ 22:06:
_O-
+1
CB1300, CMX 450 Bobber, Skyteam Monkey 184cc, Passat 4.0 W8 en nu nog een Rebel 450 project erbij!
19 nov. 2011
Voor losdraaien gebruik je de formule "moment is kracht maal arm" heb je te weinig kracht, maak de arm dan langer.
*D
De Roze techneut ;-)
22 aug. 2010
Gezien alle bougie problemen door kneuzen pleit ik voor de dieselmotor :+
Dus b.v GSXR750 diesel TDI of een Honda cbf 500 abs TD _O-
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
WillemVonGrumble schreef op 03 januari 2018 @ 22:31:
"Ik krijg de lekkende injector niet uit mijn cilinderkop, met mijn matig passende slagtrekker"
Probeer het nog een keer.
22 aug. 2010
Zeroground schreef op 03 januari 2018 @ 22:38:
Beetje lagervet of loctite 648 had je eerst eraan moeten kliederen :+
IBTL tellerstand 2018: 14.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Momentje graag, ik ben zo terug. :+
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
V4 NOZEM
24 mrt. 2003
Nijeveen
De gloeibougie is stuk, maar wil er niet uit, welk gereedschap moet ik gebruiken ?
En als hij er uit is, wat moet ik op de draad smeren, om opnieuw vastzitten te voorkomen ?
Mijn motor leeft: Hij wipt, rook en hij zuipt.
MF metaal specialist
29 apr. 2004
vroembert schreef op 03 januari 2018 @ 23:18:
Daar zijn aparte tril apparaatjes voor.
Soms is het anders
22 aug. 2010
_O- Jan _O- en mogge allen :W
Zal het lullenvet eventjes toelichten.Hiermee bedoelde ik duidelijk te maken dat je een lullo bent als je vet aan een bougie smeert :P
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
WillemVonGrumble schreef op 04 januari 2018 @ 10:39:
Dat valt nog te bezien.
TS had een vastzittende bougie.
Daar zat geen vet op.
Had hij ook vastgezeten als er wel vet was gebruikt?
En een werkplaatshandboek is niet de Heilige Schrift.
RR. wijzigde dit bericht op donderdag 04 januari 2018 10:52 (6%)
Wereldreiziger tegen wil en dank.
03 feb. 2003
RR. schreef op 04 januari 2018 @ 10:50:
Met vet had die ook vast gezeten, het vet was nl verbrand.
Bij gebruik van een geschikte montagepasta was de bougie waarschijnlijk wat makkelijker los gekomen.
En ik ben het met je eens dat een werkplaatshandboek zeker niet heilig is!
Ojee
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Soms heb ik dat wel eens, gohhh volgens mij klopt dat niet wat in het WPH staat en dan doe ik het toch lekker anders :P
Kawasaki Z750 2008
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
Laten koelen...
zie er het nut niet van in, gebeurt iedere keer sowieso al dat er met de motor gereden wordt.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Janbros schreef op 04 januari 2018 @ 17:04:
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
26 dec. 2009
Aan de Maas
Je hebt een punt, maar na ieder ritje ga je niet proberen om je bougie los te draaien.
Tenminste, ik niet.
