Bougie loskrijgen, en wat smeer je er in het vervolg op?
Moderator
Jeg elsker deg ogs
08 jan. 2003
Moderator
halflive schreef op 25 december 2017 @ 23:25:
Waar komt dit plaatje vandaan? Dit ziet er niet uit of een bougie, of motorfabrikant dit gemaakt heeft.
E.G.J. in "Bougie loskrijgen, en wat smeer je er in..."
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
27 dec. 2014
Gewoon even al het nodige terug bouwen en met een warm blok gelijk die 1e bougie losdraaien
zij met u !!
02 sep. 2004
Grosswolderfeld Germany
Het plaatje, komt uit het rode kader vandaan :P
E.G.J. schreef op 25 december 2017 @ 18:29:
Met BERU-bougies is het dankzij een nikkellaag
op het schroefdraad van de bougie niet nodig om de bougie
te smeren.
Bron -->
[/b]http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/brochure/file/beru_ti02_all_about_spark_plugs_prmbu1434_-_nl_lores.pdf
Nu weet ik niet of dit ook door de andere fabrikanten van bougies wordt toegepast, maar ik neem aan......
Deelnemen aan het MF_Gieterspel ?
25 aug. 2007
omg. den bosch
in de dicussie aanhaalmoment en hoekverdraaing is mij een ding niet helemaal duidelijk,
er word ergens gezegd dat je met hoekverdraaing altijd goed zit (wel of geen vet).
hoekverdaaing doe je toch vanaf een bepaald moment ? als dat moment met wel of geen vet of roest veranderd, dan veranderd het uiteindelijk vastzet moment na de hoek verdraaing toch ook ?
eigenwijs is ook wijs
D gootstoner
31 okt. 2004
omg. Venlo
mpostma schreef op 22 december 2017 @ 14:17:
Het is natuurlijk complete bullshit om te stellen dat je een bout met 30 Nm harder aan trekken als je vet gebruikt. Het is je momentesleutel die de maximum kracht bepaalt. Nog steeds 30 Nm dus.
De klemkracht wordt factoren hoger als je vet toepast. Het moment blijft inderdaad gelijk, echter draai je de bout "verder door". (al dan niet tot aan of over de vloeigrens) Aanhaalmoment (en boutdiameter) wordt berekend aan de hand van het te klemmen deel en de daarop werkende belastingen. Het is inderdaad was Reinoud zegt dat de draadwrijving (en kopwrijving) bepalend is voor de uiteindelijke klemkracht. Verlaag je die wrijving, verhoog je automatisch de klemkracht bij een gelijkblijvend aanhaalmoment.
"If it has tits or wheels, it will give you problems!" "There is never time to do it right, but there is always time to do it all over!
19 nov. 2011
trixo schreef op 26 december 2017 @ 10:42:
Klopt, daarom moet je altijd zorgen dat de schroefdraad schoon en onbeschadigd is.
En het werkplaatshandboek raadplegen of er wel of geen vet/olie/borgmiddel gebruikt moet worden, zo kom je het dichtst in de buurt van de juiste waarde.
Bij het werken aan een motorblok moet je gewoon het werkplaatshandboek gebruiken, hier staan alle procedures exact in beschreven en kan er niet snel iets fout gaan.
Red Force wijzigde dit bericht op dinsdag 26 december 2017 11:13 (10%)
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Niet helemaal mee eens.
Dit is zo n standaardprocedure, Is gewoon voor een beetje knutselaar zonder WPH duidelijk wat ie moet doen.
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
En dus ook zonder momentsleutels , Kein Problem.
Kawasaki Z750 2008
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Hoekverdraaiing is helemaal hot tegenwoordig. Het wordt toegepast bij cilinderkopbouten die van een speciaal materiaal gemaakt zijn. Deze bouten worden eerst op moment vastgezet, en daarna nog een bepaald aantal graden verdraaid tot in de vloeigrens. In de vloeigrens neemt de trekkracht van de bout niet meer gelijk toe met de uitrekking. Dat heeft tot voordeel dat de cilinderkop bij warme en koude motor even vast aangetrokken zit. Deze bouten zijn geschikt voor eenmalig gebruik.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
RR. schreef op 26 december 2017 @ 11:53:
Dat zijn zogenaamde rekbouten als ik me niet vergis.
Tarmac for breakfast!
09-05-2018 MSL Assen
18 dec. 2010
Achterhoek
Dus geen bougies?
Kawasaki Z750 2008
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
Over het algemeen niet :+ (excuses voor het off-topic)
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Joep schreef op 26 december 2017 @ 12:05:
Dat klopt, en het moet niet verward worden met de montage van een bougie. De hoekverdraaiing daarvan is gebaseerd op het indrukken van de pakking.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Niet altijd. BMW hanteerd bij de vierklepsboxers ook hoekverdraaing. Gewoon op cilindertapeinden.
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
halflive schreef op 26 december 2017 @ 12:31:
Maar rekken die dan ook op zoals in het verhaal van RR ?
09 apr. 2004
Purmerend
Joep schreef op 26 december 2017 @ 14:21:
Nee, rekbouten kunnen maar 1x rekken, die worden in de plastische vervorming getrokken. BMW heeft gewone tapeinden die blijven zitten. Het idee is dat je met hoekverdraaing een nauwkeuriger voorspanning kunt geven. Je zet ze eerst vast op een lage torsiewaarde. dat is je nulstand. Door de hoekverdraaiing geef je een voorspanning in millimeters doordat je met de spoed van de schroefdraad weet hoeveel je aan het draadeind trekt. Je weet heel nauwkeurig dat je in het gebied van elastische vervorming zit. Je sluit op die manier allerlei wrijvingen uit die je met een torsiewaarde wel hebt.
Ik reageerde overigens omdat uit het verhaal van RR heel snel de conclusie getrokken wordt dat het om rekbouten gaat, dat wilde ik even nuanceren. Het verhaal van RR is niets op aan te merken.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Bij grote scheepsmotoren gaat het weer anders. Hier worden de tapeinden met een hydraulisch gereedschap nauwkeurig voorgerekt. Hierna worden de moeren er met de hand op gedraaaid. Tenslotte wordt de druk er afgehaald en dan is de boel klaar voot gebruik.
survival of the fastest
07 jul. 2009
Lisse
RR. schreef op 26 december 2017 @ 16:47:
ZONDER GRAFIET!?!
volens nolens
IBTL tellerstand 2018: 14.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
:N :N
En wat zei WillemVonG. nog maar 2 dagen geleden nou?
WillemVonGrumble schreef op 24 december 2017 @ 13:53:
Klopt en dan ook eerst een beetje paardenlullenvet eraan smeren :+
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Boevie schreef op 26 december 2017 @ 11:47:
Kzieditnoupas.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Met niks. ;)
09 apr. 2004
Purmerend
Die theorie heb ik ook geleerd (toen hadden we nog een trekschuit) maar nooit in de praktijk gezien.
19 nov. 2011
halflive schreef op 26 december 2017 @ 21:16:
Ik heb een mooi filmpje er van gevonden.
https://youtu.be/XDYAOfXcRpo
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Bij gaspompinstallaties heb ik het ook gezien, compressoren bv.
Alles went, behalve een Drent
25 feb. 2007
Andere kant van de evenaar
Als je een bout/moer op moment vast zet, dan werk je voornamelijk op wrijving, die wrijving kan veranderen door bijv. onrechtmatigheden in het schroefdraad.
Hierdoor kan het voorkomen dat de ene bout verder aangedraait is dan de andere, lees goed, verder, niet met een groter moment.
Verder aandraaien betekend automatisch strakker.
Hoekverdraaing wordt meestal in combinatie (ik heb het nog nooit anders gezien) gedaan met rekbouten, bijvoorbeeld cilinderkoppen en big end lagers.
Tot nu toe heb ik alleen maar hoekverdraaiing gebruikt in aluminium, en dan gaat dat zo ongelooflijk vast dat je bang bent dat je het draad kapot draait. zeg, een 11mm bout met meer dan 100Nm in aluminium.
Als je een bout op moment zet heb je dus kans verschil in wrijving en daar door verschil in hoe ver de bout wordt aangedraaid.
Met hoekverdraaiing draai je de bout met een zekere hoek, dus alle bouten zijn gelijk ver aangedraait, dus gelijke spankracht.
Nog iets, als je bout met hoekverdraaiing vast zet, en je gebruikt vet, dan heb je nog steeds de wrijving verminderd, het schroefdraad is misschien niet kapot gedraait, maar er is wel kans dat de boel los komt.
Youth is wasted on the young
