optimate 5
the wanderer
05 dec. 2007
drenthe
===================UPDATE================================
hallo hebben meer mensen een optimate 5?
heb deze op mn accu aangesloten en geeft alleen een groen lampje
hoe weet ik of hij de accu onderhoud?
zie geen andere kleuren tevoorschijn komen op de display ook niet als ik de stekker uit contact haal en er weer in doe gaat gelijk op het groene lampje zonder testfase oid :X
====================UPDATE=================================
tonnetje wijzigde dit bericht op zaterdag 30 december 2017 18:23 (27%)
Genderneutraal athest.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
tonnetje schreef op 26 december 2017 @ 18:17:
Wat zegt de gebruiksaanwijzing over een groen lichtje?
IBTL Stand per 21-04-2018: 55
01 okt. 2009
Barendrecht
https://youtu.be/XRKQLupcEks
Helpt dit?
GSX-R600 K2
the wanderer
05 dec. 2007
drenthe
jazeker dat filmpje laat het rechtse lampje groen knipperen dat doet mijne niet
mischien dat de accu gewoon vol is dat hij dat daarom niet doet
ik zal de lichten volgende week wel eens aan doen op contact zodat de accu leeg loopt gedeeltelijk want is nieuwe accu op de bike
en dan wel gaat knipperen met laden test ..........
word vervolgd
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Je weet het nooit met die dingen. Misschien is het alleen een kastje met een groen lichtje om de eigenaar gerust te stellen, en zit er verder niks in.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
X-11
01 feb. 2015
Hendrik Ido Ambacht
RR. schreef op 26 december 2017 @ 19:21:
Aangezien de opmaak van zijn teksten zal hij het hoogstwaarschijnlijk nog gaan geloven ook. |(
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Het lijkt mij niet helemaal goed.
In elk geval een C-Tek loopt heel snel even het programma door als de accu helemaal vol is . Niet vol dan begint ie bij he tweede of derde lampje en pompt de accu vol totdat lampje zeven brand.
En dan is het goed. Alhoewel, als de accu kapoet is loopt ie ook snel het programma door tot en met lampje zeven enbdan is de accu ng stds leeg.
Kawasaki Z750 2008
jwt
04 aug. 2009
https://accumate.co.uk/Optimate%205%20Instructions.pdf
'04 CBR 600 RR | Think of the world as seen from space, from that distance it is calm, silent, at peace, one.
21 sep. 2010
Almere
Gewoon even een kwestie van de handleiding lezen dus :)
Doet hij niet wat hij moet doen dan terugbrengen. Heb hier een 0.8 en 5.0 liggen die beide uitstekend hun werk doen.
Ik doe ook maar wat.
the wanderer
05 dec. 2007
drenthe
Hij heeft het in het verleden altijd gedaan maar dan waren de accu,s half leeg
Deze motor staat nu 8 weken stil accu was/is nieuw als accu vol is loopt hij mischien het programma niet door?
Omdat de accuspanning hoog genoeg is?
Schijnbaar als de accu koud staat loopt hij nagenoeg niet leeg
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
Als je een optimate 5 kunt kopen,is een voltmeter toch ook niet meer zo duur :t
Offerings to the God of Speed
23 nov. 2017
_O-
Beauty is in the eye of the beholder.
23 nov. 2017
tonnetje schreef op 27 december 2017 @ 21:43:
Accu heeft nog niets nodig! ;)
21 sep. 2010
Almere
Nieuw of oude accu. De optimate hoort door zijn programma te lopen tenzij defect of verkeerd aangesloten.
Ik heb hier een accu staan die zijn spanning niet vast houdt (nu 11v) en als ik hem aansluit laadt hij gewoon bij.
Ik heb 2 weken terug een nieuwe accu voor de auto gehaald en geladen en die was extra snel bij stap 7 het groene lampje.
Ook net gevulde motoraccu's kunnen best even aan de lader.
12 mei. 2008
Heb je de handleiding gelezen die hier nota bene gepost is?
Het staat er toch duidelijk beschreven wat onder andere een groen lampje betekent.
18 dec. 2010
Achterhoek
Misschien dat de optimate om de n of andere vage reden blijft hangen.
Even een reset.
YES })
Boevie wijzigde dit bericht op zaterdag 30 december 2017 17:40 (12%)
Kawasaki Z750 2008
06 jul. 2009
Uithoorn
De Optimate 5 is een Lead/Gel/Agm lader, je hebt hem toevallig niet aan een Lithium battery hangen ?
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
RCEE schreef op 28 december 2017 @ 09:58:
Wil ik net zeggen. _O-
En het gele lampje flikkert vaak wel even met aansluiten.. maar vol is vol dus groen.
Wilt u meer of minder goede accu's in dit landje. :+
https://i.ytimg.com/vi/FKbr5boHS3w/hqdefault.jpg
04/04/2018: Erasmus MC: u mag vanaf nu zes maanden niet belasten, dus ook geen motorrijden.
Circuitseizoen geopend, woensdag 11/04+09/05 CPZ!
the wanderer
05 dec. 2007
drenthe
OPGELOST
JULLIE RADEN NOOIT WAT HET PROBLEEM WAS :+
ze waren bij optimate vergeten of uit kostenbesparing een zekering te plaatsen (en ik zo stom er niet naar te kijken)
accu heb ik ook nog effe gemeten en was 12.54 volt na 2mnd stilstand
al met al opgelost bedankt voor alle positieve/uitleggende/meedenkende gedachtes en happy new year.
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
tonnetje schreef op 30 december 2017 @ 17:22:
OPGELOST
:o ,lang leve : https://www.google.nl/sea...&biw=1366&bih=662 zit standaard een werkende zekering in :t
Allah snackbar!!!
09 jun. 2007
OPGELOST
Huh :?
(4-cilinder : chopper) = 2(tang : varken)
R1150R
12 mei. 2010
Raad eens.
Blijft een raar verhaal van tonnetje.
CB500, CB750, GS850G, Z1000, Z1100, GL1200, GL1500, K1100LT R1150R
the wanderer
05 dec. 2007
drenthe
Beekberger schreef op 31 december 2017 @ 10:49:
Toen zat dat kabeltje er niet tussen
Wat onder zadel blijft zitten
Andere accu,s altyd met de krokodil klemmetjes geladen en daar zat wel een zekering in het kabeltje.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
tonnetje schreef op 03 januari 2018 @ 18:41:
Ah, zekering in het vaste optimate kabeltje op de motor :t
Nou ja, goed gevonden hoor.
