Is deze benzine kraan nog te redden?
Alles went, behalve een Drent
25 feb. 2007
Andere kant van de evenaar
Zit dat tuitje er af fabriek niet gewoon in geperst?
Bij mijn motor wel..
Youth is wasted on the young
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Kabouter Puntmuts schreef op 02 januari 2018 @ 20:08:
Nu moet ik weer snel verder met andere zaken omdat er nog genoeg te doen is.
Zoals je kan zien ontbreken er nog een aantal onderdelen :P
Mooie naked. :t :+
reinhoud schreef op 03 januari 2018 @ 08:55:
Alleen met iets meer kracht dan met de handjes. :Y
(Beetje heel klein tikkie na met de bankschroef?)
Maar met die loctite zit het ook echt wel vast.
04/04/2018: Erasmus MC: u mag vanaf nu zes maanden niet belasten, dus ook geen motorrijden.
Circuitseizoen geopend, woensdag 11/04+09/05 CPZ!
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
dat hoeft zelfs niet "vast" te zitten. zolang het niet lekt laat ik het zo. is veel gemakkelijker dat pijpje uit de kraan te trekken dan de darm+spanring te moeten losmaken.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Moderator
Jeg elsker deg ogsĺ
08 jan. 2003
Moderator
Ik vind het heel erg aardig dat jullie doorgaan met adviezen geven. En ik wil ook niet vervelend zijn maar het probleem is al opgelost met loctite. :)
De benzinepomp en filter is weer gemonteerd:
De oude benzine slangen laat ik zitten omdat deze er nog goed uitzien. Ik ga geen risico's nemen en mocht het toch gaan lekken wordt het gelijk vervangen.
En dit is een low budget motor ?
Zo op de foto ziet hij er erg netjes uit voor zijn leeftijd ! :} :}
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
Nu met KATOOM!
03 sep. 2009
Zuidoost Brabant
Alle kappen zitten aan elkaar met Loctite...
Education is important, motorcycling is importanter.
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
MeanBlueMan schreef op 03 januari 2018 @ 12:01:
Dat was ook mijn gedachte.
Op de foto's lijkt het wel alsof de motor tot zover als nieuw is en zo uit de fabriek is komen rollen, ik ben dan ook zeer benieuwd naar het resultaat als het project helemaal is afgerond :Y :t
The lone racer™
09-05-2018 MSL Assen
11 sep. 2002
Noord Holland
Ziet er idd goed uit maw deze motor verdient het om een nieuwe kraan te krijgen + alle benzine slangen. Nooit bezuinigen op dit soort dingen als je lekkage krijgt onderweg staat in ene je motor in de fik in worst case.
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
Srad4fun schreef op 03 januari 2018 @ 13:56:
:Z
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Janbros schreef op 03 januari 2018 @ 11:28:
Dan zit het origineel wel goed, maar zelf vind ik het wel fijn een beetje zekerheid als je het zo lostrekt..
De Bicylindricus Parrallelus Bitacticussen willen nog wel eens trillen. *O* :9~
01 jun. 2015
Hellevoetsluis
Zit er nou een kleen air systeem op wat ik daar zie? Wist niet dat zx9r 2002 die hadden...
Of is dat wat anders??
Je hebt inderdaad een mooie motor! lekker bezig :t :}
Somebadi wijzigde dit bericht op woensdag 03 januari 2018 15:15 (7%)
ZX-Rrrrrr
19 mei. 2003
IJsselstein
Joep schreef op 03 januari 2018 @ 12:37:
Dank. *D
Een ZX-9R is per definitie een low budget motor; niemand wil die dingen nog hebben.
Dat glimmen is het resultaat van lang poetsen :')
Helaas heeft dit ding bij de vorige 5 eigenaren wat te lang buiten gestaan en valt van het achterframe en de wielen de lak eraf. Ook veel corrosie op de boutjes die niet meer weg te krijgen is.
Somebadi schreef op 03 januari 2018 @ 15:12:
:Y
Voor het lekkere knallen in de uitlaat bij gas dichtdraaien.
De kleur groen is voor kikkers en tuingereedschap, niet voor dingen die snel gaan.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Die slangen op het kleppendeksel had mijn 1998 ook. :)
ZX-Rrrrrr
19 mei. 2003
IJsselstein
ZX-Rrrrrr
19 mei. 2003
IJsselstein
Ben ik weer, met precies dezelfde vraag :')
De benzine kraan zat dus weer in elkaar dankzij de Loctite. Later de kraan in de tank vast gezet. En de tank op de motor.
Toen bleek dat ik de benzine leiding er niet meer op kreeg en daarom toch maar een nieuwe benzine leiding gekocht. Die nieuwe leiding er na verwarmen met veel moeite op gekregen.
Toen alles in elkaar zat bleek de kraan zeer stroef te draaien.
Daarom toch maar een revisie set besteld met nieuwe rubbers.
Vandaag de nieuwe rubbers erin gedaan maar toen bleek de kraan nog stroever te draaien :(
En de vraag is: heeft iemand nog tips??
Ik krijg de nieuwe benzine slang niet van kraan, daarom de kraan maar los van de tank gehaald.
11 sep. 2002
Noord Holland
:Z
06 mrt. 2015
Wat koste het revisie setje?
En hoe lang ben je er nu al mee bezig?
Ik was met 5 .minuten klaar met mijn nieuwe kraantje ......
18 jan. 2011
Schiedam
Rubbers met een klein likje siliconen vet insmeren. Zodat ze net glimmen is al genoeg. De benzine spoelt dit vet niet weg en het smeert de rubber afdichtingen voldoende om de kraan soepeler te laten draaien
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Het zou ook kunnen dat het revisiesetje iets afwijkt van het orginele OEM.
Boonstra en consorten geven vaak aan dat het setje in meerdere kranen past. Terwijl dit niet altijd zo is.
Kan ook wezen dat het zaakje weer op elkaar in moet lopen, dus even geduld hebben.
En smeren is altijd goed, Dat bevordert het inlopen.
Kawasaki Z750 2008
23 jul. 2015
Erps-Kwerps
Heerlijk topic dit!
06 mrt. 2015
Ik blijf hem ook gezellig volgen :}
Nu ook met plaatje..
20 aug. 2006
Almere
Tourmax revisie setjes ben ik ook niet altijd even tevreden over.
Liever origineel maar niet altijd meer leverbaar of uberhaubt niet leverbaar, kun je alleen een nieuwe kraan bestellen.
My engine does prrt prrt, klingklong, rrrrrh rrrrh. Does it need a new battery?
18 dec. 2010
Achterhoek
Hoogstwaarschijnlijk ligt het ook gedeeltelijk aan de benzine.
Na montage draait het redelijk soepel, na montage op de motor en een scheutje benzine zwellen de rubber delen op, en krijg je een vastlopende benzinekraan.
Een hele kleine maatafwijking wat vaak voorkomt bij revisiedelen en het is helemáál feest.
Vandaar dat iemand al het likje vet aangaf.
Als dat niet werkt dan....
Kawasaki Z750 2008
06 mrt. 2015
KwaSuz schreef op 23 februari 2018 @ 12:02:
Oehhhhhh, pas op wat je zegt.....straks verklaren ze jou ook nog voor gek.....
Ik ben ook al gedwongen opgenomen door de mede forum leden
Gewoon verder trutten , geen nwe kraan, da's zonde _O-
18 dec. 2010
Achterhoek
wil79 schreef op 23 februari 2018 @ 14:30:
Zeg het maar.
Bij een revisie van mijn carburateurs pasten de rubberen membramen waar de gasnaalden aan vast zitten, niet meer goed in de zitting.
Toch maar in elkaar gevrot en tijdens de testrit liep het voor geen meter.
Volgens een bekende waren de membramen gekrompen en moest ik ze even een paar uur in de benzine leggen zodat ze groter en soepelder werden.
Zo gezegd zo gedaan. De carbs er weer onderheen enz. Inderdaad, na het weken gingen de membramen veeeel beter in de zitting, en zoog het geen valse lucht meer.
1 keer op de bek gaan, daarna niet meer *O*
Kawasaki Z750 2008
06 mrt. 2015
Boevie schreef op 23 februari 2018 @ 16:06:
Zeg het maar.
Carbs vind ik wel ff wat anders als een benzine kraantje.......
Kraantje kost hooguit 100,- minus de kosten van het revisie set, dat is dan de uiteindelijke winst.
Carbs zitten ff in een andere prijsklasse;)
