Ktm sx 50 2015 carter olie
05 jan. 2014
Zuid-Limburg
Hoi een vraag weet iemand hoeveel cc olie er in een ktm sx 50 uit 2015 moet ..ik kan hier nergens info over vinden
Spreik Je Moe‚hs Taal
26 feb. 2009
Den Haag
Is toch een tweetakt ?
https://www.manualslib.co...50-Sx.html?page=22#manual
Suzuki SV650SA K8
05 jan. 2014
Zuid-Limburg
Bedankt voor de info gr rob
26 feb. 2009
Den Haag
Ok. Fijn dat je geholpen bent.
Maar even voor mijn beeldvorming; dit ding is een tweetakt.. geen viertakt.. en heeft daarom geen carter toch? Alleen een reservoir welke gevuld moet worden voor de mengsmering.. maar volgens de handleiding heeft deze een afleesbaar minimum niveau? Dus ik snap de vraag niet helemaal...
Suzuki SV650SA K8
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Wellicht bedoeld TS de versnellingsbakolie? Dat zou 0,2l zijn.
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Disaster-Master schreef op 30 december 2017 @ 03:12:
Heeft een 2 takt geen carter?
Het carter is het deel dat de krukas omsluit. De versnellingsbak bestaat uit een geheel met de carterdelen dus mag je volgens mij ook de versnellingsbak als een deel van het carter zien.
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
Vanalles
17 mrt. 2009
150cc atf olie.
Of het moet zijn dat er een grotere koppelingsdeksel op zit.
Dan 200cc
26 feb. 2009
Den Haag
ahja als het over bakolie gaat kan ik me er nog wat bij voorstellen...
Maar zo als ik het las leek het over reguliere motorolie te gaan..
Suzuki SV650SA K8
