Recept voor kruipolie
cmk
28 okt 2012
1.992
3
Bergen op Zoom
AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS)
Vastzittende bouten, moeren en schroeven maakt u ‘panklaar’ met kruipolie. Dat voorkomt afknappen. De ingrediënten gebruikt om te komen tot kruipolie staan vaak op het spuitbusje vermeld. ’t Gaat erom erachter te komen wat de actieve hoofdbestanddelen zijn.
Simpel gezegd aceton en ATF, ‘olie’ voor de automatische versnellingsbak. Een verhouding van half om half biedt duivelse uitkomst. ’t Enige probleem, die ‘stoffen’ mengen niet met elkaar en dus moet u iedere keer – vóór gebruik – héél goed schudden. Nee, dan plantaardige olie (zonnebloemolie, olijfolie, frituurolie) met aceton, dat geeft ook het beoogde resultaat. Bovendien biologisch afbreekbaar. In de verhouding één deel aceton tegen drie delen plantaardige olie.
Wd40 is ook een geweldig oplosmiddel bij vet en vuil, je kan er bijv. heel goed je velgen mee schoonmaken. Gewoon op een doekje spuiten en afnemen. Daarna even ontvetten en klaar.
Ook blokdelen o.i.d. krijg je er lekker schoon mee. Beter dan dasty vind ik zelf.
Probeer ook eens goede motorolie of atf, daar krijg je olie en vetvlekken ook goed mee weg en kost veel minder.
Zoals je zelf zei, daarna nog eens ontvetten indien nodig.
