Honda Hornet Start niet, blok stuk.
30 nov. 2009
Deventer
Ik zit te denken aan een touwtje door het bougiegaatje door de inlaatklep. Vervolgens een magneet die door het bougiegaatje past aan het touwtje maken.
https://www.supermagnete....-n45-vernikkeld_S-04-02-N
Daarna een kwestie van hengelen en de vis binnenhalen... en zeker zorgen dat je de magneet niet kwijt raakt want dan ben je nog verder van huis :)
Je hebt ook wel kans dat als je met de inlaatklep open en gewoon met perslucht blazen je ook al succes kunt hebben.
db
Dirtbag wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 11:12 (12%)
Sevenfifty \ XS400 \ VF750F
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
v.d.v. schreef op 28 januari 2018 @ 11:10:
Ga jij er vanuit dat iemand moedwillig dat moertje op de zuiger heeft gedeponeerd?
Nee, dat er iets aan het verhaal niet klopt.
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
TTR250-WR450f-XTZ750-XT550/600
23 okt. 2006
Mijdrecht
Zot schreef op 28 januari 2018 @ 11:21:
Het is ook opmerkelijk.
Een moertje dat tijdenlang in het inlaatkanaal vast zit.
Vervolgens bij stilstand door de inlaatklep valt.
En dat de klep dan ook net open staat dat het moertje er doorheen kan vallen.
De zuiger vast komt te staan en de startmotor de kracht niet heeft om de moer door de zuiger te beuken.
Allemaal toevalligheden. O-)
Je meer kans hebt om de staatsloterij te winnen dan dat dit je overkomt. :o
(Ok, de staatsloterij wordt bijna elke maand wel gewonnen.) :$
Onderdelen voor je XTZ750 nodig?
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
beaux schreef op 27 januari 2018 @ 18:16:
Geschiedenis
De motor heeft na lang stil staan, 2017 september een grote beurt gehad de carbs zijn schoon gemaakt. Daarna ongeveer 2000km gereden. In december voortandwiel vervangen van 15 naar 14 tands en ketting gespannen 400 km zo gereden tot 6 januari. Rijdend perfect weg gezet geen enkel mankement, top fiets, tot een Week daarna, toen startte de motor niet, topic aangemaakt en nu tot dit verhaal van het moertje
Een honda met 5000 km heeft geen grote beurt nodig
Het moment dat de carbs eraf gaan is het enige moment dat er iets in het inlaat traject kan komen.
2000 km rijden met een moertje in je inlaat traject en geen problemen, geluiden etc. is tovenarij
Ik zie weinig schade aan de zuiger.
Ik geloof niet in tovenarij
motorzaak utrecht
IBTL Score 2018: 43.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Het moertje is ook brandschoon! Het kan er dus nooit lang in gelegen hebben.
En de topic titel kan wel weer een upgrade gebruiken. :Y
Bosso wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 12:17 (33%)
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Het kan onmogelijk deze zijn?
http://a68.tinypic.com/10p4zua.jpg
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Goed, kan de moer idd langs een klep gegaan zijn, is 1 vraag..
Maar als er een rit gemaakt zou zijn met een losse moer, lijkt me dat
- de bougie snel kapot zal zijn
- flinke schade krijgt aan de kleppen en zuiger, meer dan een paar deukjes op krasjes..
Wat dat betret idd een raar verhaal.
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Die moer kan er inderdaad nooit lang in de cilinder, gelegen hebben,hij ziet er vrij schoon uit
en is ook niet echt beschadigd,hij moet dus vrij recent naar binnen geglipt zijn.
Ik blijf er bij dat het bij de beurt gebeurd moet zijn en zou met die motorzaak
contact opnemen al is het alleen maar om te kijken wat hun reactie is.
Ze kunnen toch heel moeilijk beweren van meneer u heeft zelf een moer in u inlaat
gegooid om expres u eigen motor kapot te maken.
Er kan ook niet zomaar een moer van de filterkast direct de carb in vliegen,dus
dat is ook uit te sluiten.
Het feit staat dat hun de carburateurs los gehad hebben en dus de meest waarschijnlijke veroorzaker zijn. :Y B|
RG-gamma wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 12:46 (35%)
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
Zot schreef op 28 januari 2018 @ 11:38:
zit ik ook al heel de tijd te denken :Y
had het open gelaten na mijn vorige post om te zien of anderen het ook zouden snappen, maar blijkbaar niet echt.
zolang TS niet alles zegt, kan er niemand achterhalen wat er echt gebeurt is.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Very Fast Ride
03 dec. 2002
Soest
Overigens gisteren gelijk zo'n endoscoop mee besteld kost nog geen 10 Euro.
19 mei. 2016
Janbros schreef op 28 januari 2018 @ 12:40:
Ik geloof ook niet in tovenarij, en ik denk dat het net zovaak voorkomt als de loterij winnen. Had ik toch maar een oudejaarslot gekocht ;(
Echter de carbs zijn eraf, helaas zitten de kleppen dicht bij cilinder 4, hoe ga ik die naar beneden krijgen....?
Met de endoscoop kon ik wel zien dat de uitlaat kleppen openstaan in cilinder 4 en dat de kleppen oke lijken: https://youtu.be/-R2arinZ8II
Nu heb ik geprobeerd om met de endoscope in cilinder 2 via de inlaat naar binnen te gaan dat lukt helaas niet. dat zal den een touwtje moeten worden en iets van een stofzuigen
PS mag van geluk spreken dat het na een rit is gebeurd, en dat ik na een week later weer wou rijden en de motor niet starte,de moer al 2000km lag te wachten in de carb of boven de klep, als het op de snelweg was gebeurd O-)
beaux wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 13:37 (10%)
Honda Hornet 04, Yamaha Fazer 600 '99, Honda Win 110 06
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Ik zou de endoscoop door het bougiegat steken en dan vissen door de inlaatklep.
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
23 okt. 2006
Mijdrecht
Als de uitlaatkleppen open staan krijg jij die inlaatkleppen niet open want daarvoor moet je het BDP voorbij.
Of je moet het kleppendeksel eraf halen en de klep van boven af indrukken maar dan loop je het risico dat de inlaatklep de uitlaatklep gaat raken.
Blijft over, kop eraf halen.
Spreik Je Moehs Taal
26 feb. 2009
Den Haag
Hanzzzz schreef op 28 januari 2018 @ 13:19:
Hier nog 1... 11 euro ofzo vanuit hongkong.. gaat even duren maar is voor de heb.. alhoewel; ik heb wel gelijk iets waarvoor ik hem voor kan gebruiken; offtopic; mijn stenen muur van mn schuur is op een bepaalde plaats aan de onderkant steeds nat.. en ik wil dus even via een ventilatiesleuf tussen de bakstenen in even in de spouw loeren om te kijken of er geen lekkage is van bovenaf... ;)
Suzuki SV650SA K8
19 mei. 2016
Werkhandboek besteld, ga het eerst maar proberen de kop eraf te halen.
Anders wordt het een nieuw motorblok, een een week vrij nemen
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
beaux schreef op 28 januari 2018 @ 13:32:
ik zou mijn toverstokje pakken
motorzaak utrecht
Moderator
Jeg elsker deg ogs
08 jan. 2003
Moderator
beaux schreef op 28 januari 2018 @ 15:15:
Informeer wat het blok van Zot kost. Koop die en je hoeft maar 1 dag vrij te nemen en daarna op je gemak sleutelen aan je huidige blok, just for fun and learning.
Overigens, dit is ook jouw motor ?
MeanBlueMan wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 15:42 (20%)
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Ik weet niet of je een momentsleutel heb,maar die zal je ook nodig hebben.
En spullen om de klepspeling te controleren.
RG-gamma wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 15:50 (23%)
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Het project is stil gevallen?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtfvxm-8i_xOf3gowbEHyTWpVbfjrzz08pJ_1wnd04e3mtiEWP
26 feb. 2009
Den Haag
Zn blok iig wel
Suzuki SV650SA K8
Abject en infaam
14 jul. 2009
Achterhook
SP1R schreef op 27 januari 2018 @ 21:17:
Mogen jullie raden waar het boutje vandaan kwam...
Nou?????
Ik hou het niet meer :X
Maar zonder gein,vraag me toch af of de zuiger niet zo'n optater heeft gehad dat ie straks bij 150/hr aan diggels vliegt.
Zou er toch een andere op willen.
Ben ook blij dat ie niet vanuit het carter door de zuiger is gekomen,dan stopte ik nu met motorrijden :Y
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage!
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Paul4all schreef op 29 januari 2018 @ 20:15:
Google dan even op gebroken ketting. Of op drijfstang door carter. Ik kom je motor morgen wel even ophalen.
tisniedevalmaardelanding
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Beter is lekker in je nest blijven liggen,
hoewel, daar zal ook wel weer iets gevaarlijks kunnen gebeuren.
Abject en infaam
14 jul. 2009
Achterhook
Zeroground schreef op 29 januari 2018 @ 20:43:
Hoe laat ben je er ongeveer?
Aprilia Shiver
05 mrt. 2007
Janbros schreef op 27 januari 2018 @ 22:28:
bougie heeft schroefdraad M10x1, gat is dus 8mm.
M10x1 heeft een gat van 9.
To be is to do - Socrates | To do is to be - Sartre | Do be do be do - Sinatra
