Honda Hornet Start niet, blok stuk.
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Volgens mij is er ook een inlaatklep krom. Ik zie ook aan de linkse inlaatklep van de 4e cilinder een stevige indruk in de zuiger.
Edit: is dat niet behoorlijk wat koolafzetting voor een blok met 5000km?
Zeroground wijzigde dit bericht op woensdag 31 januari 2018 19:07 (22%)
tisniedevalmaardelanding
19 mei. 2016
RG-gamma schreef op 31 januari 2018 @ 18:57:
Best kans dat je die klep krom heb gemaakt met het aanduwen.
Nieuwe klep er in en gaan met die banaan.
Dat dank ik dus ook, gezien de metaal schade op de klep, zeer vers. Zal een motorzaak kleppen erin kunnen zetten? of beginnen ze daar niet aan?
Honda Hornet 04, Yamaha Fazer 600 '99, Honda Win 110 ‘06
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Ja hoor geen probleem voor een motorzaak.Verder denk ik dat Zeroground gelijk heeft en er waarschijnlijk ook een inlaatklep krom is.Laat de motorzaak alle kleppen van die
cilinder controleren.
RG-gamma wijzigde dit bericht op woensdag 31 januari 2018 19:15 (18%)
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Ik zou even alle 4 kleppen van de betreffende cilinder er uit halen en kijken of ze geen schade hebben opgelopen. Als er een klep krom is bekijk dan ook de klepgeleider op schade.
Als je en kleppentang hebt stelt het niet zoveel voor nu het toch al uit elkaar ligt.
Heb je iets in de luchtfilterkast kunnen vinden waar die moer vandaan komt?
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
beaux schreef op 31 januari 2018 @ 18:35:
De kop is eraf en de moer is eruit.
Weer veel geleerd om de kop eraf te halen, spannend klusje.
Handboek was goed te volgen, op youtube was gelukkig ook veel te vinden.
Oke, de moer, wat ligt die mooi in het midden precies onder de bougie gat.
De moer heeft helaas wat schade aangebracht op 1 van de uitlaat kleppen, die staat scheef.
De moer heeft nooit een slag gezien in de cilinder en die heeft zoals hierboven al ongeveer bekent was tussen de carbs en de kleppen heerlijk liggen stuiteren. Dat kan ik zien aan de metaal slijtage hiertussen.
Ik zal nu een nieuwe klep moeten plaatsen, of beter nog en makkelijker de kop moeten vervangen met van een donorblok.
https://ibb.co/dskDim
https://ibb.co/dywaw6
https://ibb.co/dW2hb6
https://ibb.co/iB3c9R
https://ibb.co/kFaeOm
Is dit de zuiger (4) waar je de moer vond ?
Zuiger 1 ziet er zo op de foto ook wat raar uit ?
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
21 jun. 2004
noord holland
Als jij een cilinder kop kunt demonteren kun je dit ook!. Verse klepjes erin, speling afstellen en gaan!. Nog ff YouTube kijken hoe je kleppen moet inslijpen😉.
www.innotec.nl
Ducati s2r800 Moto Guzzi 750
23 mei. 2007
Moertje heeft idd al even rondgehobbeld voor ie daar terecht kwam.
Toch bizar dit.Ik zou wel alle vier kleppen goed controleren van de betreffende cilinderkop.
Heb zelf ooit iets meegemaakt bij een Honda offroad waarbij een m4 schroefje van de buitenkant van de carb,tussen een inlaatklep klem zat....(zo kocht ik de motor)
gasss der op
03 okt. 2011
krabbendijke
Valt mee met de schade.
Nieuwe klep , wel inschuren.
Koppakking vernieuwen en gewoon weer monteren.
Dick BMW R1100 rt CZ 175cc type 450
IBTL Score 2018: 38.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
midlifecrisis schreef op 31 januari 2018 @ 18:48:
In een glashelder epoxy (laten) gieten, dit ga je never nooit niet meer meemaken.
:Y :Y Dit is met afstand het duurste en meest besproken M6je van heel M-F. })
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
Very Fast Ride
03 dec. 2002
Soest
Dat wordt voortaan adviseren bij een niet startende motor eerst te controleren of er geen moer in de cilinder zit.
19 mei. 2016
v.d.v. schreef op 31 januari 2018 @ 19:18:
Die tool heb ik helaas niet. En goede tip om inderdaad alle vier de kleppen te controleren.
Zo tool is niet gek duur: maar heb ook een measure, en stem diameter nodig
https://www.gereedschapbe...chap/ohc-klepveer-spanner
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Een kleppentang kan je zelf maken met een lijmklem en een metalen buisjekleppemtang.png
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
beaux schreef op 31 januari 2018 @ 20:40:
Ja maar, je gaat toch niet een hoop gereedschap in huis halen voor iets eenmaligs? Of ga je je specialiseren in het verwijderen van ongewenste objecten in verbrandingsruimtes met de daaruit voortkomende reparaties?
FF alle kul op een stokje, ik denk dat je vanaf nu goedkoper uitbent als je de kleppen laat vervangen bij een Honda specialist/kenner. Plus, je hebt het Hornet-subforum al gevonden. Is er daar niet iemand die jou kan helpen?
Verder is de naam van Zot hier al een paar keer gevallen, en hij heeft zich er zelfs mee bemoeit. Prima recht voor z'n raapse kerel waar je goed zaken mee kan doen.
Mits je een pak koekjes meeneemt. ;)
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
De kleppen hebben een klap gehad, de geleiders dus ook. Breng die kop naar een revisiebedrijf, vertel je verhaal en laat alles controleren.
Hoe zag de bougie eruit? De moer zat er tegenover vast op de zuiger. De draad in de kop zuiveren is ook zo gedaan als de kop los ligt.
19 nov. 2011
Drijfstang zou ook nog krom kunnen zijn.
Alles bij elkaar kan het nog best wat centen gaan kosten.
Red Force wijzigde dit bericht op woensdag 31 januari 2018 22:00 (43%)
V4 NOZEM
24 mrt. 2003
Blok van Zot halen, voor hetzelfde geld heeft zoals Red Force ook al opmerkt de drijfstang een optater gehad.
Was de onderkant van je bougie ook ingeslagen ?
Mijn motor leeft: Hij wipt, rook en hij zuipt.
21 jun. 2004
noord holland
geloof nooit dat ie drijfstang stuk zou zijn. Ik denk zelfs dat er niets met de geleiders is.
Klepjes eruit en idd checken of de geleiders goed zijn (speling).
Als je het niet aandurft gewoon met je koppie naar bv zot toe, kleppen laten plaatsen en weer monteren.
Misschien dat je nog wordt geadviseerd de kop te vlakken.
Je kunt voor dat geld idd misschien net aan een ander blok kopen maar dan weet je ook niet wat je in huis haalt en welke km stand...
www.innotec.nl
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Zo klaar als een klontje. Via de klep naar binnen gekomen. Had een wijs man dat al niet eerder gezegd?
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Waar zit je ergens met dat ding ?
Kzieditnoupas.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Voldoor schreef op 01 februari 2018 @ 01:23:
Glazenbol zegt: Leiden.
https://memegenerator.net/img/instances/500x/71645180/computer-says-no.jpg
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Da's geen optie.
Gaat over.
Voldoor wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 01:46 (25%)
Kzieditnoupas.
Captain Crunch
rustig aan en rap een beetje
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
Captain Crunch
Bolski schreef op 01 februari 2018 @ 00:16:
ja, maar ik citeerde jauw.
LePensZeur in "Honda Hornet Start niet, blok stuk."
www.veenbrinkmotorparts.nl Like veenbrinkmotorparts.nl
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Voldoor schreef op 01 februari 2018 @ 01:45:
Da's geen optie.
Gaat over.
Daarom begrijp ik ook niet waarom TS nog geen contact heeft opgenomen (aanname) met Zot
Vanuit Leiden kan je Utrecht zien liggen.
Maar goed, ik verwacht niet dat de drijfstang naar z'n grootje is, en dat de schade niet groter is dan een paar kromme kleppen. Dus wat is wijsheid? Kop laten reviseren, of een andere/ruilkop er op?
Bosso wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 02:06 (27%)
Very Fast Ride
03 dec. 2002
Soest
Tja, een speciale tool is handig voor de kleppen de demonteren en te monteren maar het kan ook met een half ronde puntbek tang als je handig bent.
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Zolang de klepzittingen maar geen tik gekregen hebben is dit nog eens gauw gefix, maar als je klepzittingen ook nabehandeld moet worden duurt t ff langer.
En zeker een lektestje doen na de kleppen gemonteerd te hebben .
Kzieditnoupas.
