Honda Hornet Start niet, blok stuk.
21 jun. 2004
noord holland
Om een paar klepjes te laten vervangen bij een losse kop waarbij je al het voorwerk zelf doet zoals nokkenassen demonteren etc kost je ook geen werkdag aan arbeidsloon he!.
www.innotec.nl
19 nov. 2011
Kleppen,klepzittingen, klepseals, zooitje pakkingen, wat gereedschap. Het loopt sneller op dan je denkt.
Gebruikt blok kost niet veel, die van Zot misschien nog wel minder.
https://www.boonstraparts...00f-pc36-motorblok-m-2003&ID=B10000ZFMQ
Red Force wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 23:13 (55%)
22 dec. 2003
Originele blok met 5k op de teller bij voorbaat afschrijven verwondert mij
20 jul. 2010
amstelveen
Waarom al dat werk doen, ga zo als RG zegt terug naar de motorzaak......dit is geen beginners klusje verre van
IBTL Score 2018: 38.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Ivan schreef op 01 februari 2018 @ 23:46:
#Metoo. :Y
Kopje reviseren, en gaan met die tropische komkommer!
---> Tropische komkommer. <---
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
beaux schreef op 31 januari 2018 @ 18:35:
De moer heeft nooit een slag gezien in de cilinder en die heeft zoals hierboven al ongeveer bekent was tussen de carbs en de kleppen heerlijk liggen stuiteren. Dat kan ik zien aan de metaal slijtage hiertussen.
Foto?
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
19 mei. 2016
Foto van de carb https://ibb.co/ja1716
Gaan nieuwe kleppen in en gaan alles even nameten/ kleppen stellen.
Honda Hornet 04, Yamaha Fazer 600 '99, Honda Win 110 06
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
beaux schreef op 02 februari 2018 @ 21:48:
Mm moertje klem gezeten tussen gas klep.
Hopelijk heb je alles snel weer gefixd.
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
21 jun. 2004
noord holland
Top dat het gevonden is!. Controleer nog wel even de gasklep (synchroon stellen) tov de andere. Als ie bv doordat ie iets gebogen zou zijn iets verder of minder ver open staat dan de rest.
www.innotec.nl
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Zorg er wel voor dat de beschadiging in de kop zelf zo netjes mogelijk weer glad gemaakt word,ook de beschadiging in de zuiger moet naar gekeken worden,zo te zien op de foto heeft
een kromme klep daar een afdruk in gemaakt,die uitsparing voor de klep in de zuiger moet weer
worden zoals hij was voordat de klep hem raakte,anders heb je kans dat je nieuwe klep niet diep genoeg kan en de zuiger raakt en is hij ook zo krom.
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
http://u3ajavea.org/images/f5-key.jpg
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
op die foto is niets te zien van schade
motorzaak utrecht
gasss der op
03 okt. 2011
krabbendijke
Zot schreef op 06 februari 2018 @ 09:22:
Bovenste deel van de gasklep zitten putjes in
ivm de moer heeft daar tegen liggen rammelen.
Dick BMW R1100 rt CZ 175cc type 450
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Ik gok dat de foto ondersteboven staat. het gedeelte met de schade (rand ook) is dan onderste deel van de gasklep, zit ook een kanaaltje en dat verwacht ik aan de kant van de vlotterbak.
tisniedevalmaardelanding
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
nope boven is boven en onder is onder. dat "gaatje" is eerder een "gat" en is dat van de choke.
wat ik nog steeds raar vindt aan die foto : dit is de onderkant van de gasklep. springt die moer dan zo hoog tot tegen de gasklep aan ? of was het de klep die de moer daartegen lanceerde ? dan kom ik toch weer bij zot zijn oordopjes terecht...
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Just keep on going!
03 jun. 2013
Veluwe
Ik heb 't hele topic met verwondering gelezen.
Snap nog steeds niet dat het moertje langs de klep heeft kunnen komen :?
Wat ik niet heb vernomen dat is dat je niet geprobeerd hebt het (toen nog waarschijnlijke) moerje met magneet te pakken. Ik heb zowel een mechanische grijper (spiraal met een 3-klauw) en een magnetische 'grijper'. Dat is een handvat met een spiraal van ca 30cm met aan het eind een magneet. Diameter magneeteind ca 8mm. Met deze 2 kan je bijna alles wat klein is pakken op onbereikbare plaatsen.
Pas terug was ik bij kleppen stellen ineens een shim (ca 8x5)kwijt. Bougiegat stond open. :X
(normaal zit ie altijd 'vastgeplakt' aan de binnenzijde van de klepstoter) Gezocht en gezocht!
Was ook bang shim in het gat was gevallen. Of, en dat kan ook nog, langs de distributieketting het blok in. Dan MOET ie weer te voorschijn komen! Durfde niet eens meer aan de krukas te draaien.
Uiteindelijk lag die in een hoekje van de kop, net onder de olie. (zodat je 'm dus net niet zag)
Pffffffffff :$
Rappe Brommerd: Da's krek wa'k wou!
04 feb. 2005
wezemaal
mean-machine schreef op 06 februari 2018 @ 23:13:
ik vermoed tijdens de laatste startpoging, kleppen gaan dan wat trager open en dicht.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Foto van de carb https://preview.ibb.co/b7UGuR/IMG_9693.png
Gebeurt hier nog wat? :?
https://www.zigwheels.com/forum/filedata/fetch?photoid=24154
