Honda Hornet Start niet, blok stuk.
19 mei. 2016
Mijn honda Hornet 600 2004 start niet.
Eerst dacht ik dat de accu leeg was, die heb ik opgeladen, helaas zelfde probleem.
Nieuwe accu geprobeerd, zelfde isseu.
Nieuwe accu opgeladen nog steeds niet.
Ik hoor een tikkend geluid, iemand een idee?
Hieronder heb ik een Video geüpload.
https://youtu.be/POZ4fd7sxs8
Honda Hornet 04, Yamaha Fazer 600 '99, Honda Win 110 ‘06
Eeuwig jong
28 aug. 2011
Thuis natuurlijk...
Startmotor stuk :?
Gek zijn is voor mij heel normaal.
31 mei. 2008
Ff op het startrelais de 2 dikke aansluitingen met elkaar door verbinden en kijken wat hij dan doet.
Verder staat er hier op MF een goede how to voor als een motor niet starten wil.
Ff goed zoeken dus.
IBTL Score 2018: 38.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Kan. :Y
Maar ik zie het licht van de koplamp helemaal wegvallen. Als eerste verdenkt men dan de accu, maar die is nieuw en opgeladen.
Dus staat de startmotor vast, of misschien het blok zelf?
@TS; probeer het blok eens rond te draaien, dan kunnen we dat alvast uitsluiten.
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
31 mei. 2008
O ja 1e en belangrijkste vraag
Heeft hij het bij jou wel goed gedaan?
En zo ja wat is er gebeurd voordat dit ontstaan is?
18 jan. 2011
Schiedam
Dat fluitende geluidje als je de startknop even ingedrukt houdt... Waar komt dat vandaan?
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
10 jun. 2003
's-Heerenberg
Zitten de kabels goed vast op de accupolen?
Zijn de kabelaansluitingen (die op de accupool gaat) mooi schoon?
Life is too short to remove USB safely
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
daddyphilipsen schreef op 23 januari 2018 @ 01:08:
Ff goed zoeken dus.
Mits het normaal is dat je licht uit gaat tijdens het starten.
v.d.v. wijzigde dit bericht op dinsdag 23 januari 2018 09:27 (9%)
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ergens bij de grens van brabant, zuid holland en Gelderland
v.d.v. schreef op 23 januari 2018 @ 09:26:
Lampjes op het dashboard gaan ook uit.
En die fluittoon.
Afgaande dikke kabel vanaf startrelais naar startmotor even los maken.
En druk dan nogmaals de startknop in.
Dan kan je uitsluiten of het in de bedrading naar startrelais zit.
grote kans dat het de startmotor is.
als het een carburateur fiets is ?, mogelijk benzine op de zuigers ? door doorlekkende vlotters.
Aanduwen al geprobeerd ?
ronk wijzigde dit bericht op dinsdag 23 januari 2018 09:53 (9%)
Linux het andere besturingssysteem voor je PC
19 mei. 2016
daddyphilipsen schreef op 23 januari 2018 @ 01:35:
Bedankt voor de snelle reacties:
Motor heeft tot twee weken terug nog gereden. Starten was toen geen probleem.
Dat fluitende geluidje als je de startknop even ingedrukt houdt... Waar komt dat vandaan? dat komt bij de accu vandaan.
Ik ga zo een push start proberen.... ben benieuwd, hou jullie op de hoogte.
31 mei. 2008
Fluitend geluid van een kokende accu door volle sluiting in de startmotor?
01 jan. 2017
daddyphilipsen schreef op 23 januari 2018 @ 13:06:
Misschien stel ik een domme vraag, maar is een startmotor niet afgezekerd?
Very Fast Ride
03 dec. 2002
Soest
HCx schreef op 23 januari 2018 @ 13:46:
Meestal niet.
Very Fast Ride
03 dec. 2002
Soest
Ik denk dat je startmotor vast staat. Probeer hem eens aan de duwen in 3 of 4 e versnelling. Ook al lukt dat niet dan is je startmotor wel los denk ik.
Daarna lukt het starten denk ik wel.
Hanzzzz wijzigde dit bericht op dinsdag 23 januari 2018 16:06 (81%)
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
how to - accu en laadsysteem controleren.
Het is een Honda, spanningsregelaar dus ook maar controleren.
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
19 mei. 2016
Na paar keer proberen te starten voel ik dat de behuizing van de startmotor warm wordt.
Maar verder geeft de motor geen kick.
Ik heb nog een tweede 12 volt accu staan van mijn auto, is het mogelijk om die direct op startmotor
aan te sluiten dmv startkabels, om de relais uit te sluiten?
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
beaux schreef op 25 januari 2018 @ 13:25:
Bosso schreef op 23 januari 2018 @ 01:09:
Kan. :Y
ronk schreef op 23 januari 2018 @ 09:52:
En die fluittoon.
Hanzzzz schreef op 23 januari 2018 @ 13:54:
Dit al geprobeerd? :?
Joe Bar style
21 aug. 2007
Voorhout
Als de startmotor warm wordt krijgt ie stroom. Een geblokkeerde electromotor (intern of extern) wordt heel warm. Of je blok, of de startmotor zelf zit vast. Aanduwen om één van de twee uit te sluiten.
un·ru·led /ʌnˈruːld/ adjective
literary "not ruled, governed or under control"
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
die wordt niet begrepen
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
Very Fast Ride
03 dec. 2002
Soest
Ja, maar dat is in dit geval niet verstandig. Dik kans dat je startmotor vast staat en dus dat je er meer mee kapot maakt dan fixt. Probeer de motor eens aan de duwen.
Aanduwen doe je als volgt.
- Contact aan
- Choke aan
- Noodstop uit (Dus de normale stand)
- Motor in de 3e of 4e versnelling zetten
- Links naast de motor gaan staan.
- Motor duwen met de koppeling ingehouden tot een loop pasje,. Net iets sneller dan lopen.
- Dan koppeling los laten maar handen wel bij de rem en de koppeling houden voor het geval de motor start en er anders vandoor gaat.
- Als de achterband doorslipt kan je nog een versnelling hoger nemen of er op springen vlak voor dat je de koppeling laat schieten.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
'Honda Hornet Start niet, maakt tikkend geluid bij sterft' > 'Honda Hornet Start niet, maakt tikkend geluid bij start'
19 mei. 2016
Hanzzzz schreef op 25 januari 2018 @ 14:37:
- Contact aan
- Choke aan
Dit heb ik vanavond geprobeerd in versnelling 3 4 en 5
Van een schuine brug af flinke vaart maken, opspringen koppeling opkomen, slip van 60 cm.... krijg het niet voor elkaar om de motor zo te starten
21 mrt. 2012
Hoe is het olieniveau? Stinkt de olie naar benzine?
Een hornet moet je met aanlopen zeker rond moeten kunnen krijgen, staat je blok niet vol benzine?
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Dat is wel vreemd een 4 cilinder zou je toch vrij gemakkelijk aan moeten kunnen duwen,
vraag mij af of er niet iets veel ergers aan de hand is dan alleen de startmotor.
Dat van de benzine in de cilinders zat ik ook aan te denken,bougies er uit en kijken of hij dan wel rond gaat.Doe dat voorzichtig,en met het contact uit want mocht het benzine zijn dan is een vonk genoeg om de boel in de fik te steken.
RG-gamma wijzigde dit bericht op vrijdag 26 januari 2018 00:04 (44%)
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
Joe Bar style
21 aug. 2007
Voorhout
Dan is dit de volgende logische stap. Een Hornet blokkeert niet bij aanduwen in 2+.
Bougies eruit draaien, starten. Start natuurlijk niet, maar goede kans dat ie dan wel draait en wat rondspettert. Als ie dan wel draait: je carbs zijn lek en er was een cilinder volgelopen. Als ie het dan nog niet doet, is er iets mechanisch mis en da’s minder makkelijk te fixen.
