Vastgeroeste & afgesleten uitlaatmoer verwijderen
03 sep. 2016
Ben momenteel bezig mijn uitlaatsysteem te vervangen, helaas een kleine tegenslag: 1 van de moertjes waar de uitlaatbuis mee aan de cilinder vastzit is zo gaan roesten dat ik hem niet meer loskrijg.
De buitenste laag van de moer brokkelde er vanaf en wat over is, is een moer waar niets meer op pakt. Door de beperkte ruimte (is de achterste van de 2 moeren) kan ik er ook eigenlijk alleen een dopsleutel opzetten.
Ben er 2 uur mee bezig geweest zonder succes. Nu royaal ingesmeerd met ACF-50 en morgen maar opnieuw proberen, maar ik sta open voor handige suggesties om het los te krijgen.
https://image.ibb.co/cr7smw/IMG_0057.jpg
MF metaal specialist
29 apr. 2004
Motor-Timothy schreef op 28 januari 2018 @ 19:55:
Wat doe jij toch steeds met die Guzzi van jou?
Imal erop spuiten, warm stoken, Dremel erop en doorslijpen. Allemaal mogelijk
Soms is het anders
29 apr. 2004
Met een goed passende dop op een slagschroevendraaier en een paar droge tikken geven.
Soms is het anders
03 sep. 2016
IJzervreter schreef op 28 januari 2018 @ 20:05:
Ach, moet toch iets te doen hebben om me van de straat te houden :P
Doorslijpen is een goed idee, had ik niet aan gedacht.
Spreik Je Moehs Taal
26 feb. 2009
Den Haag
Pas iig op dat je tapeind niet afbreekt. Zou die overigens ook vervangen zoals ie er nu uit ziet.
Indien er ruimte is kun je er een grotere moer overheen leggen en deze met een paar puntjes vast lassen.
Suzuki SV650SA K8
03 sep. 2016
Ja inderdaad, niet echt zin om die tap uit te moeten boren, ook omdat er geen boor past dus dan zou ik eerst de uitlaatbuis weg moeten slijpen.
Lassen gaat hem niet worden daar ik geen lasapparaat heb. Daarbij kan ik ook niet lassen.
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Wat is dat, dop 10?
Dop 8 met een verlengstuk(eventueel verlengen met een ander verlengstukje), en de moer even goed smeer geven (met beleid) met een goeie grote hamer :Y
Kawasaki Z750 2008
mop mop gas d'r op!
03 apr. 2008
flakkee
https://www.autogereedsch...doppenset-10dlg-huismerk/
Geen ervaring mee maar misschien wel het proberen waard..
Speed Triple
25 jun. 2005
Avenhorn
Rood heet stoken dat kreng!(eerst met staalborstel de losse roest weghalen) Dan dop van een maat kleiner erop tikken en los draaien. Als hij zwaar gaat opnieuw stoken.
ZXR750R (M1) nr.233(gevonden)
06 jan. 2003
inspuiten,
warm stoken.
weer inspuiten/ laten schrikken
een tik er op
en dan met een griptang losdraaien.
mocht dit niet lukken met een kleine beitel,schroevendraaier de moer los tikken
I Like M & M's;
10 apr. 2016
Geen idee of het gaat passen, maar je zou ook nog een moerensplijter kunnen overwegen.
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Als je naar de foto kijkt zie je dat je die niet kan gebruiken .
Zal hamer en beitel werk worden , lange beitel en dan dunnen laagjes eraf beitelen tot je de moer gespleten hebt
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
En lukt bovenstaand allemaal niet dan kun je met een slijpschijfje op de dremel de moer kapot slijpen.
03 sep. 2016
Was een drama. Zelfs de moer horizontaal doorslijpen werkte niet, was n samengefuseerde massa. Uiteindelijk vrijwel de hele moer er afgeslepen (dus met een stuk bout) en vervolgens met een klein schroevendraaiertje en hamer gedurende een uur ofzo de rand van de moer die nog over was er vanaf kunnen tikken. Ben uiteindelijk zo'n 4 uur zoet geweest, wat een frustratie. Heb wel een centimeter meer baard (en overal spierpijn) gekregen toen het er eindelijk afging.
Nu alleen de bout nog verwijderen, maar dat ga ik heel voorzichtig doen ook omdat er een breuklijn inzit. Eerst een paar dagen weken in ACF-50, dan 2 moeren erop en hopelijk gaat dat dan werken.
https://preview.ibb.co/kvk0b6/IMG_0059.jpg
https://preview.ibb.co/kiFBim/IMG_0060.jpg
https://preview.ibb.co/ec3Q9R/IMG_0061.jpg
aka Assman
11 jul. 2003
Respect voor de inzet :t
2x yamaha xs400 dohc
kawasaki gpx600r
suzuki gr650x tempter
2x honda vfr750f
kim holland
je moeder
honda dominator nx650
honda vtr1000 firestorm
GasGas TXT280
Yamaha MT-09 (2017)
14 apr. 2012
West-Vlaanderen
Acf-50?
Dat is toch helemaal geen kruipolie/roestverwijderaar?
Beter imal of Decaltou nemen
03 sep. 2016
ACF50 lost roest op (of zet het om in iets anders). Desalniettemin heb ik er ook royaal kruipolie van Kroon op gegooid.
26 feb. 2009
Den Haag
Zo zeg mooi dat het gelukt is..
Die bout ziet er idd niet uit.. hoop niet dat ie breekt tijdens het loshalen..
Misschien is het gelijk beter, mits het past, om er een tapeind uitdraaier op te zetten...
maar dat is een forse dop, ik dacht qua grootte wel iets van drop 22/24 ofzo..
Ik heb er 1 van tengtools.. had toen in een 50cc bromsnor (uiteraard) een afgebroken m6 tapeind (omdat die *@#! italianen chinezen zonodig verchroomd staal in een alu kop moesten monteren en te beroerd waren om een vorm van anti invreet vet toe te passen) welke ik dus met zo'n tapeind verwijderaar heb kunnen uitdraaien.. de griptang had echt 0 grip meer op de bout.... hier een foto van een HBM setje.. Zal elkaar niet veel ontlopen gok ik. Dit is een van de betere soorten gereedschap om een tapeind uit te draaien..
En ik zou het flink heet stoken alvorens uit te draaien.. de kans dat je met dit verroeste boutje verschut gaat is behoorlijk groot.
https://www.hbm-machines.com/images/cache/hbm-034-13.jpg-1920x1080-3a70b37c8d.jpg
Disaster-Master wijzigde dit bericht op maandag 29 januari 2018 20:29 (8%)
Suzuki SV650SA K8
Multistrada 950
28 dec. 2003
Bollenstreek
Ik dacht eerst ook huh :? acf 50 als kruipolie.
Heb er ook een bus van staan.
Maar ze geven zelf aan dat het ook kruipolie is.
http://www.corrosion-control.nl/acf-50_bestanden/acf-50.php
En dan de link voor motorrijders.
Honda CR125 - Honda CB750 - Honda CBX550FII - Suzuki RF600R - Suzuki RF900RS2 - Honda CBR1100XX - Ducati Multistrada 1200S - Ducati Multistrada 950 2017
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Heb even een flashback naar het moment dat ik mijn uitlaat eraf haalde... Tapeind brak helaas af en loshalen met twee moertjes lukte niet. Heb er uiteindelijk een moer op moeten lassen, en op de moer een dop vastgelast, toen pas ging die eraf |( Overigens m'n buurmans werk, ik had destijds nog geen lasapparaat. Wel eentje aangeschaft na dit incident, altijd goed om eentje is huis te hebben.
https://i.imgur.com/iVr0fhm.jpg
Yamaha FZS600 Fazer '02
mop mop gas d'r op!
03 apr. 2008
flakkee
heet stoken zou ik zeker doen voordat je er kracht op gaat zetten
26 feb. 2009
Den Haag
Ja; een moer oplassen is ook een zeer goed methode; door het lassen komt er ineens een enorme hoeveelheid hitte in een zeer korte tijd in de bout; dan wil hij vaak ook wel loskomen. Maar TS gaf eerder aan geen lasapparaat te hebben ;(
Disaster-Master wijzigde dit bericht op maandag 29 januari 2018 20:32 (12%)
Suzuki SV650SA K8
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
mooi laten zitten en er even met een tap over gaan.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Dan blijft dat stuk tapeind te kort Janbros.
Kzieditnoupas.
29 apr. 2004
Karakterfietsje,...
Ik heb zelf ook zo,n ding maar die van jou is toch wel erg heet geworden door dat eerder mankement lijkt me, wat ziet dat eruit man bij de jouwe
Soms is het anders
