zelf een bandschuur machine maken
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Als je goed naar de filmpjes op het net had gekeken dan had je geweten dat de rollen om de band op zijn plaats te houden wat rond zijn op hun loopvlak .
Ik heb ook de indruk uit je openingspost dat je nog een hoop kennis over het te bewerkende materiaal mist zou dan ook wat meer hierover inlezen voordat je daadwerkelijk wat gaat doen
Staal is wat je gaat gebruiken geen ijzer dat laatste is veel te zacht om messen van te maken ook al weet je ze te harden ( dan zijn ze vaak te bros en breken ze erg makkelijk)
En staal is er in vele samenstellingen voor allerlei toepassingen die moet je dus kunnen herkennen om dat soort er tussen uit te halen welke jij kan en wil gebruiken
Succes met je huis smederij want eenmaal bezig is erg leuk om te doen met veel voldoening
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Ja klopt, De voorste rol is normaal gesproken gevulcaniseerd, en deze moet je inderdaad naar links of naar rechts kunnen verstellen.
De achterste is volgens mij gewoon staal, of deze gebombeerd is, dacht het wel?
Kawasaki Z750 2008
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
als een band loopt over rollen die in het midden een grotere diameter hebben dan aan de randen, zal de band zichzelf daarop centreren. maar welke hoek jij nodig hebt ? en of dit geschikt is voor wat jij wil ? en of er dan genoeg spanning zit op de band aan zijn randen ?
bij een gewoon hand bandschuurmachiene moet je de band zelf centreren door de hoek van de voorste rol bij te regelen ( je regelt de "evenwijdigheid" van beide tov elkaar).
tenzij je het perse voor de sport zelf 1 wil maken, zou ik een 2dehands zoeken, gaat uiteindelijk goedkoper zijn.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Kawasaki Versys 650
17 mei. 2017
Je moet maken van zo'n machine erg leuk vinden want anders is het waarschijnlijk goedkoper om er één bijv. bij HBM te scoren.
RD250, XZ550, GPZ1100, Nu een Kawasaki Versys 650 :-)
18 dec. 2010
Achterhoek
Volgens mij zie ik op de foto 2 stalen of aluminium rollen?
Ik kan het niet goed zien.
Dat apparaat ziet er wel top uit.
(De vraag is alleen, werkt ie
goed? )
Boevie wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 16:26 (35%)
Kawasaki Z750 2008
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
https://goo.gl/images/2vAe5w
Kzieditnoupas.
R1100S
27 feb. 2006
Kan wel staal zo zwaar als ik weet niet wat pakken, maar de zwakste schakel is toch echt dat schuurbandje.
En inderdaad je moet wat kunnen fine-tunen, anders zie je hem 1 kant op lopen en kun je daar niks aan stellen.
Live fast. On high. Repentless. Let it ride.
Als je naar de zon kijkt, zie je de schaduw niet.
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
Janbros schreef op 01 februari 2018 @ 16:21:
Trial and error dus.... en bij erg lange overspanningen werkt dat ook weer niet. Wil je toch bolleren dan zou ik starten met 1% kleinere diameter aan de randen.
Deze sturing zal wel met de geringe tussenafstand te maken hebben i.c.m. de elasticiteit van de band.
Helemaal eens met deze laatste regel!
Suzuki GS1000, Suzuki GSX550ES, Honda CB550 K3, XS'en 750 en op Marktplaats staan trouwens nog wat onderdeeltjes te koop
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
Tijsjuh schreef op 01 februari 2018 @ 16:00:
verklaar je nader dit is wel even interessant denk ik nog niet bij nagedacht.
ik wou die lagers in de rollen stoppen.
Ja, twee per rol ;)
of kan ik beter gewoon een soort passing maken en dan zonder lagers werken ?
nee
dit is namelijk het gedeelte waar mijn kennis te kort schiet :) en tips hierin of een schop de goede richting in wordt gewaardeerd
18 dec. 2010
Achterhoek
Boskawouter schreef op 01 februari 2018 @ 17:01:
Ehh, wat denk je van elevatoren die 40 meter omhoog gaan? Daarbij is de bollering minimaal.
Ik ben alleen even vergeten hoeveel er gebolleerd werd op een diameter van bijv 500mm en een breedte van 400 mm.
De bollering mag niet te veel zijn want dan breken de stalen of kunststof bakjes die aan de band gebout zitten. :X
Boevie wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 17:10 (8%)
Kawasaki Z750 2008
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
Boevie schreef op 01 februari 2018 @ 17:07:
40m zonder stuursnaar o.i.d?
18 dec. 2010
Achterhoek
Jep.
Wat is trouwens een stuursnaar?
Boevie wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 17:18 (81%)
Kawasaki Z750 2008
Cb600 hornet 2004
28 jun. 2016
venray
Ik vindt het fijn dat jullie dat jullie allemaal crities zijn daar kan ik wat mee namelijk.
Ik zat inderdaad nog met het aflopen van de band ik had zelf bedacht om de rollen te laten draaien met een opstaande rand maar hier had ik al twijfels over.
Die van de rollen die in het midden dikker zijn is een heel nutige tip.
Wat betreft het bijstellen.
Zal dit alleen horizontaal en verticaal nodig zijn of moet ik ook rekening houden met het "kantelen" van de rol.
En qua kennis in de metaal zit het wel redelijk hoor
ik heb op de midelbare school 2 jaar metaal gedaan en dat was heel veel convensioneel draaien en freezen, dat ik toen schijt had aan al die techniesche benamingen voor verschilende metalen baal ik nu wel van maarja het is niet anders he.
Tege woordig zit ik in de service van ketels en luchtbehandeling. En ben ook regelmatig bezig geweest met het uitlijnen van motoren en dergelijk.
Hiermee wil ik absoluut niet zeggen dat ik alles weet anders had ik ook geen vragen hoeven stellen.
Ik zit momenteel ook nog egt in de orientatie fase voor dit project. Ik ben namelijk ook nog bezig om mijn smitsvuur te bouwen
28 feb. 2013
Als ik morgen de tijd kan vinden kan ik wel bij werkgever slijpband kijken/meten wat de bolling vd bovenste rol is en een fotootje er van maken, de onderste rol is bij deze is iig gevulcaniseerd rubber op een stalen rol en recht/vlak.
En ondanks de bolling heeft ook deze evengoed een soort van stelmechanisme om de bovenste bolle rol te richten zodat de band mooi in het midden loopt.
Dat is overigens een gewone slijpband met twee rollen, die in je foto heeft er drie of vier, ik gok dat je bij zo’n constructie meerdere rollen een bolling moet geven maar wellicht niet allemaal.
Ik weet van De Backer Alup compressoren die draaien met een platte snaar zeg 40 mm breed en 1-2 mm dik dat de kleine rol(+/- 70mm dia)een vrij grote bolling heeft en de grote rol(+/- 180 mm dia) heeft een heel licht bolling, kennelijk zijn diameter
en bolling omgekeerd evenredig aan elkaar...?
De afstand tussen de rollen word gespannen mbv een veer constructie en zelden star, als je dit star/verstelbaar maakt met een boutje moertje oid blijf je aan het stellen want die schuurband blijft maar oprekken.
robber57 wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 18:34 (51%)
18 dec. 2010
Achterhoek
De schuurband op de foto is geen standaard apparaat.
Heb je zoiets echt nodig of kan het ook met een standaard huis tuin werkplaats apparaat?
Volgens mij zie ik 4 rollen, dus dat zijn wel extra kosten , met name qua eventueel gevulkaniseerd en/of gebolleerd.
Het zijn allemaal extra kosten en het vraagt meer werk om de band er mooi overeen te laten lopen.
Opzich ben ik wel gecharmeerd over dat rechte instelbare stuk aan de voorkant.
Dit apparaat is trouwens afkeur bij een bedrijf. Niet veilig want de afschermingen ontbreken. Privé lijkt het mij geen probleem.
Kawasaki Z750 2008
Cb600 hornet 2004
28 jun. 2016
venray
robber57 schreef op 01 februari 2018 @ 18:16:
Dat zou wel heel fijn zijn als je dat zou kunnen opmeten.
En ik Wou inderdaad een veer gebruiken om de boel te spannen.
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Een idee om eenvoudig te beginnen is die van het volgende filmpje in de link
https://www.youtube.com/watch?v=5N6w09oHdx8
28 feb. 2013
[messandersage=28614107,noline]Boevie schreef op 01 februari 2018 @ 18:30[/message]:
.... Privé lijkt het mij geen probleem.
Het deed “privé” toch best wel zeer en hij heeft het daarna toch nooit echt meer zo goed gedaan als toen ie nog nieuw was.
http://i65.tinypic.com/2d8ialu.jpg
Wel een goed punt,denk aan de veiligheid en maak er wat kapjes omheen een noodstop knop en een motor beveiligings schakelaar die afgaat als de belasting te veel word, dan stopt ie tenminste als er iets tussen zit of je kunt zelf op de knop meppen.
robber57 wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 19:04 (30%)
18 dec. 2010
Achterhoek
Jep, het word gevaarlijk als een dunnere strip (bijv een mes) vastslaat tussen de schuurband en dat verstelbare bed.
Joepie hand word richting schuurband getrokken, en de 5 vingers dus ook. Kan een hele pijnlijke aanvaring zijn.
Of het stripje word gelanceerd in de richting van jouw hoofd. Met meestal weinig en soms heel veel schade.
Het is belangrijk bij dun materiaal dat het bed zo dicht mogelijk tegen de schuurband staat.
En een schuurband kan knappen en dan krijg je dat ding voor je harses.
Boevie wijzigde dit bericht op donderdag 01 februari 2018 19:11 (7%)
Kawasaki Z750 2008
15 mei. 2015
Gilze
Ik stem voor het idee van BOSKAWOUTER
27 aug. 2008
merchtem (be)
Materiaal frame S355JR en C45 op slijtage gevoelige plekken (assen)
AISI 316(L) werktafeltje zou ook mooi zijn.
Rollen Alu, of ook C45 maar gewicht. Dus goed uithollen dan.(Vliegwiel effect)
1 trommel moet "rond" zijn, de as moet onder hoek verstelbaar zijn.
(Afmetingen trommel mijn Lidl machine 48 breed, dia in het midden 44.5mm en aan de 2 zijkanten 42.5mm)
Lagers, gewoon kogellagers RS zeker?
Lager toleranties: http://www.brammer.nl/Downloads/goodfit.pdf
Schoefdraad, Tja, beter grotere bout en klasse 4.6 dan alle sterkte uit een 12.9, M4 boutje te halen.
Motor vermogen en band snelheid?
Gevulkaniseerde wielen zullen wel beter gaan maar denk niet dat je echt veel vermogen in zo'n smalle schuurbank kunt steken.
240watt is genoeg om een TIG electrode mee te slijpen en dat is het dan.
01 jan. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=a_RlL1O-bK4 en gerelateerde video's van hem kunnen een bron van inspiratie zijn. Wat een dikke schuurmachine heeft die gast gebouwd. :}
18 dec. 2010
Achterhoek
Vet apparaat zeg!
Lekker lomp en degelijk, en toch weer elegant :j
Boevie wijzigde dit bericht op vrijdag 02 februari 2018 10:35 (60%)
Kawasaki Z750 2008
02 apr. 2016
Hoogeveen
Kijk goed naar je bandsnelheid, eerste filmpje is veel te langzaam, kun je om de haverklap banden vervangen.
Ik heb het geprobeerd met een haakse slijper om te notchen, werkte voor geen meter.
Hoe sneller het gaat , hoe veiliger het is.
@KiteFlupke, tig elektroden moet je gewoon op een diamant schijf doen. mooier kan echt niet.
18 dec. 2010
Achterhoek
Soms ontploft een rvs koker omdat de opwarmende lucht niet weg kan. Het laatste stukje neergelegde las word weggespuugd, en er hangt zo'n druppel rvs aan de TIG-elektrode.
Die kun je er altijd mooi afjanken aan de schuurband, vind ik.
Daarna fijntunen op de steen of diamant.
Kawasaki Z750 2008
