zelf een bandschuur machine maken
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
KiteFlupke schreef op 01 februari 2018 @ 19:59:
Materiaal frame S355JR en C45 op slijtage gevoelige plekken (assen)
AISI 316(L) werktafeltje zou ook mooi zijn.
Rollen Alu, of ook C45 maar gewicht. Dus goed uithollen dan.(Vliegwiel effect)
1 trommel moet "rond" zijn, de as moet onder hoek verstelbaar zijn.
(Afmetingen trommel mijn Lidl machine 48 breed, dia in het midden 44.5mm en aan de 2 zijkanten 42.5mm)
Lagers, gewoon kogellagers RS zeker?
Lager toleranties: http://www.brammer.nl/Downloads/goodfit.pdf
Schoefdraad, Tja, beter grotere bout en klasse 4.6 dan alle sterkte uit een 12.9, M4 boutje te halen.
Motor vermogen en band snelheid?
Gevulkaniseerde wielen zullen wel beter gaan maar denk niet dat je echt veel vermogen in zo'n smalle schuurbank kunt steken.
240watt is genoeg om een TIG electrode mee te slijpen en dat is het dan.
Leuk al die benamingen smijten maar daar heeft TS natuurlijk niet zoveel aan... Ook onnodig duur allemaal. S235 pisbakken staal is voldoende voor het frame en de assen zijn stationair t.o.v. het wiel omdat je lagers gebruikt dus waarom zou je C45 nemen...
Ik denk ook niet dat het voorbeeld uit hoge kwaliteit staal gemaakt is gezien de diktes. Of denk je dat je Lidl machine wel gemaakt is uit die materialen?
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
Vraagje: wat is een bandschuur, en waarom heb je daar een machine voor nodig?
www.motorbanden.eu
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
RockyK schreef op 02 februari 2018 @ 13:29:
Rollen zou ik ook gerust Alu doen, maar gewicht lijkt me sowieso niet zo'n probleem. Wellicht juist wel lekker een beetje vliegwieleffect.
En inderdaad; hoge kwaliteit staal is hier niet nodig. Stijfheid gaat hier boven sterkte en daar win je niks in.
Die machine uit filmpje van HCx is wel een mooi ding trouwens!
Suzuki GS1000, Suzuki GSX550ES, Honda CB550 K3, XS'en 750 en op Marktplaats staan trouwens nog wat onderdeeltjes te koop
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
Boevie schreef op 01 februari 2018 @ 17:17:
Jep.
Wat is trouwens een stuursnaar?
Een geleidesnaar aan de onderkant/binnenzijde van de band.
http://www.bckholland.com/images/fotos/conveyors-aluminium-specs-bandaccessoires/6-Trapezium-stuursnaar.jpg
04 aug. 2009
Stadskanaal
Kant en klaar gelagerd.
https://protempo.nl/wielen/pallettruckrol/758
grtz,
Cees
Julian Sas Band rocks, my Suzuki rolls
14 mrt. 2007
Neerkant
Boskawouter schreef op 02 februari 2018 @ 14:20:
ik kom wel eens op oldtimer tractorshows.
Daar staat dan een dikke 1 cilinder een dorstkast ofzo aan te drijven met een platte riem.
De rollen zitten ongeveer 5 meter van elkaar af en de riem klappert rustig een halve meter op en neer. Het zijn denk ik lagere toerentallen, maar ik vind het toch impossant om te zien en dat die riem er op blijft liggen. De uitlijning is ook maar op het zicht volgens mij.
Suzuki GS650 Katana, BMW R60/7, BMW K100RS, BMW R1150R
21 jun. 2004
Purmerend
DAF400 schreef op 02 februari 2018 @ 15:19:
Als de rollen (of loopwielen) iets bol zijn gedraaid zoekt de band vanzelf het middelpunt (hoogste/langste punt) van die rollen of wielen.
Transportbanden van lengte tot vele honderden meters werken precies zo.
www.motorbanden.eu
Duke 690 V R, Tiger 800
12 feb. 2008
BE
ga eens op edge matters forum en bladeforums kijken. Daar ga je veel meer info vinden en bouwplannen, onderdelen etc.
Ik weet niet of het NL messen forum nog bestaat.
14 mrt. 2007
Neerkant
Super Blackbird schreef op 02 februari 2018 @ 15:31:
Als reactie op Boskawouter dat grote lengtes niet kunnen. (mijn quote was niet zo handig)
https://www.youtube.com/watch?v=MoUsZdZBfT0
28 feb. 2013
Tijsjuh schreef op 01 februari 2018 @ 18:50:
Dat zou wel heel fijn zijn als je dat zou kunnen opmeten.
En ik Wou inderdaad een veer gebruiken om de boel te spannen.
Sorry, tis vandaag niet gelukt :$ te veel storingen dus geen tijd op de zaak doorgebracht, dat word dan maandag....
Just keep on going!
03 jun. 2013
Veluwe
DAF400 schreef op 02 februari 2018 @ 15:19:Ik kom wel eens op oldtimer tractorshows.
De rollen zitten ongeveer 5 meter van elkaar af en de riem klappert rustig een halve meter op en neer. Het zijn denk ik lagere toerentallen, maar ik vind het toch imposant om te zien en dat die riem er op blijft liggen. De uitlijning is ook maar op het zicht volgens mij.
De loopwielen van de band zijn, zoals ze dat noemen, 'gebolleerd'. De rol lijkt wel cilindrisch maar is in feite het topgedeelte van een bol. Een eigenschap van lopende banden is dat ze altijd naar het hoogste punt willen lopen van een rol. Dit principe wordt ook toegepast bij transportbanden.
Dat bolmaken zie je ook oa toegepast bij een bandschuurmachine..................
In het verleden heb ik in een bedrijf gewerkt, waar er een heel lange as draaide in de fabriek met 1 centrale aandrijving, en meerdere loopwielen, waar met riemen (leer!) de betreffende machines werden aangedreven. De leren riemen waren ook nog met een soort nieten eindloos gemaakt. Als dan zo'n 'las' voorbij kwam was het bijna een wonder dat de riem niet van het loopwiel af liep. Heel ouderwetse techniek maar wel betrouwbaar!
Maar, hier bij dit topic waar TS mee start kan je de vraag stellen waarom je al deze problemen op je nek wil halen. Het is gewoon kant en klaar te koop in iedere bouwmarkt. (voor weinig)
Ik gebruik als bandschuurmachine een heel goedkope hand-bandschuurmachine.
Die zet ik, op de kop, klem in de workmate, en de bandschuurmachine is klaar voor gebruik.
Schuurbanden in alle grofheden te koop in iedere bouwmarkt.
................ en klaar ben je!! *O*
Tijdens een verbouwing, in dit geval dus hout, maakte ik exact pas op deze wijze.
Enkel mm's te lang zagen, daarna schuren, passen, schuren tot exact..........
mean-machine wijzigde dit bericht op zaterdag 03 februari 2018 00:26 (78%)
Rappe Brommerd: Da's krek wa'k wou!
23 mei. 2004
Dordrecht
Misschien helpt dit; een complete cadtekening voor een DIY bandslijpmachine
http://dcknives.blogspot.nl/p/2-x-72-belt-grinder.html
Als zelf bouwen toch te lang duurt, kun je natuurlijk ook nog naar Alkmaar rijden
www.smederijatelieralkmaar.nl
Cb600 hornet 2004
28 jun. 2016
venray
Rubbere Ronald schreef op 04 februari 2018 @ 22:50:
Wow thanks man dit is egt even een hele grote schop in de goeden richting :}
Zo zie je maar weer dat vragen geen kwaad kan.
Ik gok dat ik komende week mijn smits vuur klaar heb dus dan ga ik echt even goed rond kijken naar ijzer voor dit nieuwe project.
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
Als je gaat kijken naar ijzer kijk dan ook gelijk welke maat banden makkelijk te koop is en in welke grofheid ze te verkrijgen zijn
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
Heb een band schuurmachine van lidl gekocht was in de aanbieding, zitten twee klemmen bij dat je hem aan je werkbank op zijn kop kan monteren werkt voor mij prima.
voorbeeld:
https://www.supermarktaanbiedingen.com/public/images/discount/2015/47/493415.jpg
deze is het.
https://eviewer.netmedia-europe.be/cache/server?type=image&origin=pf&source=promofolder_nl%2Farticles%2F2017%2F01%2F10%2F13427%2Fn_lidl0269n0000100.jpg&storage=2017
mick85 wijzigde dit bericht op maandag 05 februari 2018 12:15 (26%)
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
zij met u !!
02 sep. 2004
Grosswolderfeld Germany
Bolski schreef op 05 februari 2018 @ 12:11:
Mooi handzaam apparaatje.
Nu net niet alleen om deze machine, maar als ik kijk waar de beter bandschuurmachines gebruikt voor worden aangeboden, dan snap ik niet dat iemand zelf eentje wil bouwen.
Of een machine bouwen moet een hobby zijn, dan is er natuurlijk niets mis mee :)
Deelnemen aan het MF_Gieterspel ?
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Is eigenlijk bedoeld om hout mee te bewerken, maar staal zal ook wel gaan.
Kawasaki Z750 2008
27 mrt. 2010
Almere
Kijk eens hier: http://woodgears.ca/
Deze man bouwt alles van hout.
02 apr. 2016
Hoogeveen
Een bandschuurmachine is niet geschikt om stalen messen te slijpen, draait veel te langzaam, daardoor veel te hoge slijtage aan je dure schuurbanden.
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
vox67 schreef op 05 februari 2018 @ 13:48:
Ja daar gaan we weer....
heb je enig idee hoeveel verschillende bandschuurmachines er zijn met hoeveel verschillende vermogens, en dan heb ik het nog niet over de verschillende soorten schuurbanden...
er zijn proffesionele messenmakers die alles op een bandschuurmachine doen, en de hele goede uit de vrije hand
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
28 feb. 2013
Fotos en de maten vd rollen:
Grote rol dia 200mm breedte 50mm.
Kleine rol dia (grootste) 74mm breedte 50mm
Bolling in kleine rol midden:74mm aan de rand 72,5mm, dus een bolling van 0,75 per zijde, met wat trigo kom je dan op een bollings straal van 417mm maar de bolling is voor mijn “gevoel” niet echt een cirkel segment, aan de rand vd rol is er meer bolling dan in het midden, zeg maar parabool vormig, dat is tenminste wat mijn vingers voelen, ik denk dat je met een cirkelsegment wel goed uit zal komen.
http://i66.tinypic.com/1238dwh.jpg
http://i64.tinypic.com/2pyail4.jpg
http://i65.tinypic.com/jp79th.jpg
http://i64.tinypic.com/2usyewy.jpg
Het is een soort bolt-on optie voor een slijpsteen-machine, de onderste rol er af en 1 bout losdraaien en je pakt het hele ding er af en kun je bv een polijst borstel op de machine schroeven, best wel slim systeem.
Het hele apparaat is dus ook te draaien van horizontaal schuren tot verticaal schuren en ik denk zelfs wel op zijn kop :+
Het span mechanisme bij de bovenste stalen bolle rol is een stuk rond as in een pijp met een veer er achter, de hele constructie kan een beetje roteren maar is daarin beperkt door de span handle, doordat de hele kop een klein beetje kan draaien richt deze zich vanzelf, als de schuurband niet exact in het midden van de rol loopt kun je zachtjes tegen de kop duwen en de band ietsje naar links of naar rechts laten lopen waarna hij op deze plek blijft staan.
Je kunt dus ook heel gecontrolleerd de band een klein stukje naast de onderste rubber rol laten lopen, je krijgt zo een dun randje schuurband wat uitsteekt waar je bv de tandjes van een gatzaag op kunt slijpen.
robber57 wijzigde dit bericht op dinsdag 06 februari 2018 19:25 (3%)
18 dec. 2010
Achterhoek
robber57 schreef op 06 februari 2018 @ 19:17:
Ik denk dat jouw gevoel goed is :t maar ik weet het niet 100% zeker.
Waarschijnlijk is dat om te voorkomen dat de slijpband te scherp vervormd word in het midden, waardoor die na een tijdje draaien gaat scheuren.
Kawasaki Z750 2008
Z1000 03
11 mei. 2004
Nijmegen
Als je een slijpmachine bouwt om zelfgemaakte messen te slijpen, zou ik eerst kijken of je de gewilde schuurbanden kunt vinden.
De meeste goedkope banden hebben een erg dikke 'lasnaad', wat messen egaal slijpen haast onmogelijk maakt.
Ook kon ik niet de gewenste gritt vinden voor de fijne afwerking.
Een zeer bot mes weer scherp krijgen is geen probleem hoor, maar als je het leuk vindt om zo maximaal scherp mogelijk te gaan (zonder praktisch nut, maar wel leuk) zou ik bij een assortiment whetstones blijven.
Kost uiteindelijk denk ik wel meer dan een machine O-)
edit: besef me dat eigen gemaakte messen waarschijnlijk nog geen echt lemmet hebben. Dan heb je idd een machine nodig, gaat je niet lukken met stenen alleen
Kawa_Fan wijzigde dit bericht op dinsdag 06 februari 2018 23:34 (12%)
Mivv GP - making deaf people smile
