Welk vet
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
duc of prunes schreef op 02 februari 2018 @ 22:43:
Kopervet is niet meer van deze tijd had k begrepen. Wat is daar de vervanger voor?
M.a.w. Wat smeren wij nu op de achterkant van de blokken?
keramisch vet heeft de meeste overlap met kopervet.
Ik wil nog niet dood, dus ga niet zeggen dat je dat spul ook kunt gebruiken voor achterop de blokken. Voor zover dat nut heeft.
Ik gebruik het iig als spul om vastrotten van metalen delen op elkaar, tegen te gaan.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Zot in "Welk vet"
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Zot schreef op 02 februari 2018 @ 12:56:
Siliconenvet is geen olie product en dus gaan de rubbers die het vet binnen en vuil buiten houden niet zwellen, zodat het vet binnen blijft en het vuil buiten, zodat ze niet vast gaan zitten, waardoor je remmen niet gaan koken.
ik ben wel blij dat je de moeite hebt genomen om het toe te lichten, ben toe aan nieuwe remblokken en heb dus niet het juiste in huis.
CBR600 F4i (PC35) en 1098
13 mrt. 2011
Sorry Zot, maar ik heb OCD. Ik moet en k zal vet op de achterkant van de blokken smeren...
:D
The dandy highwayman
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
duc of prunes schreef op 02 februari 2018 @ 23:08:
:D
zit er bij een nieuwe motor ook echt niet op.
motorzaak utrecht
13 mrt. 2011
Nee, da's ook waar...
Waarom doen zovelen het dan?
Volgens mij egen het piepen toch?
21 jun. 2004
noord holland
Mijn bescheiden mening dan maar geven....je hebt idd zoals zot al aangeeft speciaal remmenvet wat je op de geleide vlakken van remblokken kunt doen.
Voor wat betreft koper/keramisch vet:
Ze kunnen beide niet tegen CONSTANTE hoge temperaturen!. Ze kunnen piektemperaturen hebben van bv 1500 graden maar constant max 120/130 graden. Er zit namelijk gewoon vet in naast bv koper wat boven die temperaturen vloeibaar wordt en dus wegloopt.
Keramisch vet heeft als eigenschap neutraal te zijn maar ook isolerend (geleiding) wat makkelijk kan zijn als je bv rvs in alu draaide. Daarentegen dikt het sneller in dan kopervet en wordt het dan een harde korst waardoor het wel eens vast kan gaan zitten.
Kopervet geleid veel beter en dikt minder snel in als keramisch vet. Als nadeel heeft het dat je er koper er voor kan zorgen dat metalen sneller oxideren. Dus zeker niet gebruiken bij combi rvs/alu.
Men vette er vroeger vaak de naven van auto's mee in en ondanks die dikke laag vet zaten die alu velgen na de winter een partij vastgerot op die stalen naven wat puur kwam door het koper bestanddeel.
Waarom zou je dan dit soort vet gebruiken?. Ze hebben namelijk een verschrikkelijk hoog drukpunt tot wanneer ze blijven smeren tov gewoon vet en dat puur door de toegevoegde bestandsdelen.
Maar 9 vd 10 keer wordt dit vet niet specifiek daarvoor gepakt maar omdat het zo "goed" schijnt te zijn😉
www.innotec.nl
16 okt. 2007
Motor-Timothy schreef op 02 februari 2018 @ 00:27:
Ik zie door de bomen het bos niet meer met al die verschillende vetten, lithium vet, zilver vet, grafiet vet, keramisch vet, koper vet, molynogwat vet...
Wat is nou het meest handige voor motoren om op de achterkant van remblokken en op schroefdraad van bouten enzovoort te smeren? En zijn er nog specifieke merken die je moet mijden of juist niet?
Met vet op schroefdraad van bouten moet je heel erg mee oppassen, in het geval het bouten zijn die je vastzet met een aanhaalmoment. Die klopt dan niet meer omdat het vet op schroefdraad ervoor zorgt dat je minder kracht nodig hebt om hetzelfde aanhaalmoment te bereiken waardoor de bout dus de ver doordraait bij vastzetten en afknapt.
02 nov. 2017
Zot schreef op 02 februari 2018 @ 17:21:
heb je gelezen wat ik wat eerder geschreven heb?
Heb ik gelezen dus, maar jij doet dus geen advies welk vet er wel voor te gebruiken!
01 jan. 2017
Zijspanpiet schreef op 03 februari 2018 @ 09:02:
Aangezien vet plakt, en het argument was dat er harde vuildeeltjes in het vet gaan plakken waardoor een schurende werking ontstaat, kan ik niet anders dan concluderen dat die pennen droog gemonteerd moeten worden.
Nu ook met plaatje..
20 aug. 2006
Almere
1e pagina laatste reactie....
My engine does prrt prrt, klingklong, rrrrrh rrrrh. Does it need a new battery?
01 jan. 2017
Mijn reactie ging dus over de glijpennen van de blokken, en niet van de hele klauw.
24 jan. 2018
Dordrecht
KwaSuz schreef op 03 februari 2018 @ 09:51:
Als je 25 berichten per pagina hebt ingesteld? :?
Anders kan het nog alles zijn :o
ČZ 453-125cc, GS500E, Bandit 600N
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
jelle visser schreef op 02 februari 2018 @ 23:33:
Niet persoonlijk als reactie, maar wel de laatste waar deze onzin weer geschreven wordt...
Er is net als in smeerolie/kruipolie/elke olie een grote variatie aan producten te koop, en iedere producent van smeerproducten wil graag een graantje meepikken van de hype markten, en zo ook met copperslib .....
De ene is nog beter dan de andere, en de ene belooft nog meer dan de andere....
Nu de ECHTE COPPERSLIB, zoals die gebruikt wordt in b.v. de stoomketels en verbrandingsovens...
Daar zit dus geen vet in wat er uit kan lopen/smelten, het basisbestanddeel van copperslib is .....tada...hier komt het KLEI(bentone) en koper.....en geloof me, een oven waar jaren agressief afval in is verbrand moet je ook nog uit elkaar kunnen halen voor revisie en onderhoud, en daarvoor werkt copperslib prima, en voor het voorkomen van electrolitische reactie's , heb je diezelfde samenstelling ook nog in zilver en goud, alhoewel die laatste amper gebruikt wordt, maar zilver heb ik hier ook staan....
Dan weer terug naar wat de gemiddelde hier gebruiikt, zijn waarschijnlijk om het beter smeerbaar/hechtend te maken aangelengd met een soort van vet, maar dat is een kwestie van waar heb je het voor nodig, wat wil je er voor betalen, en ook hier geld weer kopervet is geen kopervet, net zoals olie geen olie is
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
13 mrt. 2011
Goed verhaal K@W@.
Noorderling
08 jul. 2014
Ergens heb ik het gevoel dat die zogenaamde copperslib erg specialistisch 'kopervet' is en geen bekendheid in de auto/motorwereld heeft.
Trotse bezitter van: Honda CB500 (1997) | BMW R1100GS (1995)
18 jan. 2011
Schiedam
@totl dit is precies wat jij bedoelt.
Gemiddelde garage kopervet zit wat vet bij om het beter te laten plakken cq om het goedkoper te kunnen produceren.
K@W@ schreef op 03 februari 2018 @ 10:29:
Dan weer terug naar wat de gemiddelde hier gebruikt, zijn waarschijnlijk om het beter smeerbaar/hechtend te maken aangelengd met een soort van vet, maar dat is een kwestie van waar heb je het voor nodig, wat wil je er voor betalen, en ook hier geld weer kopervet is geen kopervet, net zoals olie geen olie is
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
Noorderling
08 jul. 2014
Even teruggrijpend op de boze brit.
https://youtu.be/EwzEf0h50uI
Zelfs een gerenommeerd (en duur) merk als loctite die een soort pritt stift 'kopervet' heeft wordt nog week als je er warmte in stopt.
Weet niet hoeveel k@w@ dan betaalt voor zijn koperklei :+
19 nov. 2011
Heb het even voor je opgezocht, staat na de volgende post.
Red Force wijzigde dit bericht op zaterdag 03 februari 2018 11:50 (13%)
03 sep. 2016
Okey dan, ben blij dat ik deze vraag stelde alvorens een dure pot grafiet vet te kopen. Kogellager vet heb ik namelijk gewoon al liggen.
En achterzijde remmenblokken niet invetten is goed dat ik dat nu weet. Zelfs op how-to video's van gerenomeerde bedrijven wordt dat namelijk gemeld, geen verrassing dus dan velen van ons (waaronder ik) denken dat dit moet/verstandig is.
Zie bijv. deze video van Motozoom:
https://youtu.be/sm-iX7uH_7o?t=3m37s
De reden dat ik dit vroeg komt voornamelijk doordat ik de afgelopen week zo'n pakweg 8 uur bezig ben geweest alleen met het verwijderen van de verroeste tapeinden uit de cilinder en dat voor de toekomst graag wil voorkomen. Is het verstandig die taps toch in te vetten met een vet wat tegen hitte kan? Zag bijv. dat Griffon siliconenvet ook tegen 290C kan?
Of is ondanks de mogelijke problemen bij het verwijderen droog toch beter?
Motor-Timothy wijzigde dit bericht op zaterdag 03 februari 2018 11:56 (3%)
19 nov. 2011
Zot schreef op 02 februari 2018 @ 11:28:
Boze brit mist wat.
De glijpennen van de klauw moeten wel gesmeerd en wel met dik siliconenvet
@zijspanpiet:
https://www.toolstation.n...yQ0QkUjGmmqwaAvzfEALw_wcB
Red Force wijzigde dit bericht op zaterdag 03 februari 2018 11:51 (1%)
19 nov. 2011
Motor-Timothy schreef op 03 februari 2018 @ 11:43:
De reden dat ik dit vroeg komt voornamelijk doordat ik de afgelopen week zo'n pakweg 8 uur bezig ben geweest alleen met het verwijderen van de verroeste tapeinden uit de cilinder en dat voor de toekomst graag wil voorkomen. Is het verstandig die taps toch in te vetten met een vet wat tegen hitte kan? Of is ondanks de mogelijke probelemen bij het verwijderen droog toch beter?
Messing/koper moertjes gebruiken voor je uitlaat, roest nooit vast.
Tapeinden kun je wat keramisch vet aan doen.
KTM 1090 Adventure
31 jan. 2009
Amstelveen
Dit siliconenvet is juist nogal dun en lijkt me daarom wat minder geschikt.
Nooit te oud om te leren ... ;-)
01 jan. 2017
Wat voor vet is dat ATE vet? Want dat is wel dik, en voelt als siliconen. Maar of het dat ook is weet ik niet.
20 aug. 2006
Almere
https://www.louis.de/arti...uietschpaste-35g/10004882
:o
