Onbekend onderdeel
06 feb. 2018
Harlingen
Bedankt allemaal! ik zal het eens gaan uitproberen ;)
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Usa modEllen hebben dit toch om de emissie waarden omlaag te brengen.
Kzieditnoupas.
IBTL Score 2018: 35.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
sodeknetters schreef op 06 februari 2018 @ 15:43:
Ziet eruit als secundaire luchtinjectie. Een kleine hoeveelheid verse lucht die in de uitlaatpoort wordt toegelaten en ervoor zorgt dat de uitstoot bij lage toerentallen een stuk minder onverbrande koolwaterstoffen bevat.
Het is geen EGR want dat lukt niet met rubberen slangen. Carterontluchting lijkt me gezien de plaats van onderdeel 12, 13 en 14 ook niet logisch.
edit 1: het goede nieuws voor de doe het zelvert is dat je motor er niet meteen beroerd van gaat lopen als je dit weg laat en afdopt.
edit 2: thomascupido schrijft hierboven al dat het in de categorie uitlaat omschreven staat als een "air induction system". dus een luchttoevoer voor de uitlaat. dat komt dus overeen met wat ik vermoedde.
Is dit de goede uitleg ?
Bosso wijzigde dit bericht op dinsdag 06 februari 2018 16:56 (1%)
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Zal misschien een milieu dingetje zijn?
18 jan. 2011
Schiedam
Het is op deze motor waarschijnlijk géén pomp, want geen elektrische aansluitingen aanwezig. Secundaire luchtinjectie is ook mogelijk zonder pomp (terugslag / membraankleppen)
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
Secundaire lucht voor een lagere emissie gebeurt in het uitlaatkanaal, niet bij de inlaat.
Volgens mij is dit de carterontluchting die opengezet wordt op het moment dat er vacuum in het inlaatkanaal is en er dus carterdamp aangezogen kan worden tijdens de inlaatslag. Bij de drie overige slagen is de klep gesloten waardoor er in het carter een lichte onderdruk kan ontstaan.
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
DKP schreef op 06 februari 2018 @ 15:01:
Bij mij loopt er een darmpje van het kleppendeksel naar het benzinekraantje om dmv vacuüm het kraantje open te trekken. Al eens gehad dat dat darmpje los gekomen was. Draait ook wel hoor, maar onregelmatig en veel verder dan 2500 rpm komt ie dan niet omdat de benzine niet snel genoeg doorkomt.
Dat slangetje komt niet vanaf je kleppendeksel, maar vanaf een inlaat na de carb. Een benzinekraan die door de carterventilatie wordt bediend werkt niet zo goed.
En als de benzinekraan zonder vacuumslang erop toch benzine doorlaat, dan is die lek of staat op PRI. Op PRI moet hij vol vermogen hebben. Succes.
tisniedevalmaardelanding
18 jan. 2011
Schiedam
jaap43 schreef op 06 februari 2018 @ 19:08:
Dat lijkt me heel stug, bij zo'n kleine motor gaat dat allemaal veel te snel om zo precies door een vacuüm bediend klepje te kunnen volgen. En hoe verklaar je de omschrijving in de parts list dan? (Thomascupido heeft m daarin gevonden, de omschrijving is "Air Induction System Assy, nummer 18 bij EXHAUST SCHEMATIC")
Dus niet "crankcase ventilation" of zo..
BMW R65
11 aug. 2008
Dat pijpje boven op de cilinderkop zal in verbinding staan met de uitlaatpoort.
AIR INDUCTION SYSTEM (A.I.S.)
The Air Induction System (A.I.S.) burns unburned exhaust gases by injecting fresh air into the exhaust port. This injection of fresh air into the exhaust port reduces hydrocarbon emissions.
bron:http://www.yamaha-motor.co.nz/service-and-parts/Servicing%20and%20Maintaining%20your%20Yamaha/Motorcycles/Yamaha%20Motorcycle%20Technology/Air
Hoe gek het ook klinkt, maar dat systeem kan best hoge toerentallen aan. Mijn BMW R65 is een Amerikaanse uitvoering en heeft ook een vacuum gestuurd Air Pulse System.
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
De carterontluchting is waarschijnlijk aangesloten op het luchtfilterhuis. De dampen worden vermengt met zuurstof in het luchtfilterhuis, om daarna verbrand te worden.
De uitlaat zuigt zelf zuurstof aan via het air induction system.
Een lopende motor veroorzaakt vacuum aan de inlaatzijde achter de carb. Dit opend de vacuumklep in de "vacuümpomp", waardoor de uitlaat verse zuurstof kan aanzuigen uit het luchtfilterhuis.
Waarschijnlijk zit er nog een koolstoffilter in de "vacuümpomp", wat dus eigenlijk geen pomp is.
Dat er carterdampen meegezogen worden via het lichtfilterhuis is bijzaak.
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Bij 1000 toeren en meer gaan vacuumkleppen niet los en dicht. Ze gaan los en blijven los.
Kawasaki Z750 2008
30 mei. 2010
Boevie schreef op 11 februari 2018 @ 23:18:
Er is nergens op een motorfiets sprake van een vacuüm.
Er is dan ook geen vacuümklep of vacuüm pomp.
Probeer het nog eens
huls
31 mei. 2008
Als dit waar is hoe kan dan een vacuum bediende benzinekraan goed werken? :?
En hoe kun je dan van een multicilinder motor de carbs synchroon stellen? :?
Probeer het nog eens 8-) O-) }) :P
Yamaha MT-09 (2017)
14 apr. 2012
West-Vlaanderen
daddyphilipsen schreef op 12 februari 2018 @ 12:41:
Foute benaming, daardoor werkt het.
Onderdruk bediende benzinekraan= correct
18 dec. 2010
Achterhoek
Ik weet niet waar jullie allemaal op school hebben gezeten? Rete irritant die betweterige stemmetjes :( :+
Kawasaki Z750 2008
BMW R65
11 aug. 2008
kirill007 schreef op 12 februari 2018 @ 13:33:Foute benaming, daardoor werkt het.
In de techniek is vacuum synoniem met onderdruk, zie wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vacu%C3%BCm
18 jan. 2011
Schiedam
jaap43 schreef op 11 februari 2018 @ 22:22:
Ik ken het van de Nederlandse Volvo's uit de jaren 80. Daar noemden ze het systeem PulsAir. Het 'opzuigen' van lucht in de uitlaat klinkt totaal niet logisch, maar het werkt echt. En het helpt echt om de CO en HC waarden bij stationair en lage belasting te verlagen. Het systeem stopt met werken zodra er enige tegendruk opgebouwd wordt in de uitlaat, want dan worden de membraankleppen dicht gedrukt.
Bij hogere toerentallen zal het dus alleen werken als je geen gas geeft.
18 dec. 2010
Achterhoek
sodeknetters schreef op 12 februari 2018 @ 17:55:
Ahh oké, daar hebben jullie twee gelijk in en ik niet, er zal niet constant verse lucht worden aangezogen via de uitlaat. Ik was er later ook al over aan het denken, Dat kan niet wat ik hier verkondig.
Ik vind dat onderdeel wat TS de "vacuumpomp" noemt, ook wel verdomd groot. Dus ik denk dat er inderdaad een koolstofilter inzit om de uitlaatgassen te zuiveren/tegen te houden, bij overdruk in de uitlaat.
Ik dacht eigenlijk dat Jaap bedoelde dat de vacuumklep elke keer dicht ging bij een arbeidsslag van een cilinder, en daarna weer los.
Zo extreem is het dus inderdaad niet.
Kawasaki Z750 2008
BMW R65
11 aug. 2008
Boevie schreef op 12 februari 2018 @ 18:35:Ik dacht eigenlijk dat Jaap bedoelde dat de vacuumklep elke keer dicht ging bij een arbeidsslag van een cilinder, en daarna weer los. Zo extreem is het dus inderdaad niet.
Laat ik dan uitleggen hoe het op mijn BMW werkt aan de hand van Amerikaanse sites van diverse BMW-eigenaren.
Op het moment dat er in het inlaatspruitstuk onderdruk heerst wordt bij mij in de luchtfilterkast een klep open gestuurd. De uitlaat kan nu door de onderdruk die daar heerst (na dat de uitlaatgassen de cilinder verlaten hebben) lucht uit de filterkast aanzuigen dat dan kan zorgen voor de naverbranding van onverbrande brandstof. Tot welk toerental dir werkt weet ik niet.
31 mei. 2008
Goed als we dan toch op alle slakken zout gaan leggen dan is het gebied van 0 bara tot 0 bar het gebied wat met vacuüm aangeduid wordt.
Waarbij 0 bar dus niet precies 0 bar is maar afhankelijk is van de op dat moment te meten buitenluchtdruk.
0 Bara is absoluut drukloos oftewel absoluut vacuüm.
De wethouder
02 jul. 2012
Thuis
huls schreef op 12 februari 2018 @ 08:31:
Dank voor uw bewijs van technische verhevenheid.
Ook nog iets te melden wat wel relevant is in deze discussie??
Chopchopchopchop
30 mei. 2010
Johan m schreef op 12 februari 2018 @ 21:31:
Dat soort elementaire zaken zijn de basis voor het achterhalen van de werking van een onbekend onderdeel .. je weet wel, de vraag die de OP hier stelt.
Dankbaarheid is een bloem die in weinig tuinen bloeit
huls
