Yamaha r6 2003 (nieuwer model) 4e cilinder blijft koud
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Zot schreef op 08 februari 2018 @ 09:36:
nou euh, ik heb wel eens een terugslag gehad O-)
Ik schreef ook met beleid,ik heb het spul al bij heel veel motoren gebruikt en heb mijn wenkbrauwen nog steeds ;)
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
RG-gamma schreef op 08 februari 2018 @ 09:40:
remmenreiniger direkt in de inlaat spuiten gaat niet goed. Je moet een nevel spuiten. Geen vloeistof. Daar zit het probleem. Je spuit vloeistof op de vlinderklep. Doet niets. Nog wat erbij, doet niets. vloeistof verdampt een beetje en gaat boem doen met terugslagje waar nog lekker die vloeistof ligt. Spannend *O*
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
07 feb. 2018
Almere
Moet ik remreiniger erin spuiten met draaiende blok of als ie uit staat ? Als het met draaiende blok is moet ik de filter er nog afhalen etc want bike loopt wel raar als filter eraf is volgens mij start ie dan helemaal verrot
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Zot schreef op 08 februari 2018 @ 09:58:
Je moet natuurlijk niet onnodig veel van die zooi naar binnen spuiten.
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Bosna93 schreef op 08 februari 2018 @ 13:53:
Draaiend.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
je moet geen vloeistof in je inlaat spuiten zeg ik. Ook niet met draaiende motor.
remreiniger komt met een harde straal vloeistof uit de spuitbus.
Gebruik start pilot of een ander brandbaar goedje dat goed verneveld
motorzaak utrecht
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Zot schreef op 08 februari 2018 @ 14:12:
Remmenreiniger is super vluchtig dus dat verneveld ook goed genoeg,ik heb vele motoren met dat spul zonder problemen gestart.
Joe Bar style
21 aug. 2007
Voorhout
RG-gamma schreef op 08 februari 2018 @ 14:36:
En dan spoot je direct in de cilinder? In het luchtfilterhuis is niet boeiend, maar in de inlaatbuis richten :N
unĚruĚled /ʌnˈruːld/ adjective
literary "not ruled, governed or under control"
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Meestal in het luchtfilterhuis,en nu ik er over na denk,eerst spuiten even wachten en dan pas starten.
Ook zit er nogal wat verschillen in spuitbus,de een verneveld beter dan de andere.
RG-gamma wijzigde dit bericht op donderdag 08 februari 2018 14:56 (35%)
07 feb. 2018
Almere
D01:16
D02:760
D03: 0
D05: 7
D06: 19
D07: 0
D08:0.6
D09: 11.8/11.9
D20: on
D21: on
D30: 00
D31: 00
D32: 00
D33: 00
D36: 00
D37: 00
D38: 00
D39: 00
D48: 00
D50: 00
D51: 00
D52: 00
D60: 00
D61:13/15
D62:11
D70: 0
Dit kreeg ik op mijn tellerscherm
06 mrt. 2015
Niet lullig bedoelt hoor, maar is het niet gewoon verstandiger om je brommer naar een garage te brengen?
Honda hornet 600F 2002
12 mrt. 2015
Rotterdam
Ivm remreiniger kan je ook deo gebruiken als je het niet vertrouwt :Y
Ruikt je motor ook weer okselfris :+
Gear up and get out there !!
V4 NOZEM
24 mrt. 2003
http://www.r6messagenet.c...enance-repair-manual.html
Mijn motor leeft: Hij wipt, rook en hij zuipt.
22 mei. 2013
wil79 schreef op 08 februari 2018 @ 15:41:
Nee dit is toch leuk zo😁
06 mrt. 2015
Robert Itr schreef op 08 februari 2018 @ 21:35:
Leuk......hahahah
Just keep on going!
03 jun. 2013
Veluwe
Motor loopt op 3 poten en dan uitlaat besproeien met water...............?
Makkelijker is 10 sec na starten iedere uitlaatbocht te voelen.
Nee, niet veel langer wachten anders zit het vlees van je hand vastgeplakt.
Dan is niet alleen cil.4 die 't niet doet, maar ook je handje voor de komende weken.
Voor check bij slecht starten gebruik ik altijd busje snelstarter.
Daarmee maak je al direct een verschil tussen 'geen brandstof' of 'iets met de vonken'.
Dan is de eerste schifting al gemaakt!
Met snelstarter krijg je zelfs een koffiemolen nog aan 't lopen.............. *O*
Rappe Brommerd: Da's krek wa'k wou!
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
mean-machine schreef op 09 februari 2018 @ 09:55:
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Joe Bar style
21 aug. 2007
Voorhout
Nee dat is lekker wetenschappelijk :+
Met een plantenspuit belandt er evenveel water op elke bocht. Het vergelijken van de hoeveelheid tijd die het verdampen kost is helemaal niet zo'n gekke methode om te kijken hoe warm het daarbinnen allemaal wel of niet is. Het is echt niet zo spannend om op de bochten water te laten komen, anders zouden we maar beter niet meer in de regen gaan rijden.
Joe Bar style
21 aug. 2007
Voorhout
Dat het meer hi-tech kan staat hier los van :P
07 feb. 2018
Almere
Ja ik zie dan meteen welke uitlaat cilinder het water laat verdampen en welke niet..
