startproblemen pocketbike/minibike
08 feb. 2018
inderdaad, 49 cc 2 takt.
ik probeer morgen de compressie, wat als deze er niet is?
22 mei. 2013
Je moet opzoeken wat de compressie moet zijn bij dit type motorblokje en dan de tester er aan hangen. Maar voor de prijs van een compressie meter heb je ook een nieuw blokje. Die dingen kosten maar 6 tientjes
08 feb. 2018
heb wel iemand in de familie die dat heeft
08 feb. 2018
thnx a lot! ik probeer dat morgen effe uit, wat kan eraan gedaan worden als dit niet goed is? en wat als het wel goed is?
22 mei. 2013
Als je bougie al niet nat wordt heb je een brandstof probleem. Dus ik denk dat je het toch daar moet zoeken. Compressie meten kan geen kwaad. Succes
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
brian97 schreef op 09 februari 2018 @ 23:11: nafte=diesel (plaatselijk dialect) :p
Op euro95 (mengsmering) zal die beter lopen :+
Hop, Gas erop!
MF metaal specialist
29 apr. 2004
markjuhh schreef op 10 februari 2018 @ 12:10:
Hoop toch echt dat je er geen nafte in doet. Dat wordt niets
Soms is het anders
08 feb. 2018
ik heb een mengeling van super 98 (garagist waarvan ik een onderdeel gekocht heb rade me dit aan) en 2t olie, heb nu m'n bougie nog eens opgekuisd en he did it hij starte en als ik de gas openhield deed die het zolang ik het deed tot ik de gas los liet.. toen viel hij weg... what's up next...? :/
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
Stationairschroef zo ver indraaien tot hij blijft lopen
Hop, Gas erop!
08 feb. 2018
ben ik mee bezig, ben al verschillende keren opnieuw begonnen, als deze te ver is gedraaid zou hij dan niet in te hoge toeren moeten blijven draaien zonder gas...?
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
Dan heb je hem veel te ver open idd. Je moet hem zo afstellen dat hij rustig blijft lopen.
Hop, Gas erop!
08 feb. 2018
ik doe m'n best :D ik sta wel al veel verder dan als ik hem had gekocht, alvast bedankt iedereen!!
08 feb. 2018
ik kan hem nu nog enkel starten met behulp van snel starter in de luchtfilter, hij blijft dan wel draaien zolang ik de gas open heb maar weer vanaf ik die los laat is het gedaan.. de stationairschroef zit helemaal ingedraaid..
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
krukasdichtingen.
als hij draait, spuit dan eens wat snelstarter op de dichtingen.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
08 feb. 2018
ik probeer het morgen! alvast bedankt
